Регулятор напряжения для мотоцикла HONDA VFR 400
Сообщение uwrtey »
купить родное реле нет возможности (очень старая модель для внутреннего рынка японии)
магазин с радиодеталями под боком - ценники не пугают - деньги есть
очень благодарен любому ответу - даже неполному (даже просто с намеком - нагуглю что ни-будь, GriSHok подсказал в каком направлении искать и вот ...)
ШИМ безусловно лучше - но и сложнее и дороже хотя нужно ли это на мотоцикле ? не самолет ведь! хотя если есть схемы посмотреть - то выкладывайте посмотрим, обсудим.. :))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение anatol378 »
uwrtey писал(а): выкладывайте посмотрим, обсудим.. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1356183
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение uwrtey »
:shock:
Сообщение rustot »
а что, правда 3 фазы и правда выпрямляется? основной потребитель фара, а для нее выпрямлять только лишние потери. не знаю как на больших, а на мелких мотоциклах три провода с генератора это не три фазы, а силовая обмотка и дополнительная для регулирования шунтированием
Сообщение uwrtey »
на всех трех обмотках одинаковое сопротивление и провода одинакового сечения
но и твою схему то же интересно посмотреть.....
Сообщение uwrtey »
выбрал эту схему Изображение
три диодных моста KBPC5010
три симистора BTA41-800BRG
стабилитрон 14 Вольт, 30 милиАмпер, 0,5 Ватта
четыре резистора 300 Ом 0,5 Ватта
один конденсатор 1000 пикоФарад
рассчитывать ни чего не нужно - все рассчитано
Хотелось бы прикошачить к схеме индикатор заряда, за одно индикатор перезаряда и недозаряда.
А так же защиту от "снятого аккумулятора"
Поделитесь опытом пожалуйста
:))) Про название Супрессор слышал? А если их взять пару тройку, да предохранитель поставить в нужное место.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Сообщение uwrtey »
уже спаял, ту что выше сообщением показываю..
фотки потом выложу как проверю работоспособность
Здесь http://www.a-electronica.ru/articles-generator.html можно прочитать кое что по обсуждаемому устройству... Оказывается, у нас этой проблемой занимаются... :))
pcb
Сообщение pcb »
uwrtey писал(а):выбрал эту схему Изображение
У меня не заработала схема эта, собирал для блэкберда.
Заработает отпишись плиз
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение uwrtey »
да вроде все работает - владелец мота говорит что все хорошо, только вот я его не видел после того, как передал ему девайс и напряжение не могу измерить..
по этому пока молчу.
Сообщение GriSHok »
Он не сгорел вместе с мотоциклом после переделки? :)))
С уважением GriSHok
Сообщение uwrtey »
хочу присобачить к данному девайсу индикатор уровня заряда.
типа двигатель заглушен аккумулятор дает от 10 до 12 вольт = горит желтый светодиод
двигатель заведен, регулятор исправен, уровень зарядки аккумулятора от 12 до 14,5 вольт = горит зеленый светодиод.
двигатель заведен идет перезаряд АКБ (свыше 14,5 вольт) = горит красный светодиод
хочу организовать все это на трех tl431, но тогда при нормальном заряде будут гореть два индикатора ( желтый и зеленый) а при перезаряде - все три ...
Сообщение Enman »
Есть такие схемы ( ненужное удалить или изменить "по вкусу" :) ).
Изображение__Изображение
Последний раз редактировалось Enman Сб авг 18, 2012 17:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
Спасибо.
pcb
Сообщение pcb »
uwrtey писал(а):да вроде все работает - владелец мота говорит что все хорошо, только вот я его не видел после того, как передал ему девайс и напряжение не могу измерить..
У меня не ограничивает напряжение почему то... как будто управляющий сигналс 2003 не выходит.
По индикатору используй вот эту микруху стоит копейки - KA2284
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение uwrtey »
поверь правильность монтажа (возможно перепутал лапы симистора или микрухи). замерь выходит ли что ни будь с 16 ноги микросхемы подав на 1ую 12вольт прямо с аккумулятора.
а лучше сделай фото и давай сюда.
Сообщение uwrtey »
Всем привет, регулятор похоже сдох... ( я сам еще не тестировал, это со слов владельца )
У кого какие мысли есть ?
1) почему он мог сдохнуть // вряд ли я смогу разобрать и прозвонить - он эпоксидкой все залил
2) какую схему использовать на этот раз ???
Сообщение Arwood »
Он сдох оттого, что перегрелся. Или мал радиатор, или неудачно выбрано место установки.
Сообщение uwrtey »
Я радиатор от этого http://www.unonasat.ru/catalog/41 преобразователя использовал.
Вряд ли это перегрев.
Может другую схему использовать ?
или может в эту схему нагрузочное сопротивление добавить ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
