Вопрос по ИИП
Сообщение Dm7203 »
Че ни у кого больше нет идей :cry:
Сообщение murat87 »
так на чём всё встало-то???
в чём затык???
идей полно)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Dm7203 »
murat87 писал(а):так на чём всё встало-то???
Поставил 8 ом на "базы"(вместо 11) , поставил импульсные диоды fr207 , а результатов ноль
Сообщение serg_ns »
Попробуй поменять местами концы II обмотки на Тр1, идущие на обмотку ТР2 и резистор R3, соответственно.
Сообщение Dm7203 »
А может ли это быть из за неподходящего материала кольца (транса тр1)
Сообщение Телекот »
Проверь все обмотки, соответствует ли начало и конец с схемой, на схеме обозначены точками. Какой материал сердечника у вас сей час ?
Сообщение Dm7203 »
Телекот писал(а):Какой материал сердечника у вас сей час ?
А вот фиг его знает. Знаю что он стоял в компьютерном бп перед высоковольтным выпрямителем и на нем был намотан дросель
Телекот писал(а):Проверь все обмотки, соответствует ли начало и конец с схемой, на схеме обозначены точками
А ккак? Я тупо взял намотал нужное количество витков проводом (а где начало где конец хз)
Подсоединил конечно нужные обмотки , но не смотрел где её начало и где конец.
Сообщение Телекот »
Тот сердечник не годится.
Когда мотаете трансформатор то мотайте обмотки в одну сторону и помечайте начало каждой обмотки, иначе импульсные схемы не будут работать.
На схемах начало обмоток обозначены точками.
Сообщение Dm7203 »
понятно!
а какой сердечник годится (компьютерные ( из дросселей выходной части) подойдут
Сообщение Телекот »
Нет они рассчитаны на постоянную составляющию тока и имеют малую проницаемость. Самый подходящий и распространённый феррит 2000нм или 3000нм, ну и кнечно куча иностранных.
Сообщение Dm7203 »
хм, откуда бы выдернуть (не идя в магазин )
Сообщение Seriyvolk »
Разбери основной трансформатор от компового БП (самый большой). Если он без зазора - вполне годится.
Сообщение Телекот »
Ещё частота на которой работает преобразователь сильно зависит от параметров маленького трансформатора. Так что его желательно мотать на том же материале что и в оригинале, иначе придётся подбирать витки.
Сообщение Dm7203 »
а можно ли реально убрать т1 , и намотать обмотку связи и базовые обмотки на силовом трансе
Сообщение Телекот »
Можно, но КПД будет ниже плинтуса. Потому что большой трансформатор будет входить в насыщение. Или делать не автогенераторный преобразователь.
Сообщение Dm7203 »
Лан я пробну на IR2151 или IR2153 (давно хотел)
Есть пару вопросов:
1)Можно ли полевики заменить на биополярные транзюки?
2)Где то в комментариях на эту схему слышал что нужен кондер между транзисторами и трансформатором (как то так),так ли это?
3)Да и на какой микре лучше , IR2151 или IR2153
1. Нет.
2. Да.
3. Без разницы.
Сообщение Dm7203 »
А какой емкости,кондер?
Ёмкость зависит от частоты и мощности. В большинстве случаев 1.5-2.2 мкФ вполне достаточно.
Сообщение Телекот »
Dm7203 писал(а): 1)Можно ли полевики заменить на биополярные транзюки?
1.Да можно, но ток базы будет маленький и так же ток через транзисторы не более 0,5-1а, микросхема заточина под полевики.
2.Кондёры можно поставить после транса один на плюс, другой на минус.
3. На 2153 лучше конечно будет, у неё выходной ток больше. Соответственно можно применить более старые и тяжёлые транзисторы.
