лампа из машины, 21Вт.Murlock писал(а):для ответа на вопрос нужно знать рабочий ток лампы или её мощность.
Как поделить напряжение
не может быть использована. там ток может достигать 8 А. зато может быть использован ПТ от материнской платы компьютера. конденсатор - полярный электролитический. его желательно зашунтировать керамикой.супер мегакотэ писал(а):сборка(irf 7103)
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
КАК 8А? я насколько знаю Р=U*I P=21W U=12V => что ток наврятли подымется выше 2А.Murlock писал(а):не может быть использована. там ток может достигать 8 А.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
пробуйте. но я бы не рисковал и брал с запасом.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
перегреваются? или, их пробивает? у этих транзисторов весьма "тяжелый" затвор. его ёмкость превышает 3000 пФ. для того, чтобы он быстро открывался и закрывался нужно применить драйвер, позволяющий заряжать(и разряжать!) этот затвор достаточно большим током. иначе, придётся значительно понижать частоту переключения и увеличивать индуктивность дросселя.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Скорее всего перегреваются, и что странно даже радиатор не помогает. Сначала лампочка горит нормально, а потом медленно начинает тухнуть.Murlock писал(а):перегреваются? или, их пробивает?
в качестве R2 поставить 82 Ом 2 Вт. частоту снизить до 5 кГц
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
как то до 5 не получается, только до 4.Murlock писал(а):частоту снизить до 5 кГц
А вообще какие бы вы транзисторы посоветовали? Просто завтра на рынок поеду, возможно смогу купить.
А Вы не могли бы рассказать, зачем вообще всё это надо? Ну ШИМ для лампочки, это понятно - регулировка яркости. Но зачем измерять напряжение на этой самой лампочке, да ещё и ток через неё? Вы фонарик делаете? Или что-то более грандиозное?
Это гораздо более грандиозное. Хочу потом это в статью оформить, так что пока небуду говорить что это конкретно. Просто только с ШИМом загвоздка, а так все уже готово.Барсик писал(а): Вы фонарик делаете? Или что-то более грандиозное?
Я когда-то делал фонарик на автомобильной лампе 12 вольт 21 вт с ШИМ на микросхеме К561ТЛ1 и транзисторе IRF4905. частота ШИМ была низкая, где-то 100 - 200 Гц. Транзистор холодный. Лампочке большая частота не нужна - спираль остыть не успевает.
Стопачки. Я совсем запутался. Сейчас подключил вместо лампы светодиод. И он горит. И яркость меняется шимом. И еще померял падение напряжения на лампе. Оказалось 0.8 вольта.
таки, транзистор не сгорел? мне нужно знать номиналы всех делалей, чтобы что-либо посоветовать.супер мегакотэ писал(а):А вообще какие бы вы транзисторы посоветовали?
тогда нужен будет, ну очень большой дроссель, чтобы качественно сгладить пульсации.Барсик писал(а):частота ШИМ была низкая, где-то 100 - 200 Гц.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Транзисторы:Murlock писал(а):таки, транзистор не сгорел? мне нужно знать номиналы всех делалей, чтобы что-либо посоветовать.
с n-каналом irf7301
с р-каналом irf4905( также пробовал irf9640)
резисторы по 330 ом каждый
дроссель с диодом и конденсатором пока не ставил
частота ШИМ 31250Гц (пробовал 3906Гц)
питание пока поставил 5В(от него лампочка тоже горит) вместо аккумулятора 12В
от 5 В транзистор сгореть не должен. 330 Ом @5В питания - это очень много. диод следует ставить даже если нету дросселя и конденсатора. ну, так сгорел ли транзистор? может у Вас проблемы с ПО?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я про то питание которое на схеме VSRCMurlock писал(а):5В питания - это очень много. диод следует ставить даже если нету дросселя и конденсатора. ну, так сгорел ли транзистор? может у Вас проблемы с ПО?
Я мультиметром проверил. Вроде рабочий. Падение напряжения на диоде 630мВ. У открытого 162мВ.
С ПО все в порядке 100%.
И еще я заметил что все перестает работать именно при подключении нагрузки
