неа =)
попробую программатор сам переделать (оч коряво спаян программатор, еще корявее этого ), и буду надеятся что мк после первых тестов (кидал просто проводки от программатора) живые
и нифига =(
поновой собрал программатор, вроде все работает (тестером проверял все эл-ты и дорожки) - унипроф говорит что мк не откликнулся... В наличии 2 мк атмега8 - оба так пишет
а нет, извиняюсь, работает как часы =)
неправильно подключал. Имею 3 разных возможности подключать - усб-ком, pci com и с матери проводок. Работает программатор только если с матери кидать.
Спасибо всем за помощь
Собираюсь спаять AVR910 от Protoss, но нашёл пока только контроллер ATmega8A-PU, тогда как в оригинальной схеме указывается ATmega8-16PU. Есть ли разница в этих двух моделях такая, что ATmega8-PU не будет работать в программаторе?
Собрал по схеме программатор. Попросил друга прошить мою Atmega8A-PU. У него какой-то странный программатор As4 от Argussoft с софтом assisp. Контроллер сажали на специально подготовленную плату с кварцем на 12 МГц, и к ней подключали контроллер. Первый раз контроллер определился, залили программу. Затем стали думать про фьюзы. Я забыл про картинку, которая прилагалась, и запрограммировали CKSEL3 как 0110 (типа так делается, если используется кварц на 12 МГц). В итоге контроллер больше не определялся. Потом стало понятно, что сделали не так, но уже было поздно. Подскажите, пожалуйста, на что же запрограммировали контроллер?
Есть информация, что это фьюзы, программирующие работу с кварцем от 0.9 до 3 МГц. То есть, теперь надо такой кварц покупать, чтобы можно было работать с контроллером?
