Приёмник авиа с Velosity
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Щёлкая валкодером как меняется частота приёма? По 25 кГц? Посмотрите частоту синтезатора частотомером и сравните с индикатором (минус ПЧ).
Частота меняется по 25 кГц, частотомером минус 10.700 соответствует отображаемой но принимает со смещением .050 кГц
Скорее всего дискриминатор, я его выковырял из советского радио (названия не помню)
и ещё речь идёт нормально а музыка похрипывает на пиках.
Сообщение ua4lor »
Как успехи в настройке приёмника?
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Как успехи в настройке приёмника?
Пока некогда, начались смены.
Через пару дней продолжу, осталось найти нормальный дискриминатор на 10,7 мгц и вход настроить.
кстати фильтра на 10,7 есть разница как ставить? ато где то читал что в одну сторону пропускает лучше в другую хуже.
aen
Сообщение aen »
greck писал(а):кстати фильтра на 10,7 есть разница как ставить?
Если имеете ввиду такие.
То нет разницы.
Сообщение greck »
как закончу с этим приёмником буду собирать такой
http://www.cqham.ru/image3/trx24_0_big.gif
а то на ночных сменах делать нечего надо же чемто занятся :)
Сообщение ua4lor »
Этот приёмник вообще то на любительский диапазон 2м (144-146мГц), а там особенно слушать нечего. Радиолюбители появляются редко. Лучше на КВ. Там на любительских диапазонах жизнь кипит. :music:
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Этот приёмник вообще то на любительский диапазон 2м (144-146мГц), а там особенно слушать нечего. Радиолюбители появляются редко. Лучше на КВ. Там на любительских диапазонах жизнь кипит. :music:
Мне интересен процес сборки и настройки, а дальше на полку пылиться.
Там (на полке) уже десятка два конструкций на 27мгц, приёмники, радиостанции + пару частотомеров.
Сообщение greck »
Настроил я этот приёмник! FM принимает нормально, АМ на кусок провода 1,5 метра борта на удалении километров 100 средненько, диспов не слышно
АТИС тоже не слышно, но тут растояние сказывается 40 км.
Сообщение ua4lor »
greck писал(а): Мне интересен процес сборки и настройки, а дальше на полку пылиться.
Аналогично: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880
Сообщение greck »
mozgososik писал(а):давно это было,
в дальнейшем я отказался от переключения катушек и использовал MC13135
с внешним гетеродином перекрывающим весь диапазон
однако и эта схема должна работать
А вы не могли бы выложить схему на MC13135?
Сообщение mozgososik »
greck писал(а):А вы не могли бы выложить схему на MC13135?
Да запросто,но с тех времён я их стока всяких наляпал
уточните если можете что вы хотите от приёмника хотя-бы примерно и в понедельник как доберусь до компа что нибудь соображу
Сообщение greck »
Вообще хотелось бы только на авиа, 118 - 136 мгц.
Желательно с УВЧ.
15 января я просил Вас прочитать правила форума, но я так понял Вы это проигнорировали и продолжаете правила форума нарушать.
Нарушение правил форума п. 2.7
Правила форума здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
aen
Сообщение greck »
aen
После таких как ты, проподает желание общаться на форумах.
приличный результат был получен при изготовлении этого
(69.91 КБ) 845 скачиваний
на следующей картинке АЧХ от антенного входа до входной ноги MC13135
(120.68 КБ) 745 скачиваний
по вертикали 10дБ по горизонтали 10мГц
коэффициент передачи +10дБ, палка на правом скате-гетеродин
измерения проводились прибором
AT5011 за что отдельное спасибо китайским товарищам
замена КТ368 на 2SC3356 не давала особого эффекта
было желание поставить в место транзистора MAR-6SM+,
но это желание я поборол(а может лень моя) в моей местности высок уровень индустриальных помех и излишнее усиление пользы не приносит
Сообщение greck »
mozgososik писал(а): схемы можно но это завтра ибо они в компе на работе а я сейчас дома
??? Обещали схемки гуна???
Где это я обещал схему ГУНа ...?? :dont_know:
схема может быть любой какая нравится например
http://hem.passagen.se/communication/vco.html
там есть и пара приёмников air band и ещё всякого
в схеме синтезатора приёмника с Velosity для увеличения перекрытия по диапазону следует на коллекторы VT2 VT3 через резистор R17 подать не 5В а побольше(сколько не жалко) и использовать с ГУНом хоть с тем что по ссылке выше,хоть со встроенным в МС13135 или SA602 или на рассыпухе -дело вкуса
Сообщение greck »
ua4lor
Ну как получилось повторить конструкцию?
Сообщение ua4lor »
Увы. :( Пока ещё и не начинал. Занят пока другой работой, делаю щиты аэрозольного пожаротушения - это совсем из другой области. Через недельку может будет время.
Сообщение greck »
mozgososik
А вы не подскажете чем компилировали исходник на С
Просто я хотел убрать FM диапазон а оставить только авиа, попробовал скомпилировать не изменяя исходник.
установил MPLAB IDE 8.89, picc v9.50 но что то не как не получается, одни ошибки.
давно это было...
версия была MPLAB IDE 5.31.00
вряд ли я смогу Вам в этом чем либо помочь ибо и тогда и сейчас программист я никакой
и мне активно в этом помогали знающие люди
