Выходит из строя МК
Печатную плату в студию!
Все спаяно на монтажной плате. Как делать печатку, если обвеска меняется 2 раза в деньAaantonnn15 писал(а):Печатную плату в студию!
Все пока на стадии разработки.
Отсюда у Вас и происходят зависания. Перед разработкой печатной платы ознакомтесь со статьей, которую приводил ранее. Не пожалейте времени.Dariele писал(а):Все спаяно на монтажной плате. Как делать печатку, если обвеска меняется 2 раза в деньAaantonnn15 писал(а):Печатную плату в студию!В среду сделаю, если надо, фото на мобильник.
К первой схеме (в той что реле выброшено), перед кренкой нет конденсатора, перекиньте конденсатор 220 мкф с выхода на вход кренки и добавьте керамический 0.1 мкф,
он будет глушить помехи из сети.
Кондер на входе кренки должен быть раз в 10 больше чем на выводе. (на выходе оставьте 47 мкф плюс керамика 0.1 мкф)
Если ток через кренку упадет ниже определенного значения она может выйти из режима стабилизации, сразу после кренки поставьте резистор на 1 ком.
Возле ног питания проца (чем ближе к процу тем лучше) необходим керамический конденсатор 0.1 мкф (33пкф не хватит)
И важна разводка земли, если ток шагового двигателя потечет через "землю проца" будет беда.
А в тех схемах как были проблемы, так и остались (т.е. при переходах внешнее питание/резерв и не только: горели, горим и гореть будем..!)
(кар-кар)
(кар-кар)
чего-то отчет о макетных испытаниях запаздывает...
мож стоит порамыслить немного о преобразователях уровня/гальванбаръере... хоша б примерно так...
подправил "очмупятку" с пороговым стабилитроном
Здравствуйте.
На той неделе запустил часы на новой схеме питания. Работают без глюков и замечаний. На выходные оставлял часы без основного питания, отработали в понедельник без проблем {После подачи 24В часы подвелись точно}.
Вот схема на данный момент. Стабилитрон убрал. Его потребление было 4мА. Многовато. Сейчас схема в режиме запоминания времени потребляет 0.6 мА. Ток подзарядки Аккумулятора 37-15мА.
Сейчас буду убирать АЦП. И добавлять две кнопки на коррекцию времени {на всякий случай вдруг будут отставать или спешить}
С уважением, Анатолий.
ой не дружим мы с преобразователями уровней...
транзистор с "оборванным" коллектором(эмиттером) ведет себя по иДИОДски...
к как оценивать величину коррекции без отображения?
Только опытным путем подстраивать.{ семисегментник в схему вводить не хочу} Думаю в пределах 256мкс.BOB51 писал(а): к как оценивать величину коррекции без отображения?
Хотя она может и не понадобиться. Неделю часы идут точ в точ.
Ладно - поставь три кнопика со светиками (где-то 4 лапки, чтоб программиста не напрягать) две +/-, а третья - модификатор: установка текущего времени/коррекция показаний.
В качестве индикатора та же минутная стрелка +/-30 условных единиц коррекции относительно исходного положения (за исходное взять текущее на момент активации режима корректора точности хода), а повторное нажатие модификатора = отгон стрелки в текущее положение + затраченное на операцию время и последующая обработка введенных данных с записью в пзу. Завершение/ход процесса отображает "картинка" из трех светиков.
кстати, в журнале "схемотехника" №9 (сентябрь 2001г) стр.22 есть более простая схемка мостового драйвера (рис.27)
статья называется "раз шажок,два шажок..." автор Леонид Ридико
