Нужен предусилитель для согласования TDA7386 и ист. звуков
Сообщение xxmafxx »
Транс у меня как по этой ссылочке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19589 (CT-P11A-E-P). Сейчас попробовал подключить к 30 вольтной обмотке две лампы по 40W последовательно. Напруга просела до 27вольт. Это уже лучше? Внешне (заглянул под изоляцию) провод этой обмотки примерно 1мм(+-0.2мм). Что если смотать её до 14-14.5 вольт? (14.5-2в на диодах=12.5 и *1.41 = 17,6 холостого. Защита >18в. Под нагрузкой примерно 14.7в)
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение xxmafxx »
Кстати в качестве выпрямителя подойдет RBA-406B или лучше отдельно из дидов мост собрать?
Сообщение AcousticManiac »
Лучше смотать полностью всю 30-вольтную обмотку, разрезать этот провод напополам, и намотать двумя проводами вторичку. Так вдвое больше тока снять получится (провод калибром 1,2мм. может дать ток около 3А) . 9-вольтную обмотку смотать и отложить провод про запас, авось, еще куда сгодится. Напряжение вторички лучше не больше 14в., диоды любые какие угодно, лишь бы на ток не меньше 10-12А (с двойным запасом, как положено), и чтобы их в соучае чего на радиатор удобно было ставить. Греться наверняка будут.
Да ну, что за чушь на нем написана, нет ТАМ никакого РАДИО :))) :))) :)))
Сообщение xxmafxx »
Ахахаха :))) Спасибо за совет. Будем мотать. А радио там действительно никакого нет :))) :)))
Сообщение xxmafxx »
хм.. немогу разобрать. Лак сидит мертво.
КСТААААТИ!!! Забыл спросить, вы измеряли ток, потребляемый лампочками? Просадив напряжение на 3 вольта (10%), они нагрузили обмотку как раз почти до предела. Измерьте, если еще не разобрали кирпич. Прикинем, сколько там ампер можно будет снять
Ах, ты, гад, залит, значит.. Печаль. Но бывают и микрухи с высоким однополярным питанием :roll: к примеру, тда2025, или тда2050. Можно еще лабораторный блок питания запилить.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб фев 16, 2013 11:48:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xxmafxx »
Подобрал инструмент получше.. процесс к сожалению уже начат :) ток не измерить
Вам бы его сварить в кипятке, таким макаром импульсные залитые трансы из компьютерных БП разбирают. А то ж если силой ковырять, вдруг изоляция отлетит :shock:
Правда, неудобно это, наверно-горячий липкий кирпич в толстых перчатках ковырять :roll:
Сообщение xxmafxx »
Фуф битва окончена. Потери с нашей стороны- 3 лезвия канцелярского ножа и не значительная деформация большого и указательного пальцев правой руки. Со стороны трансформатора - Пара мятых "Ш" и небольшое нарушение лакокрасочного покрытия магнитопровода :)
Сообщение xxmafxx »
ух ну наконец то. весь день убил. Все железо проклеил "моментом". Результат - абсолютная тишина. На выходе 15.1в холостого. Под лампой 40W 14.0вольт. Я так понимаю результат удовлетворительный?)
Сообщение xxmafxx »
Так. Плату вытравил, уселок собрал, затестил. Все ОК :) щас радиатор прикручу и спать.
Боюсь спросить, эти 14-15 - это постоянки или переменки? Ведь если усилок работает, это не значит, что встроенная защита не ограничивает мощность из-за критически предельного напряжения питания :roll: померьте на максимально возможной мощности усилителя без хрипов, насколько проседает напряжение. ПОСТОЯННОЕ. :roll: ну и холостую постоянку измерить, так, для галочки. Думаю, там 18в. минимум.
Сообщение xxmafxx »
Это переменка. Постоянки еще нет :) Т.к. выпрямитель еще не собран. Тест усилителя проводил от аккумулятора. Выпрямителем и замерами займусь завтра, поздновато уже для игры с электронами :)
Сообщение xxmafxx »
АЙ яй яй. После выпрямления 19 вольт :((( микросхема включается, но на ней 17.8 вольта. Это сильно плохо? Есть возможность снизить на 1-2волта не сматывая обмотку? На низкой громкости вообще беда 18.3-18.5в, а защита не срабатывает :(( Кстати на очень низкой громкости небольшое сетевое жужание. По входу усилителя две емкости по 8200uf и 6 по 0.1uf еще одна сразу за выпрямителем 6800uf. На питании транса родная схемка из L контура на ноль и фазу параллельно по пленке "472" и какой то кондер после всего этого с непонятной маркировкой.
