антенна для передатчика самое важное. если она не настроена можно в нее качать 100вт а отдавать она будет 5вт . еще настраивают антенный кабель. а без антенны работать на передачу запрещается. зто относится и к ненастроенной антенне. вылетает выходной каскад передатчика.piligrim130 писал(а):Любые эксперименты с не настроенной антенной быстро превратят вашу радиостанцию в приемникесли вы не кого не слышате на частоте ,то это не значит что не слышат вас
Алло, вы в эфире...
Re: Алло, вы в эфире...
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если не брать останкинскую башнюlehii писал(а):антенна для передатчика самое важное.
Арендуем крышу на неопределённый срок и морзянкой её морзянкой...
Начал пилить вот это. Все лампы есть, текстолит скоро приедет! http://ru6bk.jimdo.com/технический-кабинет/ Под новый год выйду в
эфир на диапазоне 3,5 или 14 МГц, модуляция ssb! Если успею собрать все и наладить
Ну может еще добавлю УМ на гу-50 или 2х 6П45С
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- RA3WSI
- Друг Кота
Народ уверяет, что такой мощности хватит чтобы сотни километров пробить, а мож даже и тыщи...
Сотню КМ пробить 5ю ваттами с куском провода на двойке??
Фантазёр.
На этот диапазон нужна направленная антенна с большим КУ или ненаправленная с ДНА прижатой к земле.И ждать тропосферного прохождения.
5ю ваттами если только на КВ и с хорошей антенной.Тогда реально провести радиосвязь.
Онлайн сервис расчёта прохождения на КВ, полезен для выбора оптимальных частот и времени для проведения связей
http://www.voacap.co...diction-ru.html - прогноз прохождения точка-точка
http://www.voacap.com/coverage-ru.html - карта покрытия
Вот что получили
Киев-Иркутск,5вт АМ.
Антенна диполь 20м высота подвеса и 15м высота подвеса.
Видим что оптимальное время для радиосвязи с 6 до 10ч UTC на частотах 25-30мгц.
Но неустойчивая.
А вот между Киевом и Курском.
Мощность и высота подвеса антенн та же.
Комментарии излишние..
Вот что получили
Но неустойчивая.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт ноя 22, 2012 10:21:33, всего редактировалось 8 раз.
- RA3WSI
- Друг Кота
А кабель то зачем настраивать??Антенна то не многодиапазонная,там ненужна настроенная линия.lehii писал(а): антенна для передатчика самое важное. если она не настроена можно в нее качать 100вт а отдавать она будет 5вт . еще настраивают антенный кабель. а без антенны работать на передачу запрещается. зто относится и к ненастроенной антенне. вылетает выходной каскад передатчика.
Питание антенны ведётся согласованной линией 50 или 75ом.А так антенна запитывается полуволновым повторителем.
насчет антенного кабеля мы вгоняли его в резонанс на СИБИ 27мгц по немножку отрезали и получалось не плохо . антенна была штырь 2.67м и три противовеса по 2.65м. может на многодиапазонную антенну и не нужно с кабелем заморачиваться.
- RA3WSI
- Друг Кота
GP настраивают удлинняя/укорачивая штырь или катушкой.Кабель здесь непричём.
не знаю товарищь мне помогал и кабель укорачивал усе по приборам и антенну то длиннее то короче делал ксв не помню сколько получилось. объяснял что кабель тоже нужно настраивть. в итоге отлично все получилось. чутье приема поднялось и на передачу прекрасно работало.
вчера у своего друга радиолюбителя был в гостях. он приобрел рацию BAOFENGUV-5R хорошая и недорогая всего 2200руб и работает хорошо. у кого такая есть напишите отзыв. думаю себе такую купить. для связи по городу.
- AL.EX
- Друг Кота
RA3WSI, к сожалению данный идиотизм (настройка кабелем) пришёл из сибишной "резервации".RA3WSI писал(а):GP настраивают удлинняя/укорачивая штырь или катушкой.Кабель здесь непричём.
Там всегда эти "крутые мастера радиосвязи" из установочных контор это делали, растопырив пальцы.
А теперь всё это активно пытается внедрится в умы молодых коротковолновиков.
