Вопросы распространения радиоволн
Сообщение Сэр Мурр »
Продолжаем вносить ясность.
1. Дон Амброзио давным-давно покинул нас, и не по своей воле. А тема осталась.
2.Не могу согласиться.При наличии синхронного детектора соотношение сигнал-шум может быть существенно уменьшено. При накапливании сигнала+ шума накапливается полезный сигнал, а шумовая составляющая частично компенсируется. Подчёркиваю, это справедливо , по крайней мере, для сейсмического сигнала. Поинтересуйтесь у любого геофизика, занимающегося сесморазведкой.
3. Вопрос терминологии. Согласен, при научном споре сначала надо определиться в терминах и понятиях.
4. Не спорю, согласен.
RST
Сообщение RST »
Сэр Мурр писал(а):При наличии синхронного детектора соотношение сигнал-шум может быть существенно уменьшено. При накапливании сигнала+ шума накапливается полезный сигнал, а шумовая составляющая частично компенсируется. Подчёркиваю, это справедливо , по крайней мере, для сейсмического сигнала.
Если я правильно помню, в сейсмике нет синхронного детектирования, а используется простое накопление со сдвигом каждого из сигналов во времени.
Сообщение tataff »
1. Дон Амброзио покинул, но тема осталась :)
2.Справедливо (и СФД тут совершенно не при чем) лишь для частного, давным давно технически устаревшего случая, посимвольной демодуляции приниаемого сигнала, я же, если заметили, изложил общий, оптимальный (с точки зрения эффективности использования бюджета радолинии) случай множественной демодуляции (корреляционной свёртки по базе опороной копии)
3. Дело не в споре, а том, что в каждой отрасли человеческой деятельности существует сложившаяся терминологическая лексика, которой принято следовать во избежании путаницы и недопонимания.
С уважением,
Дмитрий
2.этот пункт должен быть изложен в такой редакции.
При наличии синхронного детектора соотношение сигнал-шум может быть существенно уменьшено. конец абзаца.
следующий абзац, не являющийся продолжением предыдущего.
Речь шла о конкретном способе улучшения сигнал-шум. Допускаю, что этот способ безбожно устарел. Но им пользуются, причём не на радиолиниях.
Приятно пообщаться с умным человеком. Всегда к Вашим услугам.
Сэр Мурр, модератор Его Величества Радиокота. :lol:
Сообщение tataff »
Вероятно Вы имели ввиду "При наличии синхронного детектора соотношение сигнал-шум (на его выходе) может быть существенно УВЕЛИЧЕНО" :))
"При накапливании сигнала+ шума накапливается полезный сигнал, а шумовая составляющая частично компенсируется. Подчёркиваю, это справедливо , по крайней мере, для сейсмического сигнала."
Отклик колебания слоев земной коры - по любому (с помощью инерциального маятника" преобразуется в электирический, накопление, само по себе - ничерта не дает, увеличивается и полезная, и шумовоя энергия. Иное дело, если надо вынуть из шумов очень узкополосный сигнал, тогда оптимальная фильтрация потребует очень малую полосу пропускания фильтра, и Вас действительно придется ждать пока пройдет время = равное постоянной интегрирования этого фильтра.
Взаимно.
С уважением,
Дмитрий
tataff писал(а):Вероятно Вы имели ввиду "При наличии синхронного детектора соотношение сигнал-шум (на его выходе) может быть существенно УВЕЛИЧЕНО" :))
Пожалуй, Ваше определение не противорецит мои воззрениям. Согласен.
"При накапливании сигнала+ шума накапливается полезный сигнал,................. а накопление, само по себе - ничерта не дает, увеличивается и полезная, и шумовоя энергия. Иное дело, если надо вынуть из шумов очень узкополосный сигнал, тогда оптимальная фильтрация потребует очень малую полосу пропускания фильтра, и Вас действительно придется ждать пока пройдет время = равное постоянной интегрирования этого фильтра.
Прошу пардону, я знаю, о чём говорю. Сейсмика с накоплением сигнала была очень распространена, когда не было возможности использовать взрыв в качестве источника сейсмического сигнала.
Выглядело это так- рабочий лупил по металличесому блину, размещёному на исследуемой точке. Оператор на сейсмостанции наблюдал принятый от сейсмоприёмников сигнал в процессе его накопления. Ну, и когда получал приемлимую картинку, давал отбой молотобойцу. В среднем хватало 20 ударов для определения ЗМС.
Вопросы фильтрации сигнала тоже можно рассмотреть.Крайне интересная тема, а сколько диссертаций на ней сделано...
Вернуться в «Теория»
