Питание усилителя на базе TDA7498
Сообщение Вячеславslv »
Следовало бы поставить стальной экран между трансформатором и регулятором громкости. А зелененький, спереди, это предохранитель?
Сообщение __Артём__ »
Вячеславslv писал(а):Следовало бы поставить стальной экран между трансформатором и регулятором громкости. А зелененький, спереди, это предохранитель?
Это просто кнопка включения.
А я уж было подумал!.. :shock: . Уф-ф, аж отлегло. :wink:
Ну а если серьезно, то предохранитель поставьте ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не ровен час службу сослужит.
Вячеславslv писал(а):А я уж было подумал!.. :shock: . Уф-ф, аж отлегло. :wink:
Он там ни к чему.
Я вот думаю не маловато ли трансформатора по мощности.
Сообщение kentgaryk »
Это просто проверяется мерится напряжение источника в отсутствии сигнала и на полной мощности, если просаживается не сильно, значит нормально. Ну и нагрев трансформатора должен быть в разумных пределах.
kentgaryk писал(а):Это просто проверяется мерится напряжение источника в отсутствии сигнала и на полной мощности, если просаживается не сильно, значит нормально. Ну и нагрев трансформатора должен быть в разумных пределах.
Ну это я знаю,а на сколько чтоб "не сильно"?
Процентов до 10 нормально, это еще и от емкостей в выпрямителе зависит.
kentgaryk писал(а):Процентов до 10 нормально, это еще и от емкостей в выпрямителе зависит.
Питание с транса у меня идёт однополярное 36в. светодиот берёт 3в,и на холостом ходу на питании висят 33 вольта,от 33 вольт 10% отнять это сколько будет?
__Артём__ писал(а):светодиот берёт 3в
Это что?! :shock: :shock: :shock: Куда он их берет? Неплохо бы схему в студию.
__Артём__ писал(а):от 33 вольт 10% отнять это сколько будет?
1% это одна сотая, дальше подробности все здесь http://www.alleng.ru/d/math/math65.htm
Я начинающий и посчитать я не смогу,раз вы знаете дак попросил вас.
Схемы печатной нет,есть только это.
(115.28 КБ) 479 скачиваний
(145.25 КБ) 270 скачиваний
Начинающий в арифметике 5 класса? Вы в 4 учитесь? Ну тогда конечно ....10% от 33 это 3,3!
А схема усилителя не важна, раз он готовый, важна схема источника питания.
kentgaryk писал(а):Начинающий в арифметике 5 класса? Вы в 4 учитесь? Ну тогда конечно ....10% от 33 это 3,3!
схема самая простая,мост и 2 кондёра на 2200 мкф.
если 3,3 в это стабильность то у меня может проседать до 27 вольт.
Вам нужно не менее 10 тыс мкФ. Точнее вот здесь: http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Последний раз редактировалось Вячеславslv Вт июл 12, 2016 23:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Какие плечи? Однополярное там питание. Емкости маловаты и трансформатор похоже тоже. 10000мкФ не повредит, но не факт что поможет. Трансформатор там нужен около 200Вт если на полную катушку кочегарить усилитель.
А что там со светодиодом то? Кто там что и куда берет? Какие вольты? Я ведь не зря про схему спросил. :tea:
Да. :roll: С просадкой до 30В (как бы не больше) получится искаженных ватт, примерно, 70 на канал на 8Ом.. А светодиод там, вероятно, обычный 3-хвольтовый. Но Артем зачем-то отнял эти 3 В от напряжения питания :dont_know: .
__Артём__ писал(а):Питание с транса у меня идёт однополярное 36в. светодиот берёт 3в,и на холостом ходу на питании висят 33 вольта
Так где 36В, где 33В и куда 3В деваются? Как это перевести на русский технический? :shock:
Сообщение Vladlog »
kentgaryk писал(а):Как это перевести на русский технический?
Так может быть, если он светодиод последовательно с питанием подключил. Тогда правильно, что он отнимает 3В от питающего. :))) :))) :)))
Поэтому я и просил схему, а то может из за этого питания НЕХВАТАТ! :)))
Ёмоё,питание я уже говорил 36 в.
Включаю усилитель без звукогого сигнала,то есть в холостую.
Замеряю напряжение на светодиоде. около 3 в.
замеряю напряжение на общем питании 33 в.
светодиот там жил в схеме.просто я его заменил на большой и красивый.
