АМ приемник на TA2003
Сообщение rus084 »
щас все спаял . Включаю через амперметр , показывает кз и микра греется (я ее выдрал из куска платы который нашел по дороге) . Ну и вобще это была не ТА , а ее аналог .
Завтра поищу оригинальную и гарантировано рабочую микру .
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
заменил микру . Включаю , ток 15ма . Звука нет . Кручу переменник и уменьшаю его сопротивление пока в колонках не появился тихий шум , прокрутил чуть дальше -шум громче нестал , так и оставил .
Попозже сделаю нормальные провода питания и разъем для антены . И буду настраивать .
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
колонки напрямую к приемнику подключал? :wink: :o
Сообщение rus084 »
да , а что?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
активные или...? :o
да так ничего :dont_know: :)))
Сообщение rus084 »
колонки активные комповские .
Меня зовут Димон .
Электрический кот
мала их чувствительность вот чего...
надо на микрофонный вход компа подавать или собирать свой УНЧ
Сообщение rus084 »
а если перед колонками поставить усилитель на 1 транзисторе для раскачки унч?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
можно и так...
желательно малошумящий и с большим h21э
типа КТ3102, КТ342....
Сообщение rus084 »
а если поставить с9014 ? он усиливал сигнал с головки магнтофона .
h21э там по даташиту больше 100 .
Меня зовут Димон .
Электрический кот
да, пойдет
Сообщение rus084 »
я включал кпе напрямик .
В телеке нашел кондеры 27±10пф там ведь слишком большой разброс
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
у тебя есть бытовой приёмник с цифровой шкалой??Поймай сигнал гетеродина и подкорректируй частоту гетеродина.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
с цифорвой шкалой нет . Но обычная шкала там точная .
Щас подпаяю кондерчики и буду искать частоту гетеродинв
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
там 4 контакт от микры не был припаян (с виду все нормально но был зазор) и приемник работал как детекторный .
Щас ток 10ма , шума нет , станции слышно отлично но очень тихо .
Щас добавлю усилитель на 1 транзисторе .
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
почти настроил входной контур , усилитель ненужен .
Кпе у меня нерабочий (кз) , поставлю другой .
Катушки я чуть не домотал , т.к щас вкрутил кучу ферита в гетеродинную катушку , а частота 7.3мгц (китайскому приемнику еще чуть подкрутить кпе и слышно любителей) .
Завтра добавлю еще кондерчиков впаралель и заменю кпе или возьму еще ферита в гараже чтобы была катушка переменной индуктивности . :facepalm: :idea:
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
щас немного появилось прохождение .
Телеграф слышно отлично , но когда подношу руку к приемнику то частота убегает гдето на 1-2кгц, поэтому на речь немогу настроится (слышу на смещенном или инвертированом спектре)
Когда к - питания подключаю заземление , то слышно только китайцев (вещалка) и частота убегает от 7.1 до 7.3мгц .
Что за кпе "кпп 2х51-85" но я мог ошибится (там почти стерто) ?
Может проще будет купить мк и на нем сделать синтезатор частоты ?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
самое главное в СЧ это сама микросхема синтезатора
а контроллер служит всего лишь для управления этой мс...
Сообщение rus084 »
а какая микросхема на 40м диапазон?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
ты схему сперва поищи... может желание пропадет
https://www.google.com/search?client=af ... D0%B0%2040
вот например по первой ссылке
