Что опаснее??
gri
Сообщение gri »
Тут и гажать нечего - убивает ток. Ну напряжение разве что на части кулоновскими силами разорвать может но это уже экзотика - чтобы скальп оторвало вместе с головой...такое врядли возможно.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
gri писал(а):Тут и гажать нечего - убивает ток.
Естественно! Напряжение тут вообще непричём! Ага? А 1 вольт и 1000А куда опаснее чем 1000В и 1А!!!
kolyay
Сообщение kolyay »
Уже постил где то. При общении с энергетиками выяснилось, что по статистике когда попадают под 100 кв или под 330 кв, бывают случаи не с летальным исходом. Ну конечно есть ожоги, одежда сгорает, но человек живой остается. А вот с 10-ки глушит сразу наповал.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kolyay писал(а):Уже постил где то. При общении с энергетиками выяснилось, что по статистике когда попадают под 100 кв или под 330 кв, бывают случаи не с летальным исходом. Ну конечно есть ожоги, одежда сгорает, но человек живой остается. А вот с 10-ки глушит сразу наповал.
Статистику в студию!!!
А вообще, к чему это? Я лично знаю случаи когда под 10Кв человек попадал, и выжил. И от 220 вольт убивало, ага. Случаи разные бывают, это смотря через какие органы ток пошёл.
Насчёт 100Кв, там меры безопасности ну очень строгие. Человек вполне мог (даже обязан) стоять на диэлектрической поверхности. Тоесть "земли" могло не быть. Конечно в таком случае просто ошпарит хорошенько.
kolyay
Сообщение kolyay »
Какая статистика тебе нада? И кто её будет выкладывать? Всё проходит по внутренним каналам в виде инструктажей и оповещений. Я тоже видел "работу" десятки - в печени дырка. Если с этим живут, тоды ой.
Последний раз редактировалось kolyay Чт июл 24, 2008 12:17:49, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kolyay писал(а):Какая статистика тебе нада?
Ну тогда хотябы выводы. К чему это вообще написано? Что из этого следует?
Пухич
Сообщение Пухич »
Как правильно отметил SeregaT при высоких напругах высокие меры безопасности. Смертность при низких напряжениях обусловлена беспечностью.
Вот, например, когда мы учились в институте, то как-то пришлось нам чинить схемы, питавшиеся от 36 вольт переменки. Скажете что безопасно? Мы тоже так подумали, залезли в схему руками по самые помидоры (а питание нельзя было отключать вообще по причине лабораторной работы) и так нас било! Перематерились 10 раз. Хотя убить не убило, но било крепко.
И на 220 вольтах однофазки било регулярно. Опять же из-за беспечности. Зато в трехфазных сетях 380В мы были зело аккуратны - потому ни одного удара током.
Знание - сила!
vistador
Сообщение vistador »
А вообще тема интересная....я раньше работал на 10 ке ....и вот помню стою на лесенке , чего то делаю...рядом от соседней ячейки шины под напряжением алюминиевые ...близко....и смотрю я на них и думаю ...интересно а с какого расстояния пробьет...ведь не обязательно механически касаться шины...пробьет на расстоянии....на 50 герц получается может пробить с нескольких сантиметров....типа руку протяни и попадешь в другой мир :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
На десятке пробьёт с расстояния около сантиметра (когда подносишь УВН, то на таком расстоянии слышно и видно небольшую искру, которая пробивает на указатель). Если стоять на испытанном резиновом коврике и не касаться заземлённых предметов, то есть шанс отделаться глубокими ожогами (тут возможны разные варианты :) )
Stiff
Сообщение Stiff »
слухаитее интерестый тема,вот мну к примеры било модемом в компюютере , блин вессело...а вот от самопала как нистрано не било еще хотя транс на 12 в 800мА , на счет шаровой молнии ктото сказал ,
вот недавно на игровом чате одном обсуждлалось это чЮдо , грят что чаще всего если в квартиру или дом залетает , то летит в сторону ванной и не дай бог там мыться в это время...
