Логический анализатор Saleae Logic и USBee + USB2LPT
Merlin
Re: Логический анализатор Saleae Logic и USBee + USB2LPT
Сообщение Merlin »
Там нет контроллера для программирования. За программировать можно и нужно два корпуса памяти 24C02 и 24C64.
У автора вся инструкция понятно описана. Правильно собранное ус-во легко прошивается.
Читайте инструкцию внимательней.
Roman---@ukr.net
Сообщение Roman---@ukr.net »
Читал внимательно и статью и материалы с диска. Проблема в том что в винде определяется как неизвестное устройство, а софт не находит контроллер.
Нигде не указано как ведет себя (определяется в винде) контроллер до прошивки памяти.
abc
Сообщение abc »
Кто знает : зависят ли показания в программе от точности применяемого кварца ?
Имеет ли смысл заменить кварц на внешний высокоточный кварцевый генератор ?
den2
Сообщение den2 »
Как быстро будет анализатор обрабатывать сигнал .К примеру имеется схема с контроллером,регистрами и 12 МГц кварцем.Нужно подсоединить анализатор на выход регистра и посмотреть,что появляется у него на выходе,при изменении входного сигнала.Осциллографом мне эту кашy из данных,не удалось внятно разглядеть.
Вот схема,чтобы понятнее было.
PU1.rar
(368.99 КБ) 873 скачивания
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Вполне нормально будет работать. Без проблем отлаживал SPI, I2C на меге с 16Мгц тактовой. В характеристиках заявлено
Max Sample Rate All Channels Sampling -24 (Msps)
Я не думаю, что в панели управления лифом используются такие скорости.
den2
Сообщение den2 »
Тогда понятно,частоту указал максимальную,которую видел на кварцах установленных.Интересно просто,не будет ли подрыгиваний или скачкообразных рывком выводимой информации.Если нет,то тогда то,что нужно.
grott
Сообщение grott »
Сделал анализатор в корпусе флэшки. На "борту" двунаправленный буфер-преобразователь уровней, переключатель и индикация направления. Теперь можно пользоваться попеременно анализатором и генератором. Корпус памяти один, значит можно пользоваться только одним софтом или Saleae, или USBee.
Analyzer_PWM.zip
схема и плата
(29.91 КБ) 1311 скачиваний
art-udav
Сообщение art-udav »
У меня большая просьба к тем,кто изготовил данный девайс. Проверьте пожалуйста как он работает с программой для ремонта батарей ноутбуков в качестве LPT порта
ссылка на UBRT http://ubrt.com.ua/sites/default/files/ ... 005c_0.zip
Заранее благодарен всем,кто откликнется на мою просьбу!!!!
FantasyDD
Сообщение FantasyDD »
Logic Setup 1.1.15 (64-bit) не будет работать с 24С02 ему нужен 24С01. Подправите меня если я ошибаюсь.
v1.0.33 соединялся и работает на всех 24-х: 01/02/04/16/128
v1.1.12 соединился и работает на 24с02 и 24с01. Остальные выплёвывает по Error: LogicAnalyzerDevice::ReadEeprom failed after 3 tries.
C:\Users\**Я**\AppData\Roaming\Saleae LLC\Logic\Errors
v1.1.15 соединился и работает на только на 24с01
v1.1.34 соединился и работает на 24с01 и модифицированной прошивкой 24с16 (с циклическим повтором блоков по 128 байт - то есть с повтором через каждые 128 байт PID_VID C0 25 09 81 38 00 00 00
писал freeon из http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 8&p=386199
grott
Сообщение grott »
Странная селекция у вас вышла. У меня стоит 24С02 и работает с Saleae Logic 1.1.15 (32-bit и 64-bit). Такая же история и с новой версией 1.1.34. Всё может быть только в одном нюансе. К уже прописанным PID_VID в память Saleae Logic дописывает ещё какую-то инфу под себя. Поэтому надо разрешить запись в 24С02 однократно при первом открытии софта.
FantasyDD
Я тоже так подумал что странная.
Заказал набор 24с разных, сам попробую.
Думаю Saleae нахимичили не с программой а с драйверами.
Если есть у кого Saleae v1.1.12(64bit) или другие версии, поделитесь. Хотелось бы иметь все версии(не бета).
У меня есть:
Logic Setup 1.0.21.exe 3.4 MB (жука в ней нет но не подойжет под win 8.1 64) https://mega.co.nz/#!BVAzQT4S!UhZ2PVhWFrzma69YB0KP0HkLBxzobGMp_4lsLWXysPY
Logic Setup 1.1.12 (32-bit).exe https://mega.co.nz/#!URxE1IzJ!L8sUaMHN8sS8ImOLwQmSDlbZkFd49pvJC2rlNTntOPY
golowa70
Сообщение golowa70 »
Ребята, кто нибудь на windows 8 запускал сие устройство. А то у меня что-то не определяется устройство. Может нужен драйвер другой.
FantasyDD
golowa70 писал(а):Ребята, кто нибудь на windows 8 запускал сие устройство. А то у меня что-то не определяется устройство. Может нужен драйвер другой.
Согласись вопрос абстрактный.
Какой из драйверов.
Устройство странное драйвер определяет работу самого устройства.
den2
Сообщение den2 »
Если можно выложите всю информацию с диска у кого имеется.Я свой положил и забыл куда.
Диск нашел, удалось скачать только cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15 .Поставил.Джамперы в ноль сбросил.Подключил устройство и ничего.В диспетчере определяется как неизвестное устройство и все.В CyConsole ничего нет.Система Вин 7. Может ещё что ставить нужно? Или ХР пробовать запустить?
den2
Сообщение den2 »
У кого свежесобранный прибор не определяется,нужно.
1.По пути C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver\bin\wxp\ подправить cyusb.inf файлик. И в папке для 32 битной, и 64 битной версии.
Вот пример:
;for all platforms
[Device]
;%VID_XXXX&PID_XXXX.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_XXXX&PID_XXXX
%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613
;for windows 2000 non intel platforms
[Device.NT]
;for x86 platforms
[Device.NTx86]
;for x64 platforms
[Device.NTamd64]
VID и PID найдёте в Диспетчере устройств,в неизвестном устройстве,при первом подключении прибора.
После всех манипуляций устройство определится в CyConsole.
Если у вас Вин 7,то при загрузке отключите (F8) проверку драйверов на подпись.А иначе вылетит ошибка 52 и Винда не даст запрограммировать устройство.
Осталось разобраться с прошивками.Какая из них куда :-) И как всё это потом запускать.
Yokel
Сообщение Yokel »
Кто нибудь подскажет как при помощи данного анализатора можно долго принимать сигнал, а не коротким фреймом по кнопке Start ???
Mурзик
Сообщение Mурзик »
Купил я готовую плату (EEPROM ft24c128a), залил прошивку USB2LPT2_64.iic, устройство определилось. Затем поставил драйвер. Светодиодами мигать получается, WndLpt тож работает, а вот основная цель - работа с чпу станком - ни в какую. Система зависает при запуске mach3, хоть убей. Как бороться с проблемой?
мяу!
grott
Сообщение grott »
С MACH3 эмуляторы не работают. Это известная проблема, которая была не решаема, но может я ошибаюсь и она устранена.
abc
Сообщение abc »
Нет, не устранена. И вряд ли уже будет.
На любом форуме ЧПУ-шников это уже давно пройденная тема. Только нативный LPT или PCI-карта с ним же.
Астроном
Сообщение Астроном »
Поделитесь содержимым епром 24С02. Мой девайс перестал работать. В системе пишет неизвестное устройство
