Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Re: Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально л
Я с этим мало эксперементировал и конкретно мало, что могу обьяснить, но при резонансе, напряжение на первичке повышается и исходя из этого, повышается должно именно под нагрузкой, когда замыкается контур(варим).И резонанс должен отсутствовать на хх, чтобы было минимальное потребление тока тр-ром.
oleg1maСпасибо за ответ.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
oleg1ma писал(а):Почему высота маловата? Скрутите, я тоже иногда набираю торы под всевозможные девайсы,, вообще размер тора лучше подбирать чтобы уменьшать затраты меди.
а впринципе да...ведь высота полоски железа у меня 7см, а толщину стенки тора можно сделать уже под себя (если например для продвинутого сварочника нада площадь в 30-35 см) где то 5-6см. Правильно, этого хватит?
Затем опустить этот тор в горячее масло, и потом сушить в печке...поидее получится монолит.
Дрон писал(а):Это реально или сказка?
Отнюдь не сказки . Дома использую старый аппарат из Союза , так вот в разрыв первички включен конденсатор МБГЧ 100мкФ. 1000В.
На холостом ходу коротится контактами реле тока. Во время сварки тр-р тока по вторичке включал реле тока, которое в своё время размыкало шунтирующие контакты. Попытки включить Св. тр-р с конденсатором на ХХ приводили к мгновенному перегоранию 10А. предохранителей в щитке счетчика. Так вот: во время сварки даже на слабой сети светомузыки не наблюдалось. Позже ремонтировал такой-же, только вместо реле тока был какой-то мощный симистор.
Вот только вес его "зашкаливает" за 30кг.
Не мешайте мешать!
LagunЯ что-то тебя не пойму, я писал что делал тор 24см2, и этого хватает вполне для тройки.Если тебе нужен легкий сварочник, зачем 30-35см2???Хватит 7х4, с учетом не плотности, получится законных 25см2.От горячего масла монолит неполучится
, нужен лак или эпоксидка.
VasiliiСпасибо за ответ.
получится замыкание
получится замыкание
oleg1ma писал(а):От горячего масла монолит неполучится, нужен лак или эпоксидка.
ой...попутал когда писал... в ванну для пропитки с горячим масло
Красота..пропитаю дважды лаком (лак-сушка-опять в лак-и сушка) и будет монолит? сойдёт?
Далее перейдём к поису конденсаторов на вторичку, а может найду и на первичку (но он будет великоватым в размерах
)Re: Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально л
Я когда намотаю тор, вырезаю из картона изоляцию, прилаживаю их до тора, скрепляю в нескольких местах малярным скотчем.Потом начинаю обматывать тор киперной лентой, хорошо утягивая, а после этого пропитываю один раз лаком или эпоксидкой.
а когда начинате набирать пластины в тор...что используете для оправки?и чем скрепляете когда оправку убираете, ведь пластины ничем не склеиваются между собой и при снятии оправки тор "разойдётся" (не до конца понял этот момент)
Никакую оправку я не делаю.Соединяю две полоски двумя заклепками( у меня полоски по 70см), потом делаю круг наружный нужного мне диаметра, сверлю дырки по месту и опять соединяю двумя заклепками, так чтобы полоса пошла внутрь круга, потом набираю тор.
oleg1ma,а залёпки из диэлектрика?или снимаете после сборки?
получится замыкание
получится замыкание
Заклепки обычные алюминиевые, которые для заклепочного пистолета.После пистолета, еще дополнительно пристукиваю обычным молотком.
я понимаю что это зависит от сечения провода для обмоток...Но...какой внутренний диаметр окна оставлять для укладывания вторички и первички
??? (чтоб определится с наружным)
??? (чтоб определится с наружным)Re: Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально л
Очень многое зависит от твоего провода, как вторички так и первички, его качества( я к примеру иногда мотаю первичку проводом без изоляции) ловкости твоих рук, все считается просто.
а когда дело подходит к концу набора тора, последние пластины во внутрь не расходятся??? только малярный скотч держит? завтра буду пробывать
только надо с диаметром внутренним определится (чтоб лишнего железа не пришлось пихать за зря, тем самым увеличив вес транса)
ПРОВОД БЕЗ изоляции, это вы имеете ввиду эмаль-провод но без дополнительной изоляции что ли?
только надо с диаметром внутренним определится (чтоб лишнего железа не пришлось пихать за зря, тем самым увеличив вес транса)ПРОВОД БЕЗ изоляции, это вы имеете ввиду эмаль-провод но без дополнительной изоляции что ли?
Без изоляции, значит без изоляции
мастерство? КЗ витков не получается таким образом?п.с. думаю внутреннего диаметра в 12-14 см хватит для намотки, грубо говоря? (в два слоя первичка, и затем в два слоя шинку вторички)...не хочется утежелять конструкцию транса.
Железо новое нашел - высотой 6 см.
Сложного ничего нет просто витки первого ряда укладываются на растоянии, потом изоляция, и второй ряд укладывается в пазы первого.Если руки из плечей, дырочки в бублике хватит и 10см, я больше 12см неделал.
лихо...на первичку и на вторичку какого сечения провод набирать лучше? чтоб и не завысить сечение (это лишняя масса) и чтоб не думать об запасе надёжности устройства
Читай мое первое сообщение на 1стр.
