Источник питания для гальваники
Сообщение Darknew »
кудато вы не туда смотрите :) на фото общий вид платы стабилизатора, не вижу смысла фотографировать с трансформатором чей вес почти 5 килограмм, схема регулирует по первичке трансформатора, поэтому холодная и тп, регулировка там не 0-30 а 0-(не проверял) :) ибо мой трансформатор выше 30А долговременно работать не может.
стабилизирует только ток
пределы стабилизации зависят от трансформатора
стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе сейчас собираю по этой схеме
спасибо за схему товарищу ELMIS
Пример расчета того, что в схеме 5К1*.
1) измеряем сопротивление самого 1ком потенциометра. Скажем, оно 978ома.
2) 1вольт на нем создает ток 1/978= 0,0010224948875255623721881390593047 (Ампер)
3) этот ток на 5К1* должен вызвать падение напряжения ровно столько, сколько стабилизирует стабилитрон. 5,2/ 0,0010224948875255623721881390593047=5085,60000000
00000000000000015155 или 5086 ома
Пример расчета 3К3*
1) измеряем сопротивление самого 10ком потенциометра. Скажем, оно 10051ома.
2) 15вольт (вам 4.5 или 5 или 7.5) на нем создает ток 15/10051= 0,0014923888170331310317381355089046 (Ампер)
3) этот ток на 3К3* должен вызвать падение напряжения ровно столько, сколько стабилизирует стабилитрон. 5,2/ 0,0014923888170331310317381355089046=3484,34666666
66666666666666687786 или 3484 ома
18к подбирвается индивидуально под ваш амперметр
предупреждаю заранее схема очень энерционна порядка 1-3 секунд происходит регулировка для УНЧ не подойдет
Сообщение dollsis73 »
возникла потребность в Бп для электролиза!
есть транс силовой на 400 ватт - под перемотку!
возникает вопрос лучше делать бп на фиксированное выходное напряжение - 5 вольт ? или потать из расчета регулировки 0 -15 вольт? конечно же со схемой стабилизации тока!!
или же лучше использовать схемы импульсных Бп?
все известная схема - http://meandr.org/archives/7239
поёдет как основа для бп электролиза? с доработками?
так как у электролитов достаточно низкое сопротивление ! как это сказывается на работе Бп ( что в первую очередь будет греться(рассеиваться ?) и как это можно минимизировать?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Darknew »
многие вполне успешно применяют БП от компьютера, но это годится лиш в том случае если не нужно фиксированное значение тока, БП на железе в разы проще и надежнее, но КПД ниже и массагабиты большие, импульсный гораздо меньше, кпд гораздо выше, но надежность их ниже, исходите из этого, у меня собран на обычных двух трансформаторах с двумя обмотками по 8.5 вольт от бесперебойников, сейчас потихоньку делаю импульсник
Darknew а фото не покажете своих трансов? они работают у вас длительно ? какой ток с них получали максимальный ? сколько времени непрерывно они работали? перегрев или нагрев был?
Сообщение Darknew »
два трансформатора вот таких
сам трансформатор выглядит вот так, у него вторичка с общей точкой, я спайку распилил и сделал две вторички http://12.img.torg.st/640x480/315769512.jpg
Сообщение iefed »
Можно не изобретать велосипед и купить специальный источник, производят в Санкт-Петербурге. Правда самая бюджетная модель на диапазон 1-30 Ампер, называется СТРАТ-30ВГ, продается по цене...
Убрал рекламу сайта производителя. FAKIR.
Сообщение FAKIR »
Не надо рекламы...
Радиолюбитель желает сам изготовить.
Сообщение Vovk_Z »
На е-бае нужньіе модули наодятся по ключевьім словам "dc dc cc cv module".
Например, вот, 12 Ампер (кратковременньіх, если без обдува), $7,5. Єто первое попавшееся, но можно найти такое же и за $5.
Сообщение Альман »
Подскажите пожалуйста подойдет ли в качестве источника питания для гальваники , Зарядное устройство ОРИОН ВЫМПЕЛ-37 а то валяется без дела в гараже. Или посоветуйте что можно купить из бюджетного.
Сообщение Serj66610 »
подойдет обычный транс от 180 до 400Вт с двумя диодами(или полевиками,для уменьшения потерь) на две полуобмотки по "холодной" стороне....в импульсных источниках-вообще не вижу смысла....все равно гальваника-стационарные установки...и смысла применять "носимые" БП-вообще нет...к тому-же КПД трансформаторного выпрямителя(с переключаемыми обмотками для "регулировки" тока)-всегда заведомо выше(особенно если полевик в качестве диода) чем у самого крутого импульсника....не говоря уже о частотах преобразования.....хотя,дело,конечно-ваше.
не о том вы печетесь.....ой не о том :dont_know: .....лучше схему управления собирайте да мост на полевиках....что-бы импульсами(+/-) регулируемой длительности "плескать".....так как в линейном режиме-вылазит куча дефектов....здесь где-то темка была по гальванике и реверсу....мастер(автор) "обесчал" на МК слепить. :solder:
