Тюнер из Радиотехники Т-101
Не уходит менял стабилитроны в бп и все электролиты в тюнере. Цель восстановить как с завода.
Начала работать бшн но как то вяло выходит из бесшумного режима на станцию если уровень сигнала по индикатору равен или больше 4. Скажите пожалуйста регулируется ли и что отвечает за порог подключения звука в режиме бшн.
У меня блок укв 1-3с и при летальном рассмотрении нет первого транзистора. Какой транзистор менять на 998?
Сюда перенес.
А транзистор ставьте тот, что должен стоять в блоке по схеме или его аналог.
Когда все заработает, тогда можете экспериментировать с другими, в том числе и с полевыми.
aen
Сюда перенес.
aen
А для чего менять?
Если
Поставь 2SC9018 и не парься.
Если
Кирюшенька писал(а):Все настроил. Все работает.
Что такое шаговое напряжение?
Купил уже два 998 но не знаю на какой транзюк менять эту пару. V1 нет у меня на плате.
А он, вапще стоял ? Может завод упростил блок УКВ.
Сколько в вашем блоке УКВ стоят транзисторов? 4 штуки?
Какой по позиции не стоит, VТ1 ?
Резистор R5 стоит?
Ну там по идее все одинаковые стоят КТ368АМ (с нормированным коэффициентом шума)
Нифига не понял.
У меня на схеме блока УКВ-1-3С 4 транзистора КТ368АМ.
Покажите свою схему.
Аааа... КТ339АМ это VT4 и стоит в гетеродине.
Еще раз?
У вас нема на плате V1 ? если да- так это варикапная матрица КВС111А входного контура.
Далее, транзисторы VT2, 3, 4 и 7 стоят?
Еще раз?
Так нужен не транзистор, а варикап КВС111А.
Варикап V1 перестраивает во время настройки входной контур.
