Vadim писал(а):Совсем забыл спросить: так как насчёт моих поправок к схемке? Будет это работать или нет?
если про резистор, то я все еще не понял что ты хочешь делать.
если про диоды, то что смущает, так это то, что у тебя через диоды постоянно запитанный контур...
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Попробую по порядку.
Чем смущают 7мв. Если я всё правильно понял в документации, то эти 7Мв, это минимальная разница потенциалов на входах ОУ, при которой будет происходит переключение выходов, правильно? В ОУ на выходе всегда присутствует либо вход, либо выход, правильно? То есть один из двух подключеных к нему светодиодов будет гореть., независимо от того нравится нам это или нет.
Теперь к сути дела: мне нужно контролировать напряжение в диапазоне от 10.8 до 13.2 с помошью 12ти светодиодов (точнее десять на шкале и два сверхярких по краям, так сказать сигнал тревоги). Значит разница потенциалов может достигать 2.4Вольта. Поскольку каждый ОУ рулит двумя диодами то всего у нас получится 6 ОУ в схеме. Отсюда 2.4 : 6 = 0,4 получаем шаг, каждого ОУ. Теперь я беру один светодиод включаю его в постоянную работу, к нашей электросхеме он не будет иметь нкакого отношения, но на шкале он будет находится в центре (седьмым по счёту), а уже от него вверх и вниз, будут находится по 6 ветодиодов шкалы. Этот самый светодиод будет олицетворять идеальные 12Вольт (центр). Далее настраиваю первый ОУ на срабатывание при изменении напряжения на 0,2вольта, и ставлю его диоды по бокам от этого центра. Затем второй ОУ натраиваю на срабатывание при изменении напряжения на
0,2 (срабатывание первогоОУ) + 0,4(шаг) =0,6Вольт, и ставлю его светодиоды по бокам от уже имеющихся. Для третьего срабатывание будет уже 0,6 + 0,4 =1В, для четвёртого 1+0,4 =1.4В, ну и т.д.
Вот тока одно меня смущает, как заставить не работать те ОУ до порога срабатывания которых напряжение ещё не дошло? может их как то по хитроумному отрубить нафиг, и подключать только тогда когда напряжение на предидушем достигло порога срабатывания?
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сэр Мурр писал(а):Для Вашего случая можно использовать усилители индикации с линейной шкалой.Советские микросхемы КМ1003пп1 -12-разрядный
КМ1003ПП2 -16 разрядный.
Микросхемы имеют выводы установки раздельно минимального и максимального уровня сигнала.
Зарубежные аналоги A277D;UAA180;UL1890N
А ещё есть какие-либо с линейной или логарифмической шкалой? Те что выше не найти. Их вроде сняли с производства вообще. А советские тем более
Не уверен в удобстве индикаторов с линейной шкалой для цели индикации выходной мощности.
Положим, индикатор имеет 10 разрядов. В случае линейной зависимости это= 20дб- диапазону .
Слух имеет строго нелинейную зависимоть, наиболее правильное её представление- логарифмическая. Диапазон изменения уровней громкости для целей приемлимого качества звуковоспроизведения- не менее 40 дб, а лучше- 60дб. А если ещё выше- то ещё лучше..
Стало быть, для диапазона 40 дб нужно иметь 100 уровней индикации в случае линейной шкалы.
Теперь перейдём к логарифмической шкале. 3 дб- это уверенно различаемое минимальное изменение уровня, ощущаемое ухом, в нормальных условиях(ну и фразочка- 4 наречия подряд- Кот Сэра Мурра). Стало быть, при 10 разрядном индикаторе можно индицировать уже 30 дб. А если возьмём шаг 4 дб- то получим 40 дб, что уже полностью покрывает нашу потребность.
Примерно такие соображения.
Я хочу на 12 уровней (жадюга я ). Это три микросхемы по 4 ОУ в каждой. Ну или 11 уровней, а 12-тый ОУ будет работать в качестве частотного фильтра.
Подправил схему.
Возникают вопросы:
1) правильно ли я делаю 1/2 питания на инвентирующий вход, чтобы питать все ОУ однополярным питанием 12В?
2) куда ставить резистор R6 подстройки нулевой точки на шкале?
1) Нет, неправильно. Компаратор сравнивает два напряжения. Если одно из них будет равно половине напряжения питания, значит, компаратор будет сравнивать это напряжение с входным. Так что- никаких делений питающего напряжения!
Но можно (и нужно) делать делитель опорного напряжения, с которым и сравнивается входное напряжение.
