Тессеракт
Ну а всетаки какой диаметр катушек для граней куба? И как мотать на основании всего 40 витков или на каждой по 40 витков?
диаметр не очень важен. Мотай 12 см. В основании одна катушка в 40 витков.SergeyK писал(а):Ну а всетаки какой диаметр катушек для граней куба? И как мотать на основании всего 40 витков или на каждой по 40 витков?
Воткнул полевик в so8 (http://www.irf.com/product-info/datashe ... 842pbf.pdf). Охрененно греется. При 7 вольтах даже припой отваливается. Потребление около 0.1А. Получается 0.6ватта. Почему греется? Биполярный (http://www.farnell.com/datasheets/296714.pdf) тоже грелся, но терпимо даже при 12 вольтах.
При этом у меня светит только нижний светодиод... наверно светодиоды надо было брать отдельные а не 3в1...
собирал по схеме мною отредактированной?alex1126 писал(а): светит только нижний светодиод...
Всем доброго времени суток. Так же заинтересовался кубиком. Было (есть??) желание собрать, но в проекте действительно изрядно непонятностей, и что самое интересное.... Почему АВТОР ни разу не написал ни одного ответа на возникшие вопросы. Теперь сижу чешу между ушами.. гробить время на затею или задвинуть её (хотя руки чешутся). Почитав Ваши посты, подумал, а не использовать ли для отдающей катушке преобразователь для тех же nixie clock-ов. Там не хилая отдача раскачивается. Даже на 555 таймере. тянет 10 индикаторов напряжением 160в. а отсюда и расчитать катушки для светодиодных сторон кубика.
Намотал катушку на основании как описано в статье и как тут советовали, но как то не стыкуется. Вот фото
И смотрю что не соответствует то что у меня и на фотках автора. Я мотал всего 40 витков по 10 витков на секцию, а на фотках автора такое ощущение что по 40 витков на секцию. Проверить работоспособность пока не могу нема 555 микрухи. Есть кто воплотил в жизнь сие изделие, где истина????
Неправильно мотал. Внимательно читай форум, я мотал так, и у меня все получилось, см. вложение. И так 40 витков...
- (29.93 КБ) 836 скачиваний
Спасибо!Dlmon писал(а):И так 40 витков...
Вот где собака порылась оказывается........
Ребят, дико извиняюсь, только сегодня на почту уведомление пришло) не знал что так много пушистых заинтересовалось)
теперь готов ответить на любые вопросы
и..
- на подложке намотана одна катушка, обыкновенная плоская катушка по контуру квадрата текстолита
просто чтобы не клеить её, вообщем чтоб не изобретать велосипед, намотал её в прорези как было сказано *под лопастью - над лопастью* и так по кругу, 40 витков, и это не критично, вообще все параметры и номиналы не критичны и могут быть подобраны методом тыка (в пороховые бочки)) в зависимости от имеющихся элементов и габаритов куба.
- катушку для куба я делал диаметром 46 мм (пузырёк от флюса лти-120). На каждую грань по 40 витков.
- перепроверил схему... мой косяг, мой откровенный косяг (
вот правильная, можете забросать меня какашками
(модераторов прошу по возможности заменить схемку в статье)- два резистора на красном потому как у красного самое низкое напряжение свечения,
при одинаковых резисторах (или количестве резисторов) и при равном подаваемом на светодиоды напряжении на красном будет самый большой ток, следователь и светить он будет ярче остальных, слепя всех запредельной дозой своей улётности, если не сгорит...
и..
Заменили. Модераторпри одинаковых резисторах (или количестве резисторов) и при равном подаваемом на светодиоды напряжении на красном будет самый большой ток, следователь и светить он будет ярче остальных, слепя всех запредельной дозой своей улётности, если не сгорит...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Разница только в том куда черный провод подключен? На другую сторону катушки? Все остальное такое же?
Про красный светодиод - это для всех светодиодов или частный случай для тех что были применены?
да, разница только в общем проводе, рисовал в попыхах с платы для статьи, просто обычно не рисую схемы если простые, а сразу плату делаю.. вот и накосячил потом..
а для светодиодов, на сколько я помню по моему для всех красных...
у всех красных самое низкое напряжение, по сравнению с другими цветами
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!
теперь отдам платы травить.
Кстати, по поводу красных светодиодов. У меня стоят трехцветные, в одном корпусе.
http://tixer.ru/catalog/optoelectronics ... 50_700mcd/
Пришлось правда схему немного подкорректировать, светодиод с резисторами местами поменять. На каждой ноге (на каждом светодиоде) резисторы по 33 ома, одинаковые, по одной штучке. Светит одинаково, если не чуточку темнее. Так что, наверное, все же от светодиода зависит.
Еще пробовал вот такие:
http://tixer.ru/catalog/optoelectronics ... 5x7_30mcd/
ну трехцветов, желтые, зеленые и красные, и тоже разницы не заметил, но решил их не использовать так как боялся что будет слишком тускло и через кубик не будет пробивать.
вот тут есть даташит, там красный 1.9 вольт.
так что скорей всего просто визуально этого незаметно, но на самом деле красный потребляет больше
ясно, спасибо. На плате буду тогда два резистора разводить. На самом деле у меня не матовый он... ну если будет тускло, то закоротить две ноги не сложноModest писал(а):вот тут есть даташит, там красный 1.9 вольт.
Последний раз редактировалось aen Чт апр 04, 2013 15:37:57, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
не надо разводить плату под два резистора, достаточно изменить номинал
это понятно. Просто я этих резисторов купил пачку, так как поштучно они не продавались и их у меня дофига в наличии, а за остальными надо ехатьModest писал(а):не надо разводить плату под два резистора, достаточно изменить номинал
Последний раз редактировалось aen Чт апр 04, 2013 15:43:42, всего редактировалось 1 раз.
А какой критерий выбора транзистора? Я поставил IRL3705Z N-канал, 55 V, 75 A, Rds = 0.008 Ом при 9 вольтах греется шибко, припой не плавится но пальцы обжигает. При чуть низком напряжении греется немного слабее но яркость падает.
всем привет! кубик повторил только корпус не сделал,автору ресспект!!! хотя схемку изменил( поставил стабилизатор на 12 вольт при 9 вольтах яркость меньше) поставил транзистор IRF630 можно и IRF640 при этом на затвор убрал резистор на 1 ком ( проволку использовал диаметром 0,23 мм и на кубике и на схеме катушки диаметр кубика чуть больше 60 мм(62) диаметр катушки схемы где-то 82 мм )можно поиграться количеством и диаметром (количество витков на схеме катушки около 50 вит,количество витков на кубике около 70вит. вот видео http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... OQbEs3M%2C
Последний раз редактировалось Андрей7 Чт апр 04, 2013 18:43:22, всего редактировалось 1 раз.
