Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Сообщение Petruxa »
Здравствуйте, очень заинтересовал Ваш ЛБП, но совершенно не имею опыта в намотке трансформаторов. Стал искать и понял, что сердечников E20/10/6 для намотки трансформатора великое множество, с различным количеством выводов. Не могли бы Вы выложить фото или ссылку на сердечники трансформаторов, что используются в проекте.
Спасибо
Сообщение Vadim_vv »
чем чреват случай зависания МК?
Сообщение Altair »
Извините меня, если можете, искал эту тему в разделе "Статьи",и т.к. её там не было, то сделал там тему с этим названием. :oops:
И из статьи сделал ссылку туда...
Сообщение Silbee »
Уважаемый, Vahmurka! Очень хорошая, большая работа. Ответьте плз, На чём написана программа, и не собираетесь, ли Вы выложить исходник?
Сообщение vahmurka »
Silbee писал(а):Уважаемый, Vahmurka! Очень хорошая, большая работа. Ответьте плз, На чём написана программа, и не собираетесь, ли Вы выложить исходник?
написана на асме
bp.asm
исходник
(23.94 КБ) 970 скачиваний
Vadim_vv писал(а):чем чреват случай зависания МК?
Блок питания не проектировался для систем жизнеобеспечения и полётов на луну, поэтому всё просто - при неисправности контроллера как и при пробое силового транзистора почти всё напряжение попрёт на выход.
Но программа очень простая и зависнуть там негде. Напряжение и ток задаются аппаратным ШИМ, поэтому на время срабатывания СторожевойСобаки они не изменятся, а после сброса будет выставлены значения сохранённые ранее долгим нажатием кнопки энкодера.
Petruxa писал(а): сердечников E20/10/6 для намотки трансформатора великое множество, с различным количеством выводов
Не сердечников, а каркасов.
Плата разведена под
Каркас: Epcos B66206-C1014-T1
Сердечник: Ферит EF20 N87
Силовой каркас BH-ETD39-1-16R
Сердечник: Ферит ETD39 N87
про фазировку обмоток трансформаторов:
Это не однотактник а полумост, поэтому фазировка различных обмоток не имеет значения. Только там где обмотки с отводом от середины, там важно чтобы намотка шла в одну сторону.
Сообщение grott »
Сколько вольт на один шаг энкодера? Какой алгоритм управления БП?
Сообщение tobiko1 »
Хочу себе собрать БП, но мне надо точно измерять ток - в пределах 5 миллиампер.
Можно сделать так чтобы в измерение тока после запятой было три цифры ?
grott писал(а):Сколько вольт на один шаг энкодера? Какой алгоритм управления БП?
на один шаг 0.1В 0.01А если быстро крутить то по 0.5В и 0.05А на шаг
Алгоритм:
в исходном состоянии на экране отображается текущее измеренное напряжение и ток,
при вращении энкодера отображается заданное и через 0.5 сек начинает мигать а через 2сек переходит в исходное состояние
при нажатии кнопки отображает заданное значение
при долгом удержании кнопки сохраняет заданные значения в ЕЕПРОМ для загрузки после потери питания
кнопкой Power включается\отключается управление силовым транзистором и блокируется операционник, ШИМ продолжает работать (это сделано для быстрого старта)
tobiko1 писал(а): Хочу себе собрать БП, но мне надо точно измерять ток - в пределах 5 миллиампер.
разрядность АЦП непозволит.
Но можно применить STM32 у него разрядность выше, или сделать БП не на 0..5А, а на 0..2,5А тогда можно регулировать и измерять по 5мА
Сообщение tobiko1 »
vahmurka писал(а):
grott писал(а):разрядность АЦП непозволит.
Мне вполне хватает 0..2А и 0..15V, главное чтобы ток без нагрузки не прыгал.
tobiko1 писал(а):Мне вполне хватает 0..2А и 0..15V, главное чтобы ток без нагрузки не прыгал.
обычно без нагрузки ток = 0
Сообщение grott »
Такой себе блок давно сделал, но на железном трансе. Энкодер крутил по 0.1В от 0 до 15В, и это очень медленно, правда, я не сделал ускоренной перемотки. Ну, очень долго получалось ручку крутить. В пять раз быстрее, мне кажется, тоже долговато будет, тем более, от 0 до 50В. Надо, наверное, шаг в 1В сделать или скорость 3-ю ввести.
А так, вообщем, БП - супер, и всё есть для повторения - бери и собирай. Спасибо за Вашу работу! Повторю конструкцию, мой БП с неподъёмным железным трансом фтопку.
Сообщение Diatlovsv »
Привет всем котам!
Заинтересовала и меня эта конструкция, но есть несколько вопросов.
1. Не обозначены начала обмоток трансформаторов.
2. Под какие энкодеры и разведена плата.
3. Размещение транзистора VT9 и датчика температуры DA7 я понимаю на радиаторе?
4. Сердечник трансформатора Т2 фирмы EPCOS?
Я думаю вопросов еще будет куча не только у меня, люди еще переваривают.
Сообщение ALXLIST »
ALXLIST писал(а):
Здравствуйте. Да просто их у меня есть, а ледов нема.
а все остальные детали уже есть?
Здравствуйте, да остальные есть, а вначале говорилось о управлении на кнопках эта версия ещё где осталась?
ALXLIST писал(а): а вначале говорилось о управлении на кнопках эта версия ещё где осталась?
то было только в теории и такой версии нет.
1. Про начала обмоток трансформаторов уже писал, давайте примем что все начала обмоток вверху по схеме.
2. Энкодеры синие китайские с кнопкой (брал 10 штук на ebay)
3. Да, VT9 и датчик температуры DA7 установлен на радиаторе вместе с диодами шотки, всё через изолирующие прокладки.
4. Да, сердечник Т2 фирмы EPCOS N87 или Cosmo ferrites CF138, каркас силового трансформатора B66364B(W)1016
Сообщение xabah »
Чем можно заменить опер. TS321? Какие FUSE для Atmega 16?
xabah писал(а):Чем можно заменить опер. TS321? Какие FUSE для Atmega 16?
любым, например LM358
фьюзы прошить под внутренний RC 8MHz CKSEL3 CKSEL1 CKSEL0 SUT0
Сообщение Altair »
vahmurka, на плате управления какие индикаторы стоят? BA56-12?
Вариант печатной платы блока питания в статье без супрессоров, если их ставить по схеме, то что можно убрать с платы?
И что представляет из себя резистор R11? Напаянные друг на друга 100К и 330К?
Последний раз редактировалось Altair Ср апр 24, 2013 13:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение masacra »
Можно ли использовать тороиды вместо Ш-образных?
masacra писал(а):Можно ли использовать тороиды вместо Ш-образных?
можно, но не жёлтые с ATX
