la4743k
Сообщение ananazer »
Хмм) Ну у меня валяется три батареи от ноутов рабочие, только вот их характеристики, да и насколько хорошо их состояние я не знаю, надо смотреть.
есть и от бесперебойника акум, правда нулевый, тоже как время будет залью водички попробую раскачать его.
С зарядкой этого добра опять же непонятки, если от бесперебойника можно автомобильной зарядкой заряжать (что тоже к слову не слишком удобно), то ноутовые вообще хз
Сообщение -serg- »
Батарея от UPS (1270), должна быть вменяемой, иначе она не оправдает усилий по переносу своего веса! Заряжать её автомобильной зарядкой очень удобно, разве-что, необходимо предусмотреть удобный доступ к выводам. Я использую вот такое зарядное устройство.
HY400 позволяет привести в чувство, даже весьма почтенную батарею.
1270 использую во всякого рода звукоусилительных экспериментах и для питания "стационарного" шуруповёрта. (Единственно, с этим добром, мне не приходится далеко ходить).
(79.48 КБ) 757 скачиваний
Ребят вопрос по теме усилка.
Как и говорил подключил аукс, работает только два канала, собственно мне столько и нужно.
Но одна колонка работает громче другой. Все пропаяно норм, так и должно быть? Типо на одной слова на подпевка))
Сообщение AcousticManiac »
Ну, от самой записи тоже зависит. Разные инструменты и звуки могут быть намеренно записаны в разных каналах по-разному, я это часто замечал, слушая знакомые треки только через один наушник, что-то явно выпирало больше обычного, а чего-то не хватало.
Однако, если заметна отчетливая разница громкости во всех песнях, явно что-то не так. Проблема может быть в частности на выходе, в плохом контакте проводов к колонке, например, или даже в самих динамиках (если они разные, разного сопротивления и/или чувствительности). Плохой контакт во входном штеккере тоже не исключен. Также возможно частичное короткое замыкание (длинное замыкание :))) ) где-то на входе или выходе в "тихом" канале, например, какими-нибудь отходами пайки: грязью/нагаром/остатками канифоли, или ещё какой ерундой с недостаточной электропроводимостью для КЗ, но способной таки влиять на работу схемы.
Попробуйте вместо "тихого" задействовать ещё один из двух оставшихся каналов.
Сообщение rommag2013 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня есть pt2313, 7313; есть программатор АВР 910, есть контроллер at90s2313. Как с помощью всего этого можно собрать регулятор, если можно ссылочку на прошивку. Спасибо.
