Грозозащита на ТВ антенну.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну вот и надо было с этого...
я же не вижу как у вас там замкнуто...
у меня тоже типо Дельта но там сделано по другому - ничего не замкнуто
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение ELcat »
Сколько я встречал схем антенных усилителей - везде на входе встречается полосовой фильтр 4-6-го порядка, причём С-последовательно, L-параллельно.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да не во всех он есть... вот к примеру в польских SWA его нет
Сообщение RA3WSI »
Во во а потом радиолюбителей мудаками называют соседи. :)) Мол TVi на телек наводят. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Эт точно :)))
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Во во а потом радиолюбителей мудаками называют соседи. :)) Мол TVi на телек наводят. :))
А вот "шли бы лесом" эти теле-маньяки с польскими решётками!!!
Радиочастотный центр обращает внимание
Дата: 26/04/2005
В последнее время участились обращения граждан по поводу некачественного приема телевизионных программ, применяющих в качестве приемных антенн так называемые "Польские" антенны. К сожалению, они не всегда обеспечивают высококачественный прием по всем телевизионным каналам.
"Польские" антенны представляют собой четырехэтажную синфазную решетку, снабженную антенным усилителем. Имеют рефлектор в виде решетки, расположенный сзади антенны.
При незначительном собственном усилении, особенно в диапазоне MB, параметры такой антенны во многом определяются установленным на ней антенным усилителем. Именно этому блоку свойственен ряд недостатков: он склонен к самовозбуждению, имеет довольно высокий уровень собственных шумов, имеет "нулевой" динамический диапазон, легко перегружается мощными сигналами диапазона MB, часто повреждается грозовыми разрядами. Оказалось, что многие из них могут нормально функционировать только при хорошей погоде и температуре воздуха около 20 градусов. Если же на улице становится холодно, чувствительные к морозу антенны сразу начинают создавать помехи "соседним" средствам связи. Эти проблемы знакомы многим владельцам таких антенн.
Усилитель подбирается в соответствии с условиями приема и необходим исключительно для хорошего согласования кабеля снижения с антенной, а также для компенсации потерь в кабеле снижения. Надо помнить, что использование усилителей со значительным коэффициентом усиления может дать обратный эффект и ухудшить качество принимаемого сигнала в первую очередь из-за перегрузки усилителя сигналами от мощных передатчиков метрового диапазона.
Конструктивно антенна предназначена для работы в ДМВ диапазоне. Максимальное усиление антенны приходится на верхние частоты этого диапазона, что обусловлено геометрическими размерами активных вибраторов и расстоянием между ними.
Самовольно установленные "польские" антенны, устройства, которые у нас в России не имеют сертификата, и, по существу, являются вне закона. Вполне возможно, что такая антенна будет "чувствовать" работу окружающих радиостанций. Больше того -- ее усилитель сам бывает источником мощных помех.
Именно по этой причине главы некоторых муниципальных образований подписали постановления "Об ответственности за установку индивидуальных телевизионных и специальных антенн на крышах домов, находящихся в муниципальной собственности". А это значит, все незаконно установленные антенны подлежат демонтажу, а их владельцы должны быть привлечены к административной ответственности.
Для решения проблемы качественного приема телевизионных программ создаются сети городского кабельного телевидения, а где его нет, устанавливаются коллективные телеантенны. Для индивидуальной установки, чтобы не создавать проблем ни себе, ни людям, нужно покупать антенны в специализированных магазинах и спрашивать на них сертификат. Хорошо зарекомендовали себя телевизионные антенны типа "Дельта", "Угра", "Локус".
Для проведения работ по нахождению и устранению радиопомех приему телевизионного вещания необходимо давать более полную информацию для осуществления выявления источника радиопомех.
R3Dio 73!
Сообщение ELcat »
Но ведь речь шла о защите входа усилителя от НЧ и постоянной составляющей. Согласующий трансформатор на приведённой выше схеме с этим справляется. Схема ограничения по ВЧ мной уже выше приводилась. Что ещё нужно? Вопрос топикстартера исчерпан?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
У этого стартера вообще неизвестно какой АУ... ни марки... ни схемы...
никакой инфы он не дал...
я только на 3 странице темы узнаю что антенна у него замкнута по НЧ и пост. току :facepalm:
