Часы "Домино"
Уважаемый Soir, простите за наглость, но есть еще одно (наверняка не только мое) пожелание: При пропадании питания - sleep с гашением индикации и питание от батареи через диодную развязку. Нужна всего одна ножка проца для детектора напряжения питания. А в написании программы я уже понял, что вы спец.
Полный sleep не получится, часы должны продолжать идти. Индикация отключается при нажатии на кнопку, сделать это же, но от детектора питания? Чтобы было ясно, сколько удастся сэкономить, измерьте ток потребления контроллером при отключенной индикации. Но измерить нужно только ток, потребляемый контроллером, то есть в разрыв дорожки питания МК включить миллиамперметр.Муркот писал(а):При пропадании питания - sleep с гашением индикации и питание от батареи через диодную развязку.
Да-да, Вы меня правильно поняли. Ток потребляемый контроллером без инд. 8,3мА. Для CR-2032 многовато, а для двух ААА по-моему в самый раз. Для пропадания напруги на несколько часов самое то будет. А может есть еще какие-то програмные способы энергосбережения? Тут вам карты в руки. Как получится - так и будет. Спасибо за помощь.Soir писал(а):Полный sleep не получится, часы должны продолжать идти. Индикация отключается при нажатии на кнопку, сделать это же, но от детектора питания?Муркот писал(а):При пропадании питания - sleep с гашением индикации и питание от батареи через диодную развязку.
Дождались. 24-х часовый формат. Счет часов ...23, 24, 1... Мигающая точка.Zheka89 писал(а):...буду ждать
Во вложении прошивка, описание, проект в Proteus, схема в png, FUSE.
Не проверял. Соберете, что не так - буду исправлять.
- Clock_Domino.zip
- (67.01 КБ) 485 скачиваний
Я посмотрю, что можно сделать для уменьшения потребления, но позже. Все не успеваю. Да и проект пошел чуть в сторону, не хочется дергаться туда-сюда.Муркот писал(а):Да-да, Вы меня правильно поняли. Ток потребляемый контроллером без инд. 8,3мА. Для CR-2032 многовато, а для двух ААА по-моему в самый раз. Для пропадания напруги на несколько часов самое то будет. А может есть еще какие-то програмные способы энергосбережения? Тут вам карты в руки. Как получится - так и будет. Спасибо за помощь.
То, что Вы измерили - в пределах даташит. Ток должен автоматически уменьшиться при снижении напряжения питания (можете проверить практически), можно перейти на кварц меньшей частоты, также снизится потребление, но это уже и прошивку надо поправлять.
Да не стоит сильно париться. Просто детектор гасит индикацию и все дела. Все остальное устраивает.Soir писал(а): Ток должен автоматически уменьшиться при снижении напряжения питания (можете проверить практически), можно перейти на кварц меньшей частоты, также снизится потребление, но это уже и прошивку надо поправлять.
Пристроил детектор, все во вложении. Чтобы другие не путались: формат 12-и часовый.Муркот писал(а):Да не стоит сильно париться. Просто детектор гасит индикацию и все дела. Все остальное устраивает.
Если согласитесь на замену кварца на 4 МГц, я изменю прошивку, это не сложно. А по потреблению может получиться существенная экономия (в 1,5-2 раза).
- Clock_Domino.zip
- (62.29 КБ) 420 скачиваний
Здравствуйте! Проект и так ПРЕКРАСЕН! Если можно к этот творение добавит DD1307 с батарейка,то не будет проблем с перебоя напряжение и сохранения час и минута.
Спасибо за работу.Soir писал(а):Пристроил детектор, все во вложении. Чтобы другие не путались: формат 12-и часовый.
Я уже нашел из чего корпус сделаю, у меня желтый пластик, и в нем будут желтые светодиоды заподлицо с поверхностью. Конструктив пока в моём воспаленном мозгу. Собираю пока часы из другого проекта, на ИН-12.
Единственная у меня просьба, у меня 4 шт ATmega88PA-PU, если можете перекомпилируйте прошивку к этому МК, а то мне их девать некуда, все на 8 делают.
Для ориентировки во вложении Data sheet на разницу 8 и 88
- ATmega8-to-88.pdf
- (73.69 КБ) 944 скачивания
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Секундный сигнал есть и в прошивке для ПИКа (вывод PORTA4 контроллера) - забыл описать в статье. Точнее даже не забыл - а посчитал ненужным.
