Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Защиту лучше собрать на транзисторах, схема стандартная, посмотрите на схемы
других Цэшек. Искать микросхему защиту нереально.
Сообщение MatrixOid »
Ну у меня их хватает, а так вы однозначно правы, проще на транзюках собрать, тем более там все элементарно, и, как показывает практика, надежнее оригинальной микросхемы.
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
MatrixOid
В моем 43101 (88 года) использованы по большинству резисторы С2-29. с точностью 0,125. А вот из манганина только три резистора,ленточного образца,в цепи измерения 10А.
Evgen
Ну да, а в чем, собственно вопрос? Только эти "ленточного образца резисторы" правильно шунтами называются.
Вот паспорт: https://yadi.sk/d/u7CufHecsmARN
У меня их на работе десятка полтора, 1990-го года выпуска
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
MatrixOid
Вот паспорт
Да есть у меня такой самый паспорт,просто я не так выразился.
В паспорте они у меня помечены как
  • R1 Шунт 0,015 Ом +- ,3%
Evgen
Эт ясно, а в чем был смысл цитирования моего ника и описание примененных резюков? И 0,125 - это мощность резюков, точность частично 0,25%, частично 0,5%.(касаемо С2-29В)
Последний раз редактировалось MatrixOid Пт июн 24, 2016 14:55:16, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Просто так. :tea:
Evgen
Сообщение Evgen64 »
MatrixOid
Хотя единственно что,это остается надежда на приобретение такой самой КМП.В знакомой радиолавке спрошу,должны быть.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
СпойлерКстати у меня имеется и ТЛ-4М,тоже,так там вообще все собрано на МЛТшках,только давно не заглядывал туда и паспорт не смотрел,не помню "точностей"
Evgen
Evgen64 писал(а):имеется и ТЛ-4М,тоже,так там вообще все собрано на МЛТшках,
Классы точности у этих приборов несколько различаются.
Сообщение Evgen64 »
Да,ты прав, у ТЛ-а класс 4,0, у 43101 2,5
Evgen
Не совсем верно, у 43101 класс 2,5 по переменке, на постоянке - 1,5. И, как уже тут писали, проще КМП-шку собрать на дискрете, там все просто.
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Понятно.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
В "ручную" КМПшку буду собирать, если не найду готовую.А так,купить пару танзюков,макетку, не составит труда.
А вот Ц4315 так и не посмотрел,что за резисторы,там они в планках закрыты.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Если кому интересно,прошу: http://ixbt.photo/?id=album:57670
Evgen
Сообщение Vitёk »
Случайно попал ко мне Ц4354. При нажатии кнопки переменное зашкаливает вправо, при нажатии постоянное - влево. Все резисторы прозвонил они целые, микру с диодами поменял, П2К прочистил - ноль эффекта. Где копать дальше?
Ц4354 бывают двух видов, просто Ц4354 с трёхплатным галетником
и Ц4354-М1 с одноплатным галетником, схемы несколько разные.
О каком речь?
Сообщение Evgen64 »
Тут я несколько не уверен, правильно ли верно ли установлены МС, диоды. А хотя... фото бы не помешало.
Evgen
Сообщение Vitёk »
Всё, разобрался резистор 18ом был обрыве. Как-то я его 3 раза проглядел, а на 4 нашел :)) .
Сообщение Evgen64 »
Ну вот. Был похожий случай, но его нашел сразу. Обидно, что из аналогов резисторов только китай, а родные очень редкие, либо под заказ и то не факт что найдут.
Evgen
Вернуться в «Измерения»
