Передатчик на mc2833
aen
Сообщение aen »
Ну ты задал мне задачку. Я вот дома сижу, с рисованием у меня трудности. Нашёл вот раньше чего то в торопях рисовал, так что особо не придираться.
Конкретно жуками я особо не увлекался. Жук, это же примитивный передатчик, а вот передатчиками, точнее радиостанциями я занимался. Делал радиомикрофон внуку на 100 мгц. Ставил приёмник, а он пел песни в микрофон. :)) Схемы в наличии нет, но микрофон кварцованный. Кварц на 25 мгц из сетевой карточки.
Вот в руках жук на 144 мгц, тоже кварцованный. Делал для интереса и для того, что бы приёмник на 144 мгц проверить. Этот узкополосный. Кварц на 24 мгц брал из старой карточки компьютера LPT и СОМ порта. Схема примерно как на картинке. Там генератор, в коллекторе контур на 72 мгц и дальше удвоитель. В итоге получается 144 мгц. Сбоку макет приёмника на 144 мгц.
А теперь вопрос.
Чего ты хочешь?
Тебе нужен жук на 88- 108 мгц.
Каким приёмником хочешь ловить и на какое растояние хочешь?
Кварцованный или нет?
Какое напряжение питания?
На КТ315 не советую, неужели нет чего получше. Хоть КТ368 или я делаю на КТ316Б.
Какие приборы есть?
Если никогда не делал, а хочешь сделать на два дня, лучше не начинай. Тут сначала вникнуть нужно, потом всё легко будет.
Сообщение Frensis »
aen писал(а):Тебе нужен жук на 88- 108 мгц?
да
aen писал(а):Каким приёмником хочешь ловить и на какое растояние хочешь?
обычным китайским бытовым переносным радиоприемником на расстоянии до 30м
aen писал(а):Кварцованный или нет?
желательно без кварца; но, в принципе, можно и с кварцем, только широко распространенным
aen писал(а):Какое напряжение питания?
до 9 В, желательно в диапазоне 1,5-4,5 В.
aen писал(а):На КТ315 не советую, неужели нет чего получше. Хоть КТ368 или я делаю на КТ316Б.
OK!
aen писал(а):Какие приборы есть?
Кроме тестера и осциллографа С1-91 ничего больше...
aen писал(а):Если никогда не делал, а хочешь сделать на два дня, лучше не начинай. Тут сначала вникнуть нужно, потом всё легко будет.
Конечно ты прав. Но мне надо срочно сделать: дело не терпит отлагательств, потом может быть поздно; желательно тот который ты сам лично собирал и который работал. Можно на одном транзисторе (дальность небольшая, около 10 мВт приблиз.), скажем на индуктивной или емкостной трехточке; также чтобы не перевозбуждался, был стабилен по частоте, экономичным. В роли микрофона желательно использовать МЭК.
aen
Сообщение aen »
Если срочно, то лучше не терять время и посмотреть здесь. Меня там тоже можно найти. Жуки точно работоспособные. Вам нужно только изменить схему включения микрофона как на картинке.
Это очень отработанные схемы. Там есть варианты и на смд и на дип деталях.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=32
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6345
Этот габаритами поменьше. Там три части. Внизу страницы переход на следующую часть. Но делать советую первую схему.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
Если чего не ясно вопросы можете и здесь писать.
(18.72 КБ) 839 скачиваний
Сообщение kris95 »
подскажите схему жучка с радиусом действия 3 км и в FM диапозоне .
И если можно печатку к ней (желательно SMD).
Сообщение Света »
Это уже будет не "жучок", а довольно объемный передатчик...
Сходите на vrtp, поищите там...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=192
aen
Сообщение aen »
При этом дальность наполовину или больше от приёмника зависит, чем от передатчика. На какой приёмник собираетесь принимать?
Лучше, что бы он был узкополосным, но в этом случае с таким передатчиком будет постоянно приём пропадать из за ухода частоты этого передатчика, где по сути нет никакой стабилизации частоты, даже параметрической.
Сообщение Димон »
Скажите, я когда-то давно приобрёл комплект из 2-х микрофонов и приёмника. микрофоны собраны на 2-3 транзисторах, питаются от "кроны" через стабилизатор 78L05. Антенной служит набалдашник самих микрофонов.
Начинка приемника такая: две микрухи CD1191ACB; две микрухи LM324; одна CD4066. Имеется отображение светодиодом каждого из включенных микрофонов.
Но комплект этот как по цене (30$) так и по качеству - детская игрушка.
На выходе много шумов, это после того как я допаял несколько дросселей и конденсаторов. Дальность не превышает 15-ти метров и то, в разных направлениях - по разному ловит.
Вот хотел спросить, можно ли как-то переделать микрофоны так чтобы дальность увеличить хотя бы до 50 метров но стабильно?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Maks »
Тяжелый случай. С нуля легче сделать чем ковыряться с неизвестной схемой. Здесь не смотрел?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6974
Сообщение Димон »
Да, читал, случай один в один с моим. я даже также пробовал подключать к приёмнику усилители, но результат такой же самый, и даже хуже.
Сообщение Werewolf »
«Кварцевать» схему можно пойти двумя путями если ток потребления не криминален, то это ФАПЧ из радиодеталей дороговат тока прескайлер ну или несколько раз умножить частоту взяв, например кварцевый резонатор на 20мГц хотя конечно это будет не совсем «то» но приемники FM вполне сносно ловят схему с умножением. Ну и последний наиболее простой вариант это перейти на фазовую модуляцию. Других простых и чудесных путей нет. :)))
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
К разговору о широкой полосе на FM диапазоне с кварцевой стабилизацией. Вот китайцы считают возможным ее получить путем многократного умножения.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2244
Сообщение Алексей П »
Объясните какую функцию выполняют конденсаторы С7 и С9 и как рассчитать их значения?
Сообщение Anode_Katode »
С7 и С9 - конденсаторы для развязки кварца. От 12 до 22 pF.
Мне кажется, что при использовании SMD элементов где-то при пайке допущено замыкание. Стоит проверить цепь от 12 ножки, может замыкает "+" через R5.
Еще стоит проверить источник питания, на предмет гармоник.
Сообщение PICmaker »
Ну а тогда зачем SMD ? Спаяйте ее на DIP, лучше будет. Контура нужно настраивать кратно. Микросхема MC2833 работает где-то до 160МГц.
PS эта тема относится к форуму радиотехника. это РАДИОпередатчик :(
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
В таком случаии почему в даташите предлагают установить их 56 51 пик а в некоторых схемах вообще по 150 пик стоят?
все зависит от того, какая гармоника кварца используется. Чем выше гармоника, тем ниже емкость.
Сообщение Apofis »
Прошу скинуть реально работающую схему жучка на микросхеме !Буду очень благодарен! :))
Сюда перенес.
aen
Сообщение Apofis »
на cd4069 рабочая схема или к155 тл 1?
Сообщение RA3WSI »
Вот дай на микросхеме,еще наверное и на логической..
Собери на одном или двух транзисторах,схемы же простые,за вечер спаять можно.Ну а если очень охота на микрухе-тогда жука на К174ПС1.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Вот передатчик на К174ПС1
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1791
