Индикатор уровня воды.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Просто там уже все продумал именно под такой что у меня
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Проблемма решена. Заменил микросхему, поставил диод параллельно реле и по питанию микросхемы кренку на 12 вольт
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем доброговремени суток! Вопрос в следующем: как избежать электролиза . То есть в схеме уровня воды идет питание на пластины и постоянно происходит этот процес и вода мутная. Из чего их изготовить чтобы этого не было? Или если я правильно понимаю то все металлы подверженны этому процессу, и выход только если подключать датчик на некоторое время по таймеру? Спасибо
Сообщение Андрей Бедов »
Очищенный прессованный уголь не реагирует с водой.
Либо уменьшать ток через электроды.
Ещё есть ОВЕН САУ-М6.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо. А если графит взять который в карандаше? Просто не только для датчика уровня а еще для датчика влажности почвы хочу использовать. И пресованный уголь это вот такой http://www.artlavka.ru/catalog/ugol-580/ ?
Неподходящий.
Он пропитан каким-то составом на основе парафинов.
Ну и графит есть графит. Развалится в воде.
И пресованный уголь это вот такой?
Так точно. :idea:
Готовый электрод по сути.
Только читайте, чтобы был без добавок и пропиток.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо!!!!Поспрашаю у нас в городе
Электрический кот
Сообщение Treicer »
С новым годом всех! Нашел я этот уголь рисовальный купил а он...ну ноль реакции не проводит он напряжение
Сообщение Барсик »
Зато им можно рисовать. :)
А как насчёт угольного электрода от солевой батарейки? Он как раз и сделан для того, чтобы хорошо проводить ток. Если его аккуратно извлечь, то на нём сохранится контакт, к которому можно паять проводок.
Сообщение 6ф1 »
У меня в баке с водой пачка 'лапши' из нержавейки, полоски разной длины. Индикатор на 555ив3+555ид18+ алс-ка. Электролиз? Да и фиг с ним : включил- посмотрел-выключил. Входящий ток на ТТЛ не настолько велик, чтоб разложить 8 ведер воды. :shock:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ну из батарейки да наверное так и придется делать. А насчет включил выключил сам датчик уровня не получится так просто отключать поточто там где он у меня стоит расчитанно на постоянную работу.
P.S Кто может помочь со скетчем на ардуино? Хочу что то вроде своеобразного таймера включения отключения добавить
Treicer писал(а):Нашел я этот уголь рисовальный купил а он...ну ноль реакции не проводит он напряжение.
:shock:
Значит от угля там - одно название.
Что в составе написано?
Из батарейки - точно такой-же прессованный уголь, в чистом виде.
Хотел предложить сначала его, но подумал что стержни из батарейки Вам коротковаты будут.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну состав там вообще не написан, только написанно что то вроде натуральный и все
Сообщение Дмитрий М »
В овенах и РОСах используют переменный ток в измерительной цепи, как для снижения коррозии электродов так и для борьбы с поляризацией. Управление на КУ101 сделано, с переменкой всё просто получается и помехи не сжигают входы, как если на кмоп ис.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток!! Вот поменял я датчик уровня воды сделал электроды из аллюминия и проработав день посмотрел и увидел на самих электродах белый налет и под ними немного белого чего то то что на электродах оно как жидкость то есть не совсем налет..так вот что это такое кто знает?
Как слизь?
Органические фракции из воды осели.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
да нечто похожее на слизь. Ну то есть это нормально? :)
Как-бы да.
Сообщение otest »
если не считать , что со временем электроды вообще съест.
Если ток небольшой, то электроды из нержавейки долго прослужат.
Органическая слизь не ускорит их износ.
Главное, чтобы не было бурного электролиза.
Электроды из алюминия - неудачный выбор.
