монитор acer-al1916
Сообщение Slabovik »
Потому что 60 - это, как я предполагаю, ВА, а значит Вт будет меньше. Предохранитель обязан выдерживать импульс тока при включении в розетку и повышенный ток при понижении напряжения в сети, поэтому номинал выбран соответствующий. При аварии в блоке ток через него будет многократно больше двух ампер - он исправно отработает то, что должен.
Сообщение Maykill »
ваши -бы слова, да Богу в уши
Сколько техники приходило, выгоревшей ПОСЛЕ ЦЕЛОГО предохранителя :))
Ну и что? Вы можете озвучить предназначение предохранителя? Пожалуйста :)
Сообщение Телекот »
Предохранитель защищает вашу проводку и сам аппарат от возгорания при пробое какого нибудь элемента. Тем самым защищает производителей от судебных исков.
Он не должен и во многих случаях не может защитить сам аппарат, допустим от перенапряжения.
Телекот, Вы знали! :beer:
Предохранитель - это защита от сверхтоков в питающей сети. Если сверхтоков нет - значит вышедший из строя электронный прибор их не потребляет и с этой точки зрения опасности не представляет - предохранителю нет повода гореть. А что там у него внутри случилось - дело десятое.
Сообщение Maykill »
это НАДЕЖДА, ей и положно умереть последней :))
Сообщение Yogurt07 »
Аналогичная проблема. Спасибо jonpim за подсказку. Кроме вздутых конденсаторов вышел из строя шим контроллер ic901 203D6. Этот шим можно поменять на 200D6. C906 поменял для профилактики. Всем удачных ремонтов.
