не работает VEF-202
Peach Cat
Re: не работает VEF-202
Сообщение Peach Cat »
Даааа..... Понеслась моча по трубам. Ща кто нибудь посоветует прошивку поменять :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
rus084
Сообщение rus084 »
перепрошить не получится потому что там нет разъема юсб .
А если серьезно там супергетеродин? Или прямого преобразования или просто гетеродин?
Меня зовут Димон .
Peach Cat
rus084 писал(а):А если серьезно там супергетеродин? Или прямого преобразования или просто гетеродин?
Кажись просто гетеродин, всё таки он в начале 70-х делался.
ssc
Сообщение ssc »
охренеть ремонтники :facepalm: ...супергетеродин с однократным преобразованием частоты
rus084
Сообщение rus084 »
щас везде ставят простейший гетеродин : в приемниках , в телевизорах карманных , в мобильных телефонах где все это туда засовывают .
Последний раз редактировалось rus084 Ср июл 11, 2012 11:47:34, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):щас везде ставят простейший гетеродин : в приемниках , в телевизорах карманных , в могильных телефонах где все это туда засовывают .
Это сильно :)))rus084 вы вообще смысл сказаного вами понимаете-"простейший гетеродин"...да пофиг какой, простейший не простейший, это основной элемент супергетеродинного приемника, другими словами, управляемый генератор.Разница только в его реализации-он может быть как самостоятельным. так и совмещенным с преобразователем частоты.
Последний раз редактировалось ssc Ср июл 11, 2012 11:51:16, всего редактировалось 1 раз.
rus084
Сообщение rus084 »
этот е****й Т9
Меня зовут Димон .
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Это неадыкватный школьник! :)))
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):этот е****й Т9
Неа...тыкай пальцем дальше...вообще, принцип ремонта приемников такой-от выхода к входу, т.е, надо сначала убедиться, что работает УНЧ, а затем уж все остальное.Вольтметр в лапы и вперед... :)))
rus084
Сообщение rus084 »
я не неадекват .
просто от сигарет возникает никотиновое опьянение.
Меня зовут Димон .
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):я не неадекват.просто от сигарет возникает никотиновое опьянение.
Понятно-че не понятно......тяжелое детство, деревянная соска, игрушки, прибитые к полу....все один к одному...
Peach Cat
Peach Cat писал(а):Кажись просто гетеродин, всё таки он в начале 70-х делался.
ssc писал(а):охренеть ремонтники :facepalm: ...супергетеродин с однократным преобразованием частоты
В нашем деле, главное запутать противника :))
А, если серьёзно, то ремонту там не много при условии, что контура не расстроены.
ass20
Сообщение ass20 »
rus084
Если приемник совсем молчит то скорее всего сдохло что то до детектора
проверяется все просто
1. берется кусок провода 1-2 м
2. включается приемник и громкость на максимум
3. по схеме смотрим и тыкаем провод в детектор , и далее в транзисторы которые стоят в ПЧ ВЧ должны быть шумы трески
если их нету то значит из этой точки уже сигнал не проходит
так же по фонам и наводкам можно проверять и УНЧ или просто с выхода звуковой подавать сигнал
и еще проверить все транзисторы и диоды
и еще КАТУШКИ НЕ КРУТИТЬ !!! иначе все каук приемнику, без спец оборудования уже не настроить
kal454
Сообщение kal454 »
Это что ж такое нужно сотворить с 202 ВЕФом? Его убить реально только топором!
Регулятор громкости в полядке?
rus084
Сообщение rus084 »
там вывернута антена
Меня зовут Димон .
VIRGO
Сообщение VIRGO »
kal454 писал(а): Его убить реально только топором!
Это точно! Легендарный приёмник. Наверное лучшее творение нашей радиопромышленности.
Помню в 1989 г. попадался мне ВЭФ (1970 года выпуска) с заводскими пломбами :shock: , да и поступил в ремонт с просьбой заменить пружины в отсеке батарей (позеленели от электролита) а так вполне рабочий. Его только ещё почистили и стал как новенький.
R3Dio 73!
rus084
Сообщение rus084 »
К гнезду 5контактному подводил звук от телефона , качество отличное ,но сильно шуршит переменник .
Рядом ставил китайский приемник на св диапазоне , настроил на 1мгц .
Когда кручу ручку настройки у вэфа , в определенном ее положении у китайца шум становится тише .
Кусок длинного провода (антену) присоеденял к базам всех транзисторов , разницы нет
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
ток покоя 8ма .
в книжке написано что сначала проверяют пассивные элементы специальным прибором . и только потом транзисторы .
транзисторы я могу проверить хотябы по их режиму . А вот катушки или кондеры ... Хотя сохнут только электролиты а Катушки с виду целые .
Завтра буду мерять (схема и печатка есть)
Меня зовут Димон .
ЮРИК 2010
Сообщение ЮРИК 2010 »
ass20
Сообщение ass20 »
Ну как оживили ВЭФ ??