P.S От них же пришла эта дебильная антенна 5/8
Семь бед, один Reset.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Посоветуйте какую антенну сделать на 57мгц для радиостанции Лён
- DX168B
- Друг Кота
Еще как причем. особенно на повышенных мощностях и повышенных частотах. Обычно, длинна кабеля должна быть кратной длинне или половине длинны, либо четверти длинны волны. зависит от длинны кабеля. Сам когда-то баловался радиосвязью. Были как-то у меня проблемы с радиостанцией на 230 МГц. Решил установить внешнюю антенну. Взял произвольную длинну кабеля и что вы думаете? Оно не заработало даже на прием. Потом посчитал длинну кабеля и отрезал кусок. После этого все заработало. Потом навесил еще и дополнительный п-контур и дополнительно подрегулировал согласование, так как у передатчика своего согласующего узла небыло.RA3WSI писал(а):GP настраивают удлинняя/укорачивая штырь или катушкой.Кабель здесь непричём.
Все дело в том, что волна в фидере распространяется волнообразно. Это проверяется легко. Достаточно натянуть кусок длинного медного провода и один его конец подключить к выходу передатчика. После этого проходимся по проводу волномером и увидим волнообразное изменение напряженности поля. длинна волны соответствует длинне волны несущей частоты. В кабеле проходят те же процессы.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Обоснуй - я тебя слушаю... - не ответишь значит тыAL.EX писал(а): ....P.S От них же пришла эта дебильная антенна 5/8
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- RA3WSI
- Друг Кота
По первому пункту полностью согласен +100500.AL.EX писал(а):RA3WSI, к сожалению данный идиотизм (настройка кабелем) пришёл из сибишной "резервации".RA3WSI писал(а):GP настраивают удлинняя/укорачивая штырь или катушкой.Кабель здесь непричём.
А вот по второму категорически несогласен.
Антенна 5/8 за счёт прижатого лепестка ДНА к земле- дальнобойная.В зенит практически не лупит.
Прекрасно и наглядно видно её ДНА в Манне.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт ноя 27, 2012 16:39:50, всего редактировалось 1 раз.
- RA3WSI
- Друг Кота
Полуволновый трансформатор применяют для переноса волнового сопротивления антенны к выходу передатчика для согласования,так скажем с неба на землю.DX168B писал(а):Еще как причем. особенно на повышенных мощностях и повышенных частотах. Обычно, длинна кабеля должна быть кратной длинне или половине длинны, либо четверти длинны волны. зависит от длинны кабеля. Сам когда-то баловался радиосвязью..RA3WSI писал(а):GP настраивают удлинняя/укорачивая штырь или катушкой.Кабель здесь непричём.
Если сопротивление антенны близко к сопротивлению стандартного фидера 50 или 75ом то необязательно применять полуволновый трансформатор.(В этом случае антенна с кабелем итак автоматически согласована).Запитывается кабелем произвольной длинны.
- DX168B
- Друг Кота
А, ну в принципе верно.
- AL.EX
- Друг Кота
Обосновывать те будет дядя Володя Поляков.UA3ELR писал(а):Обоснуй - я тебя слушаю...
Знаешь такого ?
Вот его и слушай.
P.S Статью из журнала те надо указывать ? Или сам поймёшь ?
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Укажите обязательно.AL.EX писал(а):Статью из журнала те надо указывать ?
Очень хочется почитать, где В.Т. Поляков плохо говорит об антенне 5/8
- AL.EX
- Друг Кота
Там есть одно условие, которое можно нормально реализовать только на частотах выше 50 МГц.RA3WSI писал(а):Антенна 5/8 за счёт прижатого лепестка ДНА к земле- дальнобойная.В зенит практически не лупит.
Ниже этих частот, обычная "пол-волны" её нагибает по полной.
Уже на "десятке" к примеру, у 5/8 лепестки ниже 60* опустить нереально.
Данная гадость проверенна на практике, с приборами.
"Радио" 2000г №4 с.66-67Дмитрий писал(а):Очень хочется почитать, где В.Т. Поляков плохо говорит об антенне 5/8
Он не говорит "плохо", он указывает для чего она "изобреталась" и причины её неудачного применения для наших целей.
Чуть позже была ещё одна статья по этой теме, но адреса ужо и не упомню.