До сих пор думаю как сделать неяркую но четкую индикацию "точек" костяшки. В идеале чтоб работало почти как E-Ink. Попробую тонкое оргстекло и белые светики ему в торец, то есть когда индикации нет то стекло теоретически должно быть почти черным (ну или цвета костяшки-фона), а при включении - становиться светлым. Часы хочу большие сделать, сантиметров хотя-бы по 30 высотой кости.
Кто как планирует иллюминацию делать?
Может делать внутреннюю подсветку? Тогда погашенные точки буду слегка светиться за счет прозрачности светодиодов, сделать еще прозрачные контуры костяшек...Gipsy писал(а):До сих пор думаю как сделать неяркую но четкую индикацию "точек" костяшки...
P.S.
Подумал, фоновую подсветку можно сделать другого цвета. Например если точки красные, то подсветку сделать зеленой...
Последний раз редактировалось Soir Пт мар 01, 2013 07:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Soir, спасибо тебе за труд. Обязательно буду воплощать в жизнь, но только примерно через недельку. Ребята если кто первый соберет на 24-ч, выложите плиз печатки,думаю они не только мне пригодятся.
Да без проблем, кварцы есть в наличии любые. Спасибо за оперативную помощь.Soir писал(а):Если согласитесь на замену кварца на 4 МГц, я изменю прошивку, это не сложно. А по потреблению может получиться существенная экономия (в 1,5-2 раза).
12-и часовый формат. Кварц 4МГц. Во вложении только прошивка, схема без изменений.Муркот писал(а):...кварцы есть в наличии любые.
Прошу отписаться о потребляемом токе в таком варианте. Также проверьте точность хода.
- Clock_Domino.zip
- (1.95 КБ) 388 скачиваний
Вот это оперативность!!! Завтра перешью контроллер и сообшу о потр. токе. Ну а о точности - хотя-бы через несколько дней. Иначе это не показательно, да и кварцы не все (не совсем все) одинаковы и отличаются от идеальных"протеусных"Soir писал(а):Прошу отписаться о потребляемом токе в таком варианте. Также проверьте точность хода.
Перекомпилировал. Весь набор во вложении. Поскольку варианты плодятся в геометрической прогрессии я их уже не контролирую, если что не так - пишите.gray Az писал(а):Единственная у меня просьба, у меня 4 шт ATmega88PA-PU, если можете перекомпилируйте прошивку к этому МК, а то мне их девать некуда, все на 8 делают.
- Clock_Domino_88.zip
- (67.47 КБ) 329 скачиваний
Не выдержал до завтра... Залил прошивку 4MHz, все в порядке (что для меня уже неудивительно). Потребляемый ток с погашенной инд. 5в - 7,2мА 3в - 2,5мА. Очень замечательно даже для CR2032 на случай пропадания напруги на несколько часов! О точности хода напишу попозже. Уважаемый Soir для меня эта версия Вашей прошивки вполне достаточная. Больше не буду Вас беспокоить, по крайней мере в этом проэкте. Спасибо огромное за помощь и сотрудничество. Для меня Ваш труд не пропал даром и надеюсь не пройдет мимо заслуженного приза этого месяца.Soir писал(а):Прошу отписаться о потребляемом токе в таком варианте. Также проверьте точность хода.
Вот и такой вариант. Пока не проверенный. Кто сделает - прошу отписаться.Simidko писал(а):Если можно к этот творение добавит DD1307 с батарейка,то не будет проблем с перебоя напряжение и сохранения час и минута.
- Clock_Domino_1307.zip
- (57.21 КБ) 493 скачивания
Нет не пропустили. Печатки делались под определенные корпуса доминошек и подставки, и на скорую руку. Тем более буду основную плату переделывать под вариант с детектором питания. Плату доминошек выложу но это ведь такой примитив... Резисторы на платках для уменьшения количества соед. проводов. Для ЛУТ НЕ ЗЕРКАЛИТЬ!!!FOLKSDOICH писал(а):Муркот !
А печатки ваши я пропустил?
- домино.lay
- (33.98 КБ) 496 скачиваний
