Узел стабилизатора напряжения
isx
Re: Узел стабилизатора напряжения
Сообщение isx »
Похоже вы что то неправильно рассчитали :solder: .
Взял я и выпаял оптрон. Поставил туда, где был выход оптрона диод, анодом к коллектору, а катодом к эмиттеру и...... никакой реакции. А ведь именно такая ситуация и возникает при включенном светодиоде оптрона 4N25 структуры NPN (проверенно на опыте несколько раз).
Потом поставил анодом к эмиттеру, а катодом к коллектору и..... генерация прекратилась, что окончательно подтвердило, тот факт, что использовать нужно оптрон с pnp структурой. А поскольку таковых найти я не могу, то поставлю туда какой-нибудь АОД и должно быть мне счастье :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно просто поменять коллектор и эмиттер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Структура транзистора не позволит провести такую махинацию :)
mickbell
Это ж просто двухполюсник. Как диод. Так что - надо попробовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
По-моему что то вы путаете... Тогда какой смысл было ставить обозначение структур транзисторов?
mickbell
Трудно проверить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Так я ж уже пробовал....
mickbell
Ещё раз, медленно. Предлагаю запитать светодиод оптрона регулируемым током, а выводы эмиттера и коллектора подключить в схему 494, причём тем и другим направлением. Если у транзистора оптрона выведена база, то её надо соединить с эмиттером резистором 100 кОм. Ток регулировать до 10 мА включительно, больше смысла нет. Проверить, будет ли в каком-то из этих случаев прекращение работы генератора. Вот именно так, как я описал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Кинул оптодиод и.... вуаля!!! :)) То что пол года не могло запуститься, теперь, наконец-то дало стабильные 36В...... Подключил к усю и к сабвуферу. Раскачал не слабо, но думаю не на всю мощь (наверно потому, что у меня по 2000мкФ на плечо всего лишь). . Греется тоже не плохо, причём один транзюк больше чем другой, может это результат полугодовалых издевательств, а может виток лишний на трансе... Как выяснилось, без изоляции нельзя ставить их на один радиатор... А в целом я доволен :))) :))) :)))
