А вот научите как по даташиту посчитать отклонение работы внутреннего генератора от температуры.
Просто я на тини13А делал таймер-контроллер для ночника на светодиоде. Но я там не заморачивался с точностью отсчета. Хотя интервал работы 10 часов от включение и уход в сон.
Конкретно вибротаймер хотел родственнику по-быстрому собрать. Ему для приема лекарств надо. Но поскольку быстро уже не получилось, то выясняю у него техзадание и буду что-то свое ваять, но к сожалению не быстро
Ну для температуры 15-35 градусов и напряжении 5 вольт судя по графику частота будет плавать от 4,77 до 4,83 при условии что он изначально был откалиброван на 4.8 МГц при температуре в 25 градусов.
Спасибо!
Но беда в том, что неизвестно как откалибровали на заводе. Тем более у меня чипы тини13 куплены на али
Тут либо измерять точными приборами или эксперементально, я делал дриммер на Tiny13 посчитал коэф сброса таймера 4800 000/256/100 =187.5 Вот только этого оказалось многовато пришлось снизить до 150, пока не перестал моргать.
150*100*256=3840 000 вот и получил значение меньше 4МГц
Кстати если делать таймер напоминалку, то особо точность не важна, а если покажется что очень сильно начинает врать то можно колибровку ему подкрутить
