Электронная сетевая кнопка
dvu
Сообщение dvu »
Нет, наводок нету, проверял, светодиод ставил вместо оптрона для наглядности, да и транзистор оптрона прозванивал на откр/закр. Всё нормально с сенсором. Питание на сенсорную часть схемы идет через отдельный стабилизатор lm7805 (поленился нарисовать на схеме :oops: ). А вот идея с параллельными транзисторами интересна (сам бы не догадался, ибо опыта недостаточно) - буду пробовать просто транзисторы поставить вместо оптронов, но это уже в понедельник. Спасибо!
Сообщение Enman »
dvu писал(а):просто транзисторы поставить
а как же изоляция от сети?
dvu
Сообщение dvu »
Enman писал(а):а как же изоляция от сети?
А может и без изоляции будет хорошо. Соберу, потестирую. Оптроны всё-же габаритнее транзисторов. У меня задумка: если схема заработает стабильно - собрать на SMD деталях (реле и контактные колодки сверху, а схема снизу) :))
dvu
Сообщение dvu »
Enman писал(а):может, надо два транзистора оптронОВ включить параллельно, только К1-Э2 и К2-Э1 ?
Ток с конденсатора-то должен "ходить" в разные стороны...
Да, этот вариант работает на 100%. Спасибо за совет.
Пробовал ставить ключ на полевиках (истоки соединены вместе) - не хочет работать, где-то всё таки помеху ловит, опторазвязка всё таки нужна.
Можно оптореле твердотельное поставить вместо 2 оптронов (но это дороже). Или 1 оптрон, который будет управлять ключом на полевиках (так дешевле и места на плате занимать меньше будет чем 2 оптрона).
Altair писал(а):Скорее всего дело в наводках на сенсорную микросхему. Печатную плату как развели?
Вот здесь почитайте http://we.easyelectronics.ru/shurik303/ ... ashok.html
На AT42QT1012 часто проскакивает информация, что они ужасно нестабильные, ловят наводки там, где их в принципе быть не должно. AT42QT1010 в плане стабильности и помехоустойчивости гораздо лучше, потому на ней и решил сделать.
В общем проблема решена, всем спасибо!
Val
Сообщение Val »
Собрал устройство по авторской схеме. Все работает, но сильно греется резистор R7, в чем может быть дело?
Сообщение Enman »
такая задумка автора.......можно поставить два, увеличить мощность резистора, чтобы понизить температуру
(но не экономичность).
Val
Сообщение Val »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3386697#p3386697"]такая задумка автора.......можно поставить два, увеличить мощность резистора, чтобы понизить температуру
(но не экономичность).[/uquote]
Значит так и должно быть? А если увеличить его сопротивление для меньшего нагрева?
Сообщение Enman »
Для уменьшения нагрева надо уменьшать сопротивление (ток из сети ограничивает 1 мкФ)...но это снижает устойчивость схемы к помехам в сети...
каждый чих цитировать бессмысленно
Сообщение BOB51 »
А никому поляризованные реле в широком доступе не попадались?
Удобство очевидно, только эти релюшки или слишком слабенькие или великая редкость...
:roll:
Сообщение Altair »
Есть они в свободной продаже во многих магазинах. Только они все слаботочные. Наберите в поиске "реле РПС".
