Часы электроника Г9.02
Сообщение watchmaker »
Лучше всё-таки трансформатор - импульсник будет давать высокочастотные помехи на микросхемы.
Сообщение AlkoPunk »
Провел несколько экспериментов. При питанием накала постоянкой разницы в яркости не заметно. Как уже здесь описывалось заменил выгоревшую лампу с точкой на ИВ-3 включенный квадратом. При питании 24в светится достаточно ярко (резик яркости уменьшил до 1к, но вряд-ли буду этим пользоватся). При подключении накала к доп обмотке сильно падает напряжение на выходе БП (постоянное). Чтоб не городить новый БП попробую поставить готовую схемку на 34063.
Вертикальные лампы с накалом 0.8..1.5 В можно спокойно питать постоянным, ничего с ними не будет.
Сообщение arhimed2007 »
Попались такие часики. Выгорел транс (я так понял, болячка у них такая, много фоток с аналогичной траблой). Подкинул от какого-то совкового калькулятора с ВЛИ - заработали, только на сегментах паразитная засветка появилась. Методом не слишком научного тыка нашёл в грядке КТ361Ж транзистор, коммутирующий один такой сегмент. Заменил на совершенно новый. ПОФИГ! Выдираешь транзистор - засветки нет, втыкаешь - подсвечивается даже при выпаянном счётчике! Прикола ради поставил туда какой-то буржуйский PNP. РАБОТАЕТ! Т.е. КТ361 страдают подтеканием... Все нехорошие сегментные ключи поменял на грядку PNP 2SB1434 из древнего принтера. Паразитная засветка сегментов исчезла.
Хочу заменить транс на импульсный БП.
361 не выше 30в....а сколко ты подал??? трансы от калка с ив27 дает анодное АС45 и 5,5 на накал
если не погасить лишнее жди беды ВЕК ИНДЮКА НЕ БУДЕТ ДОЛОГ
AlkoPunk писал(а):Провел несколько экспериментов. При питанием накала постоянкой разницы в яркости не заметно. Как уже здесь описывалось заменил выгоревшую лампу с точкой на ИВ-3 включенный квадратом. При питании 24в светится достаточно ярко (резик яркости уменьшил до 1к, но вряд-ли буду этим пользоватся). При подключении накала к доп обмотке сильно падает напряжение на выходе БП (постоянное). Чтоб не городить новый БП попробую поставить готовую схемку на 34063.
не понял какая связь? анодного питала от накала??? что за бред?? или что за транс...
надеюсь вы вкурсе что накалная обмотка должна быть ИЗОЛИРОВАНА ОТ ВСЕХ ДРУГИХ
Такое бывает не только при слишком большом напряжении, но также при сильно выгоревших лампах (так и не понял почему) и при загрязнении платы.
В этой модели да, а вот в некоторых других внутри транса обмотка 27 В зацеплена одной ногой за среднюю точку обмотки накала.
я такое видел толко в 1 гавнонаборе часов СТАРТ там анод питался через 1полупериод сигналом 3 ступенчатой синусоиды...
причем уже тогда в форумах говорили что это убивет индюк за полгода и портит глаза изза биений 50 и 100и 128гц и предлагалось переделать на нормалное питание отделить накальную аноднуя выпрямит ь молстиком вроде кц407 с банкой 200мк 50в которая вместе с мостом и трансом легко влазит в вилку БП от набора СТАРТ... между средней точкой накала и -моста должен стоять зенер на 3-6в! запирание-это кстати исключает подсвет ненужных сегментов за счет закрывающего на сетки-и продляет срок жизни индюка на 5-10лет...
Какой конкретно набор? В серийном Старте 7231 это напряжение дополнительно сглаживается мелким электролитом на 10..22 мкФ.
старт номер не помню их было много вариантов и на 176 и на 145 и еще какаято заказная бмк-бис масочка
но питание везде было гавеное-лишбы включалось
срок службы никого не интересовал часто даде оно нестабилизированое было а на аноды вообще пулс50гц...
наверно вам попал позний набор...повешло
набор преднашначен для освоения микросхем и навыков сборки и тех творчества детей 12-18лет
(из описания) а вовсе не для того чтоб часы за 16р, работали 10лет...
наоборот часто через полгода они умиралии
Сообщение Андрей Бедов »
Старт 7176 (1985) — часы на ИМС К145ИК1901 с БП, но без корпуса и будильника.
Старт 7231 — часы на ИМС К145ИК1901, в отличие от модели 7176, укомплектованные корпусом и оборудованные будильником.
Всё. Никаких К176.
У меня Старт 7231 проработал бесперебойно с 1996 до осени 2014 года - потом пришлось поменять корпус и индикатор.
Всё. Никаких К176.
На К176 набор существовал, но он был гораздо более редким и оснащен ЖКИ (кстати, никаких 176ИЕ12/13/18!). Также был набор на 1016ХЛ1 или 1035ХЛ1.
Зы, схема моего набора в точности соответствует этой:
Красным цветом указаны некоторые переделки, которые я внес в эту схему.
Кстати, правильные ли тут данные трансформатора? При таком количестве витков напряжение накала должно быть 6 В, что гораздо выше нормы.
Последний раз редактировалось watchmaker Сб авг 01, 2015 17:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Всё. Никаких К176.
На К176 набор существовал, но он был гораздо более редким и оснащен ЖКИ (кстати, никаких 176ИЕ12/13/18!). .
Вот ЭТОТ? :)))
Да, этот.
Ещё вопрос по поводу часов Старт-7231. Выпускались ли они когда-либо в собранном виде или только как конструктор?
watchmaker писал(а):Да
У вас он БЫЛ, или вы просто про него слышали? Просто я хотел бы найти от него хотя бы скан инструкции и схемы - (типа "для музея" :))) ) К сожалению. у меня, за, примерно 35 лет с момента приобретения этого набора, инструкции не сохранилось.
Попадались фото в сети, не больше. Живьем никогда не видел.
watchmaker писал(а):Попадались фото в сети, не больше. Живьем никогда не видел.
Понятно.. И попадались, наверное, мои фотки- я в сети только их и находил.. :)))