кстате сабж объяснит как правильно определять фазу и ноль мультиметром ? зы не смейтес :))) можно в лс
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Света
Сообщение Света »
Stiff писал(а):...как нистрано не било еще хотя транс на 12 в 800мА
А как Вы считаете, убъет Вас от автомобильного аккумулятора или нет? Ведь он выдает 12 В и аж 800 Ампер!!! :))
Stiff писал(а):...кстате сабж объяснит как правильно определять фазу и ноль мультиметром ?
Самое простое, это при измерении переменного напряжения ткнуть один щуп в розетку, другой к батарее. Если покажет 220, то фаза, если нет - ноль :))
Cat
Электрический кот
Re: Что опаснее??
Сообщение Cat »
leshiy писал(а):Так что опаснее:
тысяча вольт,но максимум силой в один ампер или один вольт но с силой в тысячу ампер? или будет проще к тигру в клетку заглянуть "на чаек"?
Смотря на что это все дело замкнуть :)))
Боевой ватник.
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Ещё можно испытать "приятные ощущения", если взяться одной рукой за батарею, а второй за не заземлённый комп (110В на корпусе компа).
Передавали в новостях - что какого-то программиста так убило, не повезло человеку
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Alex_EXE писал(а):Ещё можно испытать "приятные ощущения", если взяться одной рукой за батарею, а второй за не заземлённый комп (110В на корпусе компа).
нету там 110 вольт. ща ток померил 2.1 вольт переменки
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
Зависит от схемы БП , обычно всегда сетевой провод соединяется через небольшую емкость на корпус.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Там кондёры стоят между питающими проводами и корпусом БП. Ёмкость маленькая, даже если мультиметром померять, то он действительно 110 вольт может показать, а если взяться за корпус, то напряжение сразу упадёт.
Это у него или кондёр был пробит или кто-то "мастерски" ремонтировал БП.
P.S. Стоило мельком упомянуть эту тему, как её тут-же оживили :)))
MIF
Re:
Сообщение MIF »
ARV писал(а):давайте раз и навсегда определимся с тем, что понятие ТОК не существует без понятия СОПРОТИВЛЕНИЕ.
:) Сегодня Диоген воскликнул бы - НАШЁЛ! Он так долго искал человека...
Наконец-то вижу здравую мысль на эту тему. :beer:
Усатые Коты видимо лениво спят, что же летом будет.. :)))
Света писал(а):А как Вы считаете, убъет Вас от автомобильного аккумулятора или нет? Ведь он выдает 12 В и аж 800 Ампер!!! :))
Убить не убьёт, но если на ногу уронить, то Кот на стену залезет! :)) И, нечего девчонкам тяжести таскать!
Я вот всё думаю.. боятся люди электричества, а ведь это ещё и питание. Если правильно принимать - жить на нём можно! :) Сейчас люди как бы.. биотопливо едят. :)) Говорят солнцееды всякие есть - это охочие полакомиться электромагнитными волнами. А можно же просто электроэнергию кушать? :shock:
Занесло меня конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Ведь и еда не вся полезна.. Так же и ~220 50 Гц не обязательно жевать, но кто знает. может быть в 22-ом веке мы все как энерджайзеры ходить будем! :)))
Вот Крона - на вкус кислая, ну и щавель есть у нас, тоже кислый! :dont_know:
Кто первый промодулирует сладкую батарейку - тому бронзовый бюст Кота на медной водосточной трубе установят! :beer:
Последний раз редактировалось MIF Пн апр 12, 2010 10:27:13, всего редактировалось 1 раз.
DrWatson
Re: Что опаснее??
Сообщение DrWatson »
Так значит можно кроной коньячок закусывать :))
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Не квадрат
Re: Что опаснее??
Сообщение Не квадрат »
...ага меняю свои три кроны на кило мяса, кто в очередь??? :)))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
alexj28
Re: Что опаснее??
Сообщение alexj28 »
А кто мне объяснит почему когда я одной рукой касаюсь ЕЛТ монитора, а второй касаюсь отопительной батареи - меня бьет током, а когда батареи касаюсь ногой, то бьет еще сильнее. :oops:
