Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
Сообщение <kotenοk> »
Я в последний год собрал несколько трансформаторов для контактной сварки.
Спрос есть, а железа уже нет. :cry:
Самый слабенький был на железе от ОСМ-1. 195 витков проводом 1.2- первичка, и пять витков КГ-ХЛ-50- вторичка. Для сварки стальной проволоки на арматуру.
Понятно, что в насыщение уходил, но ведь там удлинитель, да и ПВ менее 5%.
Самый мощный железо 3 тора от ЛАТРА-9-ки (перемотанных), первичка 145 витков 2.00 мм, вторичка 5 витков КГ-ХЛ-75. ПВ- меньше 1-го %. Это для кузовных работ авторемонтникам.
Только медь!
Алюминий тут вообще никуда!
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение kalmius5 »
<kotenok> писал(а):Я в последний год собрал несколько трансформаторов для контактной сварки.
Только медь!
Слушайте у меня трансформатор 1 кв 40 вольт сделанный из АЛЮМИНИЯ!!!!! Так я им сварочные работы по дому делаю. Ну и что дальше??? Делает свое дело и хорошо делает !!! И мне во время работы всеравно то ли там медь то ли алюминий !!! Так что не надо дядя культ меди делать :)) Из чего есть делать из того и делаю!
ЗЫ Померял кабель 30 метров. Так что с нетерпением жду подсчетов .
К стати есть трос примерно 40 мм ,а он из мелких проволочек наверно подойдет как железо?
Сообщение просто КОТ »
ИМХО, с плохим сердечником и плохим проводом будет лажа.
Тебе этот провод явно толстоват для первички. Тебе надо потоньше! А для вторички = норм!
И ты врёшь!!! © Vladisman
А если сделать на 380 вольт???? Ну помогите что нить посчитать!!!!! По делу. Ну мне удобней конечно сделать на 380 вольт. Тор намотаю любого диаметра из троса. Расскажите что и как делать с расчетом что у меня 30 метров кабеля :)
PS Мне в день нужно расплавить 3 кг железа ,а потом он будет отдыхать до завтра. Разве не згодится? Ну ничего страшного если он будет греться быстрей промышленного транса,мне ведь не целый день его мучать!!!
Да никакого культа, просто у меди удельное сопротивление намного меньше (чем. кстати, и объясняется работа дуговой сваркой в Вашем варианте- характеристика мягче получается).
С медью- бы так не получилось, пришлось бы дроссель регулирующий ток придумывать.
По молодости много дуговых сварочников переделал. Есть даже опыт включения сварочника с очень жёсткой характеристикой в сеть, от которой мостовые краны питались. :))) Вставки на 1000 Ампер.
Круто, когда ток по первичке в 600 (!) ампер? Через три секунды БАХ!
Шинка в 6 кв.мм. расплавилась в 4-х местах сразу.
А в Вашем случае удельное сопротивление просто обязано быть как можно меньше.
По поводу железа- почитайте вот здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1275621
На 3 фазы нужно три тора. :kill:
Хм, ну со вторичкой всё просто. Тебе надо 1000А, значит надо 1000мм2. А это 20 проводов. При этом по 5 витков каждым. А на первичку надо 220 витков в 1 провод. Тогда будет 320 витков провода. А на это надо почти 200см2 площади окна. С запасом так сказать. . . Для тора, Р = 2 * Sc * So. Тогда 2500 = 200 * Sc. А значит Площадь тора на срезе надо 13см2. Значит сноп троса должен быть 4см в диаметре. А диаметр тора должен быть 16см внутренний и 24 наружный.
Доволен пан результатом?! :))) :))) :)))
Это для однофазного кстати!
просто КОТ писал(а):Хм, ну со вторичкой всё просто. Тебе надо 1000А, значит надо 1000мм2. А это 20 проводов. При этом по 5 витков каждым. А на первичку надо 220 витков в 1 провод. Тогда будет 320 витков провода. А на это надо почти 200см2 площади окна. С запасом так сказать. . . Для тора, Р = 2 * Sc * So. Тогда 2500 = 200 * Sc. А значит Площадь тора на срезе надо 13см2. Значит сноп троса должен быть 4см в диаметре. А диаметр тора должен быть 16см внутренний и 24 наружный.
Что такое площадь тора на срезе,где этот срез?
При этом по 5 витков каждым .Как понимать?
Сноп троса должен быть 4 см. Что за сноп ?Диаметр троса 4 см полу чается как то тонко.Или я что то не понял? Может нарисуете по быстрому???? Пожалуйста :) :) :) :) :) :facepalm:
Можно как то по русски для сельской местности? :)
Берёшь пучок троса, сантиметров 5 в диаметре (минимум 4, лучше побольше чучуть) Из него и сворачиваешь круг, с наружним диаметром 26см. (если пучок троса диаметром 4см, то диаметр тора 24см!)
На ТОРе мотаешь 220 витков первички, а потом 20 раз по 5 витков вторички. Позже все эти 20 вторичек соединяешь параллельно!
Не пойму как оно выглядит 20 раз по 5 витков :shock: ???? А че не 1 раз 100 витков? А не тонкий сердечник 5см? Не токоват??? У меня транс на 1 кв весит 14 кг ,а тут вроде что то мощное делаю ,а железа всего лиш 5 см в диаметре :shock:
Последний раз редактировалось kalmius5 Вт июл 17, 2012 20:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну в смысле 20 обмоток по 5 витков. Каждая даст по 50А и 5В. Соединив их параллельно, ты и получишь 1000А и 5В!
просто КОТ писал(а):Ну в смысле 20 обмоток по 5 витков. Каждая даст по 50А и 5В. Соединив их параллельно, ты и получишь 1000А и 5В!
Это при том что вторичка будет 50 квадратов да? ну с этим примерно понятно,а с железом как понимать??? Че так мало ?
Почему мало?! Всё по формуле! 200см2 площад окна и 13см2 площадь сечения сердечника. По формуле это норм для 5кВт. Можно увеличить диаметр пучка, что компенсирует хреновое железо. Возьми 7см в диаметре!
Только вот хватит ли провода?! 320 витков, при чём длина самого короткого 20см (если железо 7см в диаметре!) А длина самого длинного витка 36см. Средняя длина витков будет 28см. 320 * 28 = 8960см. А это 90м провода!
При железе в 4см (минимум!) длина кротчайшего витка 12см, а длинейшего 30см. Тогда средняя дина витка 21см. 320 * 21 = 6720см. А это 67м провода.
Вряд ли тебе 30м провода хватит!
Маха муха!!!! Ну давай так у меня 30 метров провода сечением 48 квадратов , нужно из него сделать трансформатор.На 5 вольт , а ток уж какой получится. Посчитай пожалуйста :)
Сообщение Starichok51 »
48 квадратов алюминия - это примерно 100 Ампер получится.
Ну обьясните пожалуйста как из моих данных собрать транс
Ну, тогда 10 обмоток по 5 витков. Это всего 270 витков. Если с железом в 4см диаметром, то 270 * 20 = 5400см.
Ну пусть не весь транс заполнится, но всё равно то будет не менее 45 метров.
Если бы провод на первичку был потоньше. . . Этот весь на первичку уйдёт. . .
Тагда говорите какая первичка и сколько витков!!!! Куплю провод.Вторичку считайте из тех самых 48 квадратов 30 метров.
Вторичка 50 витков (10 обмоток по 5) при средней длине витка в 20см, тебе надо 10м провода!
Первичка 220 витков проводом ~15мм2. Это надо 40м провода!
Там просто средняя длина витка поменьше, ибо первичка к тору ближе!
