Схема коммутатора для стенда автоакустики
Сообщение антон котэ »
eleron53 писал(а):
Мне нужно собрать это для стенда авто акустики.
Эхххх нужна желательно схема,которая выключала предыдущую кнопку...[/quote]
Какой алгоритм должен быть? Предположим есть 15 кнопок ,включена 12 кн.,отключать ее нужно 13 кн(соответственно и включать 13кн.) или любой оставшейся кнопкой.[/quote]
Отключать любой кнопкой.Стенд видел?Вот при нажатии на кнопку,другая включенная(не обязательно какая по порядку)она должна выключиться.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение eleron53 »
Если взять D-триггер ,у него есть вход сброса.Так вот входы сброса всех триггеров объединить.Стробы триггеров подключить через кнопки к импульсу установки.
Схема должна работать таким образом: нажимаем нужную кнопку -вырабатывается сигнал сброса всех триггеров(все реле выключаются),отпускаем кнопку взводится нужный триггер.
Вроде все просто как бы.
eleron53 писал(а):Если взять D-триггер ,у него есть вход сброса.Так вот входы сброса всех триггеров объединить.Стробы триггеров подключить через кнопки к импульсу установки.
Ну а схему можешь нарисовать,я то понял на словах и собрать смогу.ПРосто замарачиваться не хочу в тригерах и т.д.
антон котэ писал(а):Ну а схему можешь нарисовать,я то понял на словах и собрать смогу.ПРосто замарачиваться не хочу в тригерах и т.д.
Ну ты земляк даешь.Ты попробуй сам если все понял.А народ подскажет что не так.
Ух ты)Ну здравствуй,земляк)Так дело в том,что у меня нету вообще практики по сбору логических цыпей.Я только умею паять)Я с микросхемами почти дела не имел,разве что в усилителя...Мне сейчас на данном этапе трудно что то продумать.Я понимаю написанные слова,но в голове составить схему не получается.
Вот смотри.Возьмем к примеру 10 кнопок.Отсюда в худшем случае 5 корпусов микросхем подавления дребезга контактов, 5 корпусов триггеров.10 транзисторов,10 диодов, 10 релюшек,ну и еще пару корпусов простой логики.Все это нужно скомпоновать и отладить.Не лучьше ли будет поставить контроллер с клавиатурой ?Было бы намного быстрее.
eleron53 писал(а):Вот смотри.Возьмем к примеру 10 кнопок.Отсюда в худшем случае 5 корпусов микросхем подавления дребезга контактов, 5 корпусов триггеров.10 транзисторов,10 диодов, 10 релюшек,ну и еще пару корпусов простой логики.Все это нужно скомпоновать и отладить.Не лучьше ли будет поставить контроллер с клавиатурой ?Было бы намного быстрее.
Что вы подразумеваете под "Контроллер с клавиатурой"?
антон котэ писал(а):Что вы подразумеваете под "Контроллер с клавиатурой"?
Ну хотя бы Pic контроллер.(PIC 16FXXX)
Ааа,ну это надо веть программировать их,потом надо писаьт этот код..и многое другое.Пока что мне такие сложности не к чему.Вот найти бы схемку с кнопками,реле...А то как сделать,чтобы при нажатии реле вырубались...что то не приходит в голову :facepalm:
А если две кнопки одновременно нажаты.Это страшно?
eleron53 писал(а):А если две кнопки одновременно нажаты.Это страшно?
Нее)Тут даже дело в понте)Видел в Мвидео стенд?Вот по такой технологии его надо собрать,а точнее кнопки преключения динамиков
Завтра нарисую тебе простенькую схемку.
Принцип такой:есть одна нормально замкнутая кнопка через нее подключаются все релюшки к общему проводу.Нормально разомкнутые контакты каждой релюшки ставятся параллельно своей катушке.Такое пойдет?
eleron53 писал(а):Завтра нарисую тебе простенькую схемку.
Надо подумать.
Жду схему,т.к. я по ней лучше понимаю)Мне так наглядней)
Опять микропроцессоры... А что, без них - никуда? :))) А вот аналогичного назначения схема в телевизорах 3УСЦТ вообще ни одной микросхемы не содержит! И - работает... Погляньте схему УСУ-1-15. Там, правда, только 8 триггеров, но количество легко увеличить. Опять же, можно ничего не собирать, а просто выковырять блок с дедовского телевизора... :))
антон котэ писал(а): Жду схему,т.к. я по ней лучше понимаю)Мне так наглядней)
Принцип работы:Нажимаем кнопку она самоблокируется .При нажатии на кнопку сброс все реле обесточиваются .Недостаток наличие дополнительной кнопки сброс.
(19.55 КБ) 564 скачивания
Конечно спасибо за схему)Но я это и так знал)Ведь суть в том,что нужно ,чтобы от одной кнопки)У меня в голове блин вертится,как сделать,чтобы Реле отключала все предыдущие реле,но сама себя не выключала :solder:
антон котэ писал(а):чтобы Реле отключала все предыдущие реле,но сама себя не выключала
Тогда нужно более конкретное тех задание.
Вроде это не трудно сделать,но все равно загвоздки есть)
Сообщение просто КОТ »
Собственно, когда я спрашивал про вариант с кнопкой сброса, я и хотел такое вот на реле посоветовать. Но автору не понравилось...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ну а что если заменить 2 кнопки на одну?
