Тогда реостат.я не потяну думаю
блок питания для электролизёра
просто какой номинал этого резистора по схеме мне нужно поставить скажите при токе 10 ампер к примеру или 15 ампер??
спс
он выделен черным!!
спс
он выделен черным!!
- (37.39 КБ) 509 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
закон ома я знаю!
minimal load current- это значит минимальная токовая нагрузка 30 ма
если у меня напряжение гуляет как я посчитаю!! всмысле буду регулировать напряжение а ток сам установится как надо!! как расчитать?
Минимальная это не максимальная. Прикиньте минимальное рабочее напряжение и расчитайте резистор. При постоянной нагрузке более 0,03А он нафиг не нужен.
Резисторы R4 и R5 создадут минимальную нагрузку для работы микросхемы.
Но я бы не советовал эту схему. Делай лучше стабилизатор тока.
ublhjnt что вас настораживает в этой схеме?
Это стабилизатор напряжения, а надо стабилизатор тока.
ublhjnt проводил тестовые испытания регулятора напряжения собраного на 431 tl и полевом транзисчторе - регулировка була до14 вольт у меня хотя с транса вторичка выходила всего 13 вольт!!
так при электролизе напряжение 5.5 вольт было и ток составлял 9 ампер!!!
мне хватала! к тому же меняя напряжение меняется и ток с уменьшением напряжения и ток падает!!
вот решил эту схему проверить на работоспособность!!
Будет тоже самое. Ничего не изменится. А вот без ограничения, стабилизации тока, этот бульбулятор без присмотра я бы не оставлял. В процессе электролиза ток будет расти до последствий.
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать о результате изысканий, т.к. сам озадачился электролизом.
С уважением, Антон.
Для озадачивания посильного нужно знать нужные параметры, как-то - ток и напряжение трансформатора. И с первой странички тему почитать бы надо
