Инвертор в неуправляемом режиме
Сообщение Dm7203 »
Slabovik писал(а):Возможно, это "заслуга" характеристики регулирующего потенциометра? Попробуй включить его наоборот (поменяй местами провода к крайним выводам) - что-нибудь изменится?
Ничего не изменилось
Сообщение Dm7203 »
из за чего это может быть еще .
Может снимаю не с той обмотки ( снимаю с 12вольтовой )
Сообщение Slabovik »
А как именно подключен регулятор?
Сообщение Dm7203 »
Не совсем понял в чем вопрос (
Вот это имелось в виду ? (см вложения)
не в переменном резисторе дело , напряжение с 8 - 3 вольт понижается очень резко , а на 3 вольтах блок начинает свистеть (под нарузкой ситуация не меняется)
Свист может означать возбуждение по петле регулирования. Потому и хочется добиться какой-то конкретики - а как включено-то? Какой номинал? Было бы хорошо, если бы данный кусок схемы привели - т.е. интересует выходная часть. Можно загрубить реакцию усилителя ошибки, а можно попробовать переключить его вход на "поближе" - переместить с выходной клеммы на выход дросселя выпрямителя (в общем случае это не одно и то же)
Сообщение Dm7203 »
собирал по этой схеме (см. во вложениях) , номиналы те - же
Верхний конец переменника 5к подключен к клемме? Между клеммой и первым фильтрующим конденсатором после дросселя что-нибудь кроме провода есть? Можно попробовать этот верхний конец, если он подключен к клемме, переключить на + самого первого конденсатора после дросселя групповой стабилизации. Нижний конец переменника 5к на массе? Можно попробовать его подключить на массу через резистор... надо номинал подобрать, чтобы максимальное напряжение было в пределах регулировки ШИМ.
Мне кажется великовато значение R1 и маловато C1 - там обычно предлагаю попробовать первое уменьшить в 2 раза, а второе увеличить до 0,022. Плюс, параллельно им поставить ещё резистор где-нибудь килоом на 330-470.
В качестве рекомендации - R6 увеличить до 10 кОм, а между ногам VRef и DeadTCtrl поставить электролитик где-нибудь на 2,2-4,7 мкФ, плюсом к VRef - это обеспечит плавный старт инвертора.
В общем, надо пробовать :)
Сообщение Dm7203 »
Slabovik писал(а): В общем, надо пробовать :)
Попробую .
Но сейчас немогу я случайно коротнул выход и бп бабахнул.
Щас пока починю.
Сообщение Dm7203 »
Вопрос не по теме :
Как наматывать импульсный трансформатор ( для полумостового преобразователя )
Зимой просто собирал "такой" бп http://datagor.ru/practice/power/1272-r ... kh-bp.html , и решил намотать транс :
кинул в кипяток - норм разобрал , смотал все с него . Намотал заново Первичка 20 + 20 , и вторичка 3 - 4 витка . Воткнул - дикий свист , но выходе 5в было . Наматывал как сказано здесь http://www.radiohlam.ru/raznoe/namimptr.htm , почему так ?
Невозможно судить о причинах стука свиста, не "замучав" конструкцию. В большинстве случаев свист - следствие возбуждения по петле обратной связи в контуре стабилизации, причины зачастую неявные (криво проложенный проводник, избыток усиления и т.п.)
Сообщение Телекот »
Вы где здесь стабилизацию видите?
Свист может быть из за не верно намотанного маленького трансформатора, или не правильно выбранного материала колечка.
Сообщение star_vad »
Ну ОС там все-же есть. Хотя свистеть сия хрень может действительно из-за чего угодно....
Сообщение Dm7203 »
Собирал по схеме с динистором .
Колечко из КЛЛ или из электронного транса - фиг знает какой там материал (
( с нетронутым компьютерным трансом работает нормально , а с моим перемотаным нифига )
P.S А это не может быть из за того что я сердечник не склеил ( я его изолентой "перемотал" - туго ) ?
Конечно может. Но! По-хорошему, частота генерации лежит за пределами звукового диапазона, поэтому даже плохо закреплённых сердечник человек не слышит. Если есть свист - это звуковой диапазон, низкие частоты. Либо частота генерации слишком низка, либо... (см. пред.посты) Вообще, такие дела необходимо выколупывать с осциллографом, хоть что-то будет видно, что за процессы там внутри, на каких частотах и т.д.
Сообщение Dm7203 »
Осцилографф!!! :)) :dont_know:
Сообщение Dm7203 »
Dm7203 писал(а): не в переменном резисторе дело
Снова попробовал лабораторник сделать , на сей раз из ATX , и то же самое (
Но все - таки дело в нем ( переменнике ) , первые 5 вольт он как бы "проскакивает ", хоть диапазон регулировки 3 - 18 в ( с 3 до 8 вольт ) , хоть 9 - 18 (с 9 до 14вольт ) , из за чего такая нелинейность , как это можно исправить , может ли это быть из за того что переменник старый ( Их понавыдирал из старых ламповых ч\б телеков , радиоприемников и т.д ) ?
А постоянными резисторами , спокойно можно добиться 5 вольт на выходе ( по 12 в ) , то есть с блоком питания все нормально.
Не нравятся мне эти кривая опора, которая у тебя использована для усилителя ошибки. Сам переменник проверял - он плавный? Проверить-то можно элементарно, тестером...
Вот, сделай обратные связи также, пересчитай нижний резистор в делителе на получение 3,3V в качестве опоры (в схеме 0.45 В). Защитный стабилитрон на 4.3 или 4.7 вольта поставь...
Сообщение Dm7203 »
Сейчас я собирал не по той схеме ( я вообще не по какой не собирал :) ) , я все оставил как есть ( нижний резистор , который 1ю ногу шунтирует - 2.5k ) просто поставил 500 ом ( чтоб низ был 3 в ) и переменник на 15 k ( до 18 , 19 вольт верх ).
А переменник ппц просто , сразу на 5 k перескакивает - вот в чем дело , а может ли это быть из за того что паралельно ему стоит резистор ( надо 15к , взял 47k запаралелил 22k )
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн сен 09, 2013 12:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Извини, но чего тогда мозги морочишь? Показываешь одно, собираешь другое... Не будет никакого напряжения ниже, чем опорное на усилителе ошибки. А по-умолчанию оно 5 вольт... Делай опорное. Оторви всю цепочку от выхода Ref. Подключи одним концом к Ref резистор, скажем, на 1 кОм, а второй конец его воткни на TL431 (наверняка найдётся где-нибудь). У TL431 Adj посади на катод - получишь опору 2.5 вольта (на катоде). Вот уже к катоду TL431 и подсоедини оторванное от Ref.
! Конденсатор между Ref и 4-й ногой от Ref отрывать не надо...
Сообщение Dm7203 »
Дак на 2й ноге 2.5в же , вроде .
Делитель стоит с 5 в Uref , два резистора 4.7k .
Бп PowerMaster 250W
Схема - Изображение
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн сен 09, 2013 12:09:56, всего редактировалось 2 раза.
