УНЧ на TDA7560
Сообщение DrAl »
постоянный
Сообщение tohasadist »
АФФТАР, убейсо! на хера дубль-темы плодишь? :kill: :kill: :kill: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение AcousticManiac »
Лень расписывать расчеты, скажу лишь что при 12в. и динамиках 4 ома она выдаст чистыми 4*15вт. и потребует около 7,7А тока. При питании 15в. на 4 ом чистая мощь может достичь 25вт/канал, а потребляемый при этом ток-примерно 10,2А.
Если взять колонки 2 ома, то мощность вырастет почти вдвое. Как и потребляемый ток. Греться будет просто кошмарно
Сообщение Димон1996 »
Подключал похожую (TDA7386) к колонкам 25ас326, мне не понравилось, какие-то хрипы и прочее :cry:
А питали, наверно, адаптером от усилителя телевизионной антенны :roll:
Сообщение Илья ДИВ »
при динамиках на 4 ома , у платы 4х75вт, подаю 12 вольт, сколько в активном режиме ампер жрать будет?
По графику из даташита, при 12в. на 4ом чистая мощь (1% КНИ) 15вт. То есть, на выходе в общем будет 4*15=60вт. Выходная мощь в среднем 65% от потребляемой, отсюда микросхема потребует питания мощностью не менее 60вт./65 и *100% = 92вт. (грубо, 100вт.) Делим 100вт. на 12в. питания, получаем требуемый ток 8,33А.
А те идиотские цифры 4*77 это для питания 14,4в., динамиков 2ом, и просто нереально мля бешеной перегрузки... Вам нужно научиться сопоставлять и верно понимать инфу из даташитов. Разные сочетания условий=нереально разные результаты
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср апр 11, 2012 16:42:12, всего редактировалось 1 раз.
не понял
Подправил пост выше. Простой расчет-зная мощь при данном питании, и зная КПД, легко подсчитать примерные величины.
Мощность надо смотреть при КНИ (THD) не более 1%, потому что 10% это уже противный срач, а не звук.
спасибо, и извиняюсь за тупость
но блин эта плата готовая в автомобильную магнитолу, так почему же всего 15 ват
Дурит вас производитель, непосвященных, указывая предельно допустимые технические параметры на грани взрыва :roll:
Я же говорю, надо понимать сочетания разных параметров (питание, R динамика, КНИ), ибо результаты могут быть ОЧЕНЬ разные
Умные люди вообще утверждают, что от 12в. не отжать больше 8вт. на 4ом. При этом интересно, откуда производитель намерил 15вт. на 4 ом при 12в. и 1% КНИ. :dont_know:
Сообщение cook »
Всем мяу! Уважаемые коты,кто-нибудь юзал TDA 7560 ? Очень интересно Ваше мнение! :P
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Подробнее о причинах интереса к этой микросхеме можно узнать? Где использовать хотите?
Сообщение inmixxx »
8вт это схема на полумост, а 18вт максимальной чистой синусоиды это мостовая схема
смотрите на http://www.youtube.com/watch?v=8TuJW9jYqQk&feature=plcp
Сообщение inmixxx »
будет ли работать эта схема? Меня не ругать, картинка найдена в недрах яндекса!
(34.56 КБ) 967 скачиваний
Ерунда там нарисована. Если надо все 4 канала задействовать от 2-канального источника, то от правого/левого канала надо отвести по 2 резистора сопротивлением несколько килоом и подать на все 4 входных конденсатора стандартной схемы. А "общий" источника сигнала-на землю схемы, лучше ближе к 13 ноге. И будут вам 2 колонки играть правый канал, а другие две-левый.
Видал однажды плату под сабж, там были напрямую соединены ноги входа попарно-11 с 12, 14 с 15, и от каждой пары ног-один входной конденсатор. Тоже получился стереовход, но не знаю, допустимо ли напрямую соединять ноги входа (хотя, если ничего не путаю, автор платы говорил, чтоб все работало).
Есть еще вариант преобразования стерео в нечто большее. Вот в эту тему загляните http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=81106
Сообщение ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!! »
меня тоже этот вопрос интересует
ребят срочно нужна помощь!!!!! Спаял усилок тда7560, подал на него 17вольт 22А , по началу играл идеально) я даже обрадовался тому что мой первый усилок работает, но в последний раз включил и он как будто потерял свою мощность((( помогите, как вылечить?? Че надо спрашивайте все расскажу и обьясню
17 вольт-это много. Лучше не задирать выше 16. Возможно, напряжение в сети подскочило, напряжение на выходе блока питания тоже (если БП трансформаторный). Питание микросхемы подошло впритык или превысило предельно допустимые 18 вольт, и встроенная защита ограничила мощность. Измерьте напряжение питания во время "потери мощности". И на колонки какого сопротивления она у вас играет?
Если намеряете около или более 18 вольт, да и вообще, в любом случае, вставьте в разрыв провода +питания какой-нибудь мегамощный диод на ток не менее 10А (можно даже два последовательно, или целый монолитный диодный мост в разрыв обоих проводов питания), это немного понизит напряжение питания, и пробуйте снова
