Почему горит подстроечный резистор
Сообщение Андрей Бедов »
Нельзя так соединять. :evil:
При "шуршании" ползунка, на выходе микросхемы будут всплески полного входного напряжения, которые убъют низковольтную нагрузку (пройдено).
Нужно, чтобы управляющая нога ни при каких казусных условиях не отрывалась от делителя.
Сообщение Siergio »
YS тогда получается, что схема неверная? Та что в интернете везде валяется... вот эта
(57.99 КБ) 270 скачиваний
Самая верная и одобренная изготовителем схема включения - в справочном листке на микросхему.
Сообщение Siergio »
Андрей Бедов писал(а):Нельзя так соединять. :evil:
Нельзя как показал "YS" или что?
Сейчас пересобрал схемку полностью, навесным монтажом. Всё как по картинке, что выложена чуть нижу в этом посте.
Один хрен переменник задымился(((
(57.99 КБ) 438 скачиваний
Siergio писал(а):Сейчас пересобрал схемку полностью, навесным монтажом.
Ну, чудес не бывает- там мощность, рассеиваемая на резисторе- в положении максимального напряжения- где- то меньше 0,2 ватта, и при уменьшении выходного напряжения уменьшается. Или у вас LM- ка неисправна, или вы её неправильно подключаете. Учтите, что у неё на "спине" ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, и, если радиатор с чем- то соединён, то может и "коротить"..
Siergio писал(а):Нельзя как показал YS?
Да.
Siergio писал(а):Сейчас пересобрал [...] oдин хрен переменник задымился.
Значит не судьба. :(
АлександрЛ, оставьте.
Человек в трёх проводах потерялся. О чём речь? :dont_know:
YS
Сообщение YS »
Ну так дополнительно подключить управляющий вывод м/с к ее выходу еще одним резистором, проблем-то.
Андрей Бедов писал(а):Человек в трёх проводах потерялся. О чём речь? :dont_know:
Ну, есть такие таланты, которые стальной шарик могут сломать..
А "заблудиться" можно и в двух выводах.. Или, например, вместо 240(200) Ом поставить 20 или 2 Ома..
Резистор горит в положении максимального или минимального сопротивления?
Вот я тоже думаю, не путает ли он килоомы с омами у переменника.
Либо 317 пробило.
Либо заблудился в выводах.
Сообщение Siergio »
Ну вроде я не совсем уж дурак, а там... металлоискатель собрал "пират", проблем не возникло. Вытащил из него последний переменник на 10 КОм, буду его "палить")
200 Ом точно резистор. У меня их целая упаковка валяется, на этикетке написано 200 Ом. На всякий случай тестером замерил сопротивление, всё верно.
Сейчас проверю диодный мост, мало ли неисправен, т.к. я его из какой то платы вытащил. Хотя в сборке "транс+мост" всё нормально вроде.
И есть у меня ещё одна новая LMка.
Буду пробовать, о результатах отпишусь.
Сообщение Siergio »
Ну ещё раз...
1)С крайней левой ножки LMки (между ножкой и резистором 200 ом) припаиваю проводок, идущий к одной из крайних ножек переменника.
Так?
2)Минус общий ко второй и третьей ножки переменника (между собой замкнуть)
3)Средняя ножка LMки выход на +
4)Крайняя правая ножка это вход плюса с диодного моста.
5)На LMку смотрим - ножки вниз, надписями к лицу, счёт ножек слева направо.
Последний раз редактировалось Siergio Сб мар 19, 2016 19:58:55, всего редактировалось 1 раз.
Siergio писал(а):Ну вроде я не совсем уж дурак.
Никто об этом не говорит.
Зачастую виновата элементарная невнимательность.
Вопрос спросили, а ни схемы, ни измерений, ни фотографий - ничего!
Гадайте люди...
Siergio писал(а):Сейчас проверю диодный мост, мало ли неисправен
Не зависит происходящее от диодного моста.
Какое напряжение на вход подаётся (в Вольтах)?
Сообщение Siergio »
13,5 вольт переменки с трансформатора выходит
12,2 постоянки с диодного моста (кц402ж) с ним LMку не подключал пока
11,6 через другой диодный мост (кц405е)
Siergio писал(а):13,5 вольт переменки с трансформатора
А где КОНДЕНСАТОР ФИЛЬТРА? Примерно так на 2200~4700 мкФ?? Ну, хотя бы на 1000 мкФ?
У вас после диодного моста на КОНДЕНСАТОРЕ ФИЛЬТРА должно быть 17~19 вольт.. А если у вас на LM317 поступает не постоянное, а пульсирующее напряжение (если вы не поставили конденсатор) то ваша LM-ка будет творить всё, что угодно..
И ещё- если на входе LM- ки будет 17 вольт (если вы туда всё- таки конденсатор поставите) то на выходе у вас всё равно не получится больше 16 вольт..
Сообщение otest »
А это как понимать ?
(между ножкой и резистором 200 ком
Сообщение Siergio »
Ну да, сори, конденсатор стоит, я отпаял его уже... а так примерно и есть около 18 вольт. 1000 мкф 50 вольт.
Есть у меня ещё на 6800 мкф, но он на 16 вольт
Сообщение Siergio »
otest писал(а):А это как понимать ?
опечатался, поправил.
Сообщение otest »
Вот так и в монтаже опечатываются.
Сгорит на раз. Тебе нужен не менее 0.5ват.
Интересно для чего все эти потуги? Для опыта или для БП ?
Сообщение Siergio »
Блин, в инете везде по разному схему подключения выглядит...
А так бп нужен для всякой ерунды, моторчики подключать для сверления, ещё кое что по мелочи)
Siergio писал(а):Блин, в инете везде по разному схема подключения выглядит.
Не, это наверно Вы их "по-разному" смотрите.
Вернуться в «Практика»
