Помогите поднять дежурку ATX
Dimoncheg
Re: Помогите поднять дежурку ATX
Сообщение Dimoncheg »
Телекот писал(а):А вы уверены что второй трансформатор имеет такую же цоколевку и использовался в такой же схеме дежурки? Трансформаторы можно менять только из полностью идентичных блоков питания.
Трансформатор из аналогичного блока, правда, тоже нерабочего, с такой же маркировкой
otest писал(а):Резистор 4.7 ставится в эмитер , а не коллектор. Транзистор уже помер.
4,7 в коллекторе, в цепи эмиттера 2 ома, все верно. Транзистор жив! Причем оба. Но после подачи питания резистор коллектора выгорает мгновенно
otest
Сообщение otest »
Это не цепь коллектора. Резистор стоит на входе как ограничитель тока. Неисправен диодный мост или входной электролит.
Телекот
Сообщение Телекот »
otest Речь наверно о резисторе R12.
otest
Сообщение otest »
Если так, то транзистор мёртвый.
Dimoncheg
otest писал(а):Если так, то транзистор мёртвый.
А если не мертвый, а постоянно открыт? Может такое быть из-за выхода из строя какого-то другого элемента?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вроде сам писал.
Dimoncheg писал(а):Перелопатил всю её поэлементно, всё живое
Для ремонта этих схем нужна лампочка 20-30вт и осциллограф. Без него только тупая проверка элементов.
При автогенераторной не рабочей схеме транзистор не может быть открыт на 100%, он может быть только приоткрыт. Если горит резистор то пробит транзистор или трансформатор с другой распайкой, нужно проверить.
ggennady2
Сообщение ggennady2 »
Недавно столкнулся с подобной проблемой, все элементы исправные но дежурка не запускается. Подкинул параллельно R13 560к резистор на 240к, дежурка "задышала" но на пятивольтовом выходе 2,4в.
Выпаял транс дежурки, обмотка 4-5 0,3 милигенри. Перемотал транс, обмотка 4-5 4 милигенри. Дежурка запустилась.
