Регулируемый стабилизатор напряжения.
Сообщение jester7 »
Мне нужно спаять схему, чтоб на входе было 26 вольт
На выходе могло быть от 0 до 24 вольт и до 10 Ампер(по возможности)
какая схема такие параметры выдаст ?
Насколько я понял, то ЛМ317 регулирует напряжение спокойно до 26 вольт, но ток до 1.5 ампер
Транзистором , как я понял, можно пропускать большие токи, но на радиатор ставим.
Нашел схемы, пытаюсь понят принцип работы:
Тут не регулируемый, но 10 А
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct= ... 6905716815
Хочу переделать на регулируемый, нашел, но тут до 5А, если заменить транзистор на мощный до 15 А, сработает ли ?:
Вот еще схема, но не понятно какой ток на выходе ...
http://vrtp.ru/uploads/post-156-1336014692.jpg
А если ЛМ317 или 318 запараллелить штуки 4, то ток больше будет ?
Кто может понятным языком пояснить ?
Спасибо!
Сообщение kentgaryk »
По первой ссылке стабилизатор тока, а не напряжения. В третьей схеме ошибка 4700мкф надо ставить на вход схемы, а на выход и 100мкФ достаточно.
На 15А такие стабилизаторы не делают это будет калорифер. Параллелить ЛМки и КРЕНки бесполезно об этом написано 100500раз.
В принципе схемы по ссылкам нормальные.
Сообщение Fuser »
jester7 писал(а):На выходе могло быть от 0 до 24 вольт
а что вы будете запитывать от 0 вольт? :)
