Помогите с двухполярным источником питания для УМЗЧ
Беру слова назад - двуполярник лучше - убедил.
Последний раз редактировалось evg Чт мар 06, 2008 17:32:26, всего редактировалось 2 раза.
... создайте отдельную тему, плиз
на входе в усилитель стоит балансный дифференциальный каскад. Его задача - поддерживать на выходе точно половину напряжения питания. Она же будет нулем в случае питания двуполярным напряжением. Настройки здесь нет и не может быть никакой. Никакого постоянного тока, соответственно, через динамик не потечет. Ну конечно, если усилитель исправен
про конденсатор №1. При работе со звуковым сигналом 4-омная нагрузка на усилитель часто выглядит как двухомный эквивалент. Высококачественный усилитель должен передавать полосу частот не от 40, а от 15-20Гц, это вдвое увеличивает сопротивление конденсатора, не 0,5, а 1Ом. Итого - завал по уровню на 30% на частоте 20Гц, не много ли? Кроме того, раз уж выходной конденсатор вкупе с нагрузкой образуют RC фильтр первого порядка, частота его среза должна выбираться ЗА пределами диапазона передачи сигнала, с учетом точки -3дБ (частота среза фильтра 1 порядка - срез на уровне -3дБ). Ну и в полосе частот неравномерность АЧХ для высококачественного усилителя должна быть не более +/-0,5дБ. Итого - напрашивается частота среза около 10Гц и вооооттакенная дурень многотыщ микрофарад на многовольт
оно нам надо?
про конденсатор №2. При включении питания балансный входной тот самый каскад устанавливает на выходе полпитания. То есть, если усилитель питается от 80В, на выходе будет 40В. Этими 40 вольтами нужно зарядиться выходному конденсатору, а заряжаться ему больше не через чего, кроме как через динамик. Подай на динамик 40В, хотя бы через конденсатор 2200мкФ, и посмотри, как он обрадуется
учи Азы, потом хватайся за фАзы
мостовой усилитель не нравится большим количеством теплорассеивающих элементов. то бишь сложностью. Для бытовых усилителей - это ни к чему, да и мощные усилители не всегда делаются мостовыми... иногда дешевле собрать высоковольтный питатель и усь на высоковольтных транзисторах, чем варганить двойное число транзисторов
ты не забывай, что ток течет не просто через почти закрытый транзистор, а через почти закрытый транзистор с обратной связью, через балансный каскад, цель которого - я уже говорил - поддерживать на выходе половину напряжения питания (по постоянному току). А это уже получается источник тока с малым выходным сопротивлением (то есть с высоким максимально возможным током). Жахнет что есть силы, вот уж точноток протекает через почти закрытый транзистор. Соответственно ток не может быть большим.
[Не знаю, как удалить сообщение]
Последний раз редактировалось evg Чт мар 06, 2008 17:36:45, всего редактировалось 2 раза.
evg, мне уже смешно. тебя одергивать надо на каждом слове. просьба - хорошо подумай, прежде чем толкнуть мысль. Еще лучше - почитай соответствующие схемы.
в комповых БП контролируются ВСЕ выходные напряжения. Сигнал о нормальности или ненормальности какого-либо напряжения тут же появляется в виде нуля на выходе PG (повер гуд).
По теме:
можно контролировать одно из выходных напряжений при условии равного потребляемого тока по обоим плечам. НО если на одно из плеч повесить дополнительные нагрузки (к примеру, низковольтные стабилизаторы или накал вакуумных индикаторов), на втором плече будет перевольтаж. Или просядет напряжение на подгруженном плече.
По теме:
Давайте не будем засорять тему общими рассуждениями, а будем помогать делать двуполярные источники.
Последний раз редактировалось evg Чт мар 06, 2008 17:37:13, всего редактировалось 3 раза.
применительно только к УМЗЧ - да, двухканальная стабилизация не требуется вовсе.
а про системы защиты забыл?
а релюшки, которые включают нагрузку спустя 2 секунды после подачи питания?
а цепи индикации на передней панели?
а группы реле переключения двух комплектов колонок?
а вентиляторы в системах активного охлаждения?
а системы плавного заряда конденсаторов фильтра?
тут надо либо распределять нагрузку по плечам, либо использовать реле на напряжение питания УМЗЧ, либо проектировать ИИП с балансным трансформатором.
вдобавок, не каждый соберет себе УМЗЧ, не влепив туда тембры с предусилителем и селектором входов. А это уже вовсе не УМЗЧ получается, а полный усь. ИРБИС тебе даже ГОСТ подскажет по полным усилителям.
кстате, на счет двуполярок.Мне просто интерестно, какой мощи должен быть бп чтоб двуполярка не просидала вот в такой вот схеме :
50втного хватит блока?ну там 12вольт 4,5 ампера? на усиление впринципе ампера 2 можно слить, хотя тут как раз без охлаждения не обоитись ....хотя не, усь там слабый стоит много току на выходе без перегрева не даст....а вообще есть такова типа схемки у кого?можо на транистора, главное чтоб без нуля в трансформатре было.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