Емкости банок более чем достаточно. Керамики 0,1мк. хватило бы и одной. Фон сети может быть таки следствием недостаточно идеальной сборки трансформатора, а также банальных наводок на вход, ну и не идеально точное подключение проводов земли тоже может быть виновато :roll:
Срабатывание защиты выражалось бы в треске при достижении определенной большой мощности, на слух почти то же самое, что при клиппинге при перегрузке. Точно судить, ограничивает ли защита мощность, можно лишь сравнив максимально возможное выходное напряжение без клиппинга при номинальном и максимальном напряжении питания. Для этого нужен осциллограф :tea: Ну и можно на слух сравнить, что менее точно :))
Сбросить один-несколько вольт можно, вставив в разрыв питания усилка после выпрямителя один-два мощных диода или монолитный диодный мост на ток, на 50-100% превышающий потребляемый ток усилителя.
Сообщение xxmafxx »
Ну ослик у меня есть, правда вариант скорее для школьника - Н313 и пока институт не закончу лучшего не предвидится. Uном -18в Uмакс - 28в? Я верно прочел даташит? (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... A7386.html).
Необходимо измерить амплитуду выходного сигнала при обоих питающих напряжениях, подставить в формулу P = (U x U) : (2 x R)
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
и сопоставить результаты?
Нет, 18 максимальное рабочее, при котором микруха включается и играет, а 28-максимальное вообще, выше может рвануть (к чему эту величину указывают, я хз, ведь выше 18-19 микруха по идее вообще не включится, защита не даст). Номинальное питание у всех автомобильных микросхем 14,4в. (напряжение свежезаряженного аккумулятора), при таком напряжении производитель измеряет характеристики. Разумно повышать питание примерно до 16 вольт под нагрузкой. Если под нагрузкой напряжение блока питания не опускается ниже 17 вольт, то можно предположить, что защита будет ограничивать мощность.
И, думаю, годится всякий осциллограф, способный отмониторить и показать синусоиду 1кГц напряжением около 15 вольт. Глянуть, при каком выходном напряжении верхушки синуса начинают обрезаться, ну а дальше закон Ома, все дела.. Да и просто, без расчета мощности, посмотреть, при каком напряжении питания клиппинг начнется раньше-при номинальном или при максимальном.
Лично я в ослах полный ноль, никогда даже руками не трогал. Может, не стоит такой кипиш поднимать, просто сбросить напряжение и забыть :tea:
Сообщение xxmafxx »
Да я тоже подумал, чего мозги себе и людям засорять, поставлю пару диодов да замерю напряжение :)
Сообщение xxmafxx »
А как насчет такой схемы - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32446 ? Что если не использовать раздельное питание, а запитать от одной обмотки +-25-30в? Вообще схема "живая"? (Это я на будущее)
Или вот такой - http://depositfiles.com/files/9okqre2rq
TDA7293-94 по идее и питаются одним двухполярным напряжением +-27в. Двухэтажное питание делается для раздельного питания каскадов, уж хз какие бонусы от этого есть.. Большинство народу кормят просто +-27в. И для галочки, какая еще ОДНА обмотка? Надо две. ДВУХполярное питание же. +-27 это +27 и -27, то есть 54 вольта от полюса до полюса
А давать ссылки на Депозит и прочие файлоотстойники ради мелкой схемы-дурной тон, никто не будет трепать нервы с выбором бесплатной загрузки, отказом от оплаты по СМС, ожиданием в долбанную минуту, и рекламу, рекламу, изо всех углов вылезающую и мигающую рекламу!!! :kill: Ладно бы ради сборника новой музыки из 500 песен, а ради схемы на 7294, которых триллиард миллиардов по всему инету безо всякого ожидания-пфф... Лично я качать не буду 8)
