Светодиодный диммер.
сахар
Сообщение сахар »
Сам отвечаю на свой вопрос1-частота8мгц,2-безжки вполне работоспособно,не много не удобно из-за того шо не видно шо кнопками делаешь,но на гирлянду поцепть мона. :)))
Stass48
Сообщение Stass48 »
1) Я так понял вы собираетесь повторить конструкцию. Наверняка будете добавлять эффекты в прошивку. Когда закончите, не поделитесь прошивкой?
2) Как ты не понимаешь, Дисплей это же понты!!! :))) Конечно, можно сварганить вообще вот так:
1. Включение;
2. Запуск первого эффекта;
3. При нажатии на кнопки №1, №2, включать предидущий/следующий эффект;
4. При нажатии на кнопки №3, №4, замедлить/ускорить скорость эффекта;
5. Снятие питания = выключение устройства.
Но разве это будет интересно?! С дисплеем мы получаем возможность вывода приветствия, рисунка, анимации. Подумай! От этого зависит серьезность устройства. В первом варианте мы соберем обычную мигалку (которых и так полно в китайских игрушках), а во втором - дискотечный автомат световых эффектов! :)
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
FlyGreen
зы
Сообщение FlyGreen »
а, фьюзы .... никакие выставлять не надо ? :shock:
сахар
Re: зы
Сообщение сахар »
FlyGreen писал(а):а, фьюзы .... никакие выставлять не надо ? :shock:
8мгц CKSLE3-CKSLE0-0100вроде так,по поводу автомата световых эфектов для дискотек,ну так это не от наличия ЖКИ зависит,а скорей всего от самих эффектов и от их кол-ва,не хочу обидеть автора,но не вижу я смысла ставить сюда ЖКИ,хотя это только мое мнение :))
FlyGreen
nfr
Типа так ?
(113.9 КБ) 597 скачиваний
сахар
Re: nfr
Сообщение сахар »
FlyGreen писал(а):Типа так ?
Нет это внешние входные импульсы,со cksel1 сними галку.
FlyGreen
:o
C фьюзами точно косяк. Собрал устройство и сразу всплыли проблемы
1. Сильно мерцают светодиоды
2. Кнопки листания режимов работают оооочень медленно(необходимо удерживать секунду - две)
3. Кнопки меню, ввод, эск вообще не работают.
Господа, помогите разобраться с фьюзами плиз :))) Жду ваших советов...
сахар
Re: =
Сообщение сахар »
А фьюзы поменял?Я немного ошибся тогда не с cksel1,а со cksel2 надо снять галку :))
FlyGreen
Окей, вечерком с работы приеду - поробую поменять.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Ну вот и я вернулся. Купил себе пони прог 2000 и уже прошил. Тоже такая же проблемма диоды сильно мерцают и кнопки работают очень медленно, надо держать секунды две, кнопка меню и по-моему Enter и Escape тоже не задействованы. Память контроллера забита на 52%, а не на все 100%. Я начинаю очень разочарововаться в этой конструкции. Может найдется умный человек, который поможет мне - дураку, да и еще, как я понял, одному человеку? Только у меня еще одна проблемка: дисплей полностью черным светится, я сначала уже подумал - труба делу, но потом таки рассмотрел, что просачиваются надписи сайта и рисунок кота, опять таки очень медленно. А, и еще: Как там вообще в эти фьюзы залазить? Что отмечать.. Вообщем поясните чайнику.. Заранее вас благодарю.
сахар
Сообщение сахар »
Попробуй вот так
(81.23 КБ) 581 скачивание
сахар
Сообщение сахар »
Но для начала нажми кнопку "cчитать"в окне бит конфигурации и изменяй там только биты cksel0-3,иначе мож пойти за новым мк :))
Stass48
Сообщение Stass48 »
Спасибо, действительно помощь! Просто нажать на "Считать", отметить так, как на рисунке, и нажать на "записать". Я правильно понял?
сахар
Сообщение сахар »
Stass48 писал(а):Спасибо, действительно помощь! Просто нажать на "Считать", отметить так, как на рисунке, и нажать на "записать". Я правильно понял?
Да но меняй только значение бит cksel,как указано на рисунке,остальные оставь так как они считались.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Спасибо, у меня галочка SUT0 после считывания была отмечена. Я её не трогал, а сделал, как на рисунке, теперь работает намного быстрее и не мерцает. Еще раз Вам большое спасибо, буду знать. :) А про черноту дисплея ничего не подскажите? Ну может просто случайно знаете причину? Я подозреваю контрастность дисплея, но в схеме показано ставить резистор на 56 Ом или это опечатка и надо было ставить на 560 Ом? Я говорю про резистор R10 или это не он?
FlyGreen
ДА, проблема с этим резистором...попробуй подобрать меньшее значение.У меня тот-же трабл.
Stass48
Сообщение Stass48 »
А почему меньшее? По ходу нужно большее. И я уже ставил большее, но это повлияло только на подсветку (стала тусклее гореть). Когда отпаял этот вывод вообще, потухла подсветка, а дисплей продолжал работать, так же "зашкаливая", как и до этого. Правда у меня дисплей Winstar WH1602A-YGH-CTK, может, на нем контраст как-то иначе регулируется?
FlyGreen
Да, это мое предположение только. По меняр резюк (несколько разных вариантов) ничего не изменилось. Буду ковырять дальше. Прикол в том что изменяя напряжение питания, контрасность становится нормальной. Фихня какая-то....
FlyGreen
попробуй по вводу питания подсоединить резистор примерно на 80 Ом. Сразу все нормально становится.Можно поиграться с третьим пином экрана.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Ха!! А я кажется нашел! Поставь резистор на 3-й вывод. Если хочешь узать почему я так думаю, загляни сюда: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=370768
