Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну это будет не параллельно, а просто отдельный контроллер на каждый аккум :)
А вообще - да - 712/713 заряжают последовательно включенные аккумуляторы.
Бублик
Сообщение Бублик »
А существуют многоканальные аналоги 712/713 ?
последвательное включение акб не нравится :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Честно говоря, не в курсе - я лично не встречал.
Некто
Сообщение Некто »
Собрал зарядник по исправленной схеме. Собственно в доках на максы эта схема и показана со всеми пояснениями. Но никак не могу понять одну вещь: время быстрого заряда не соответствует требуемому. То есть после включения питания быстрый заряд может закончится и через 15 минут и через полчаса...И это при разряженных батареях. Заряжаю две штуки по 2100 мАч током 500 мА (а точнее 480 мА). Если в процессе зарядки разомкнуть цепь батарей и замкнуть заново - быстрый заряд начинается по новой (и время его может увеличится до часа например). :shock:
Промерил контрольные точки - питание 4,5В, на REF 1,95В, на VLIMIT соответственно тоже 1,95В.
В общем загадка.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы знаете, Вы уже не первый, кто сталкивается с подобной странностью.
Хотя, собрали эту схему многие и у многих она работает нормально и стабильно...
Возможно дело в конкретном экземпляре микросхемы? Или просто левая попалась?
Сообщение Мышонок »
Тут скорее всего дело в аккумуляторах. Я сталкивался с этим (на других зарядках). Во-первых аккумулятор должен быть нормально разряжен (1В/элемент). Во-вторых, наиболее желателен режим 1/10С - ну-у очень долго!
Т.е. тут получается так: большой ток (при разряженном аккумуляторе) практически за несколько минут догоняет напряжение на аккумуляторе до 1,45В. Если вынуть (отключить) аккумулятор, то в течение нескольких минут напряжение быстро упадёт до 1,3-1,1 В, далее (за несколько часов) опять до 1В (аккумулятор ни к чему не подключаем! Саморазряд!). Т.е. скачок напряжения налицо, а ёмкости нет. Та же история для аккумуляторов с "эффектом памяти".
Сообщение Сэр Мурр »
Вот именно поэтому я и придерживаюсь традиционного способа зарядки, о чём и сваял статью. Продвинутые товарищи делают более замудрённые устройства 8)
Некто
Сообщение Некто »
Аккумуляторы я разряжал до упора. И пробовал другую пару - только с упаковки - тот же эффект.
Попробую на MAX713 поменять. А левая микруха - это вряд-ли. С максима прислали образцы..вроде бы как должны быть нормальными.
Сообщение PeterS »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как выбрать время заряда, если заряжается 2, 4 или 8 аккумуляторов ёмкостью 2600 мА/Ч каждый, током 1300 мА/Ч (С/2).
Благодарю заранее.
PeterS писал(а):Здравствуйте!
Благодарю заранее.
Так в статье есть таблица , время заряда 132 минуты, и каие перемычки надо установить для этого.
Max
Админ
Сообщение Max »
Все написано в статье - читайте :)
Сообщение PeterS »
Сэр Мурр писал(а):время заряда 132 минуты
Так вот как Вы это определили?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот смотрите:
У Вас есть аккум емкостью 1000мАЧ. Известен зарядный ток, которым, Вы собираетесь его заряжать - допустим это С/2, то есть 500мА.
Тогда, время заряда будет - С/I, то есть 1000/500 = 2 часа.
Андерстенд? :)
Добавлю к этому: для полного заряда аккумулятора рекомендуется давать ему 110% полной ёмкости. Таким образом, 120 мин плюс 12 мин=132мин заряда.
Сообщение PeterS »
Max писал(а):У Вас есть аккум емкостью 1000мАЧ. Известен зарядный ток, которым, Вы собираетесь его заряжать - допустим это С/2, то есть 500мА.
Вот это понятно, спасибо Max.
И ваши ЦУ учту Сэр Мурр.
Кстати, в статье, тогда как раз время заряда 2 часа, но на схеме PGM3 и PGM2 соединены с REF, а это получается 90 мин. (Выключение по падению напряжения - включено) или не так?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, это 90 минут. Есть там такая неувязочка. И транзистор не надо ставить КТ816, надо КТ818.
Скоро апдейт сделаем это статьи - много чего поменять надо.
Сообщение PeterS »
А примерно как скоро Вы обновите эту статью, стоит ждать в этом месяце?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну как Вам сказать - стоит ждать на следующей неделе. А может и раньше. Просто как раз сейчас я имею честь трахаться с этой штукой. Уже третий день. Но похоже, дела пошли на лад, так что я думаю, что на следующей неделе будет не правка статьи, а целая лабораторная работа, посвященная этой схеме.
Сообщение PeterS »
Ну вот и подошла к концу "следующая неделя", а обновление статьи всё нет :(
Max, у вас что-нибудь получилось?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага, получилось - микросхему спалил :)))
Скоро закончу, не волнуйтесь :)
