Вольтметр на МК для блока питания
Сообщение Garin »
По моему тут вопрос пишется дольше....
Все-же легче резистор покрутить и посмотреть как оно там.....
или это в компьютере такая программа , надиктовываешь на микрофон, а оно тебе текст сразу в форуме пишет?...
А так в общем Hertz форевер, будет толк , все собрал "ракетой", плату модернизировал, и все работает!!
Сообщение Hertz »
Всем большое спасибо за помощь! :beer:
БП собрал в корпусе от УПСа. Светодиодная индикация, плавная регулировка от 0 до 33 Вольт, защита от КЗ.
Красота :))
Сообщение Garin »
Hertz писал(а):Всем большое спасибо за помощь! :beer:
Красота :))
Не верю :))) фотки покажь. :beer:
Сообщение Hertz »
Покажу, как только избавлюсь от новой проблемы... :-(
В схеме поставил стабилизатор 78L05.
Питание на него приходит с диодного моста 34В. Он немного поработал, а потом сгорел, блин, и судя повсему в последние миллисекунды своей работы пропустил через себя все эти 34В. Как следствие сгорела Атмега:-(
Выдержит ли 34В стабилизатор 7805 в корпусе под радиатор? В даташите вроде заявлено 35В?
Сообщение Gudd-Head »
За что же вы её так мучили?
Достаточно было поставить резистор до 7805 чтобы гасить часть мощности на нём.
Сообщение Hertz »
Предполагаю несколько десятков Ом достаточно будет?
Сообщение borys »
Еще лучше поступить по другому. После диодного моста поставить понижающий преобразователь на MC34063,
который понизит напряжение до 9 В. Эти 9 вольт подать на кренку. Тогда ничего не будет перегреваться и рабо-
тать будет надежней.
Hertz писал(а):Предполагаю
Надо не предполагать, а рассчитывать.
Сообщение Hertz »
Подскажите, диод 1N5817 в преобразователе MC34063 можно заменить диодом 1N4007?
Собираю по этой схеме http://gzip.ru/home/blok_pitanija_dlja_telefona.htm
Нет.
Сообщение Александр Чуреков »
1n5818, 1n5819. Любой диод шоттки подходящий по току и напряжению
Сообщение Hertz »
Понял.Спасибо. :)
Сообщение Hertz »
Garin писал(а):Не верю :))) фотки покажь. :beer:
Сделал 2 блока питания: 1-ый с регулировкой от 0,3В до 33В в корпусе от УПСА, но со стрелочным вольтметром, 2-ой (для более частого использования) с регулировкой от 1,1В до 18,5В и цифровой индикацией напряжения и тока в корпусе от модема (готовый БП от ноутбука + регулировка на LM317 + AV-метр на Atmega8 (до AV-метра стоит преобразователь на MC34063)).
Всем огромное спасибо за помощь!
Garin, как и обещал, вот фотки :)
(136.09 КБ) 644 скачивания
(156.57 КБ) 623 скачивания
(159.24 КБ) 562 скачивания
(211.78 КБ) 579 скачиваний
(29.9 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Garin »
Отлично , вот видно рабочая конструкция, и еще тебе удалось справится с таким сложным монтажем (это я про индикаторы на шлейфах), вот и все всего то, пояснений , три страницы форума :)
Светофильтр надо бы на светодиодные индикаторы.
Сообщение Hertz »
Приму к сведению :beer:
Если нет зеленого, то можно авто тонировку применить. Читаемость станет лучше все равно
Александр Чуреков писал(а):авто тонировку
Пластиковая бутылка. Дёшево и сердито.
:wink: и правда, зачем изобретать велосипед
Вернуться в «AVR»
