Вообще к чему вся эта тема, в конце (не обязательно на этом МК) хочу подключить к нему экран кнопки, написать примитивную игру, а Flash нужен что бы там хранить например какие то игровые достижения.
Почему именно это? Просто всегда хотел сделать свое устройство, полностью запрограммированное мной на котором можно будет поиграть
GreatDrek писал(а):Просто не удобно что нельзя очистить один байт из сегмента
Если у Вас в программе имеется интенсивная работа с записью во флеш, попробуйте семейство MSP430FRxxx с ферро-магнитной памятью. Там для записи байта/слова в память не надо стирать весь блок и специальной процедуры записи не надо. В С прото операции присваивания с синтаксисом записи в RAM записывают в любое место FRAM. Красота! Не говоря уже о том, что FRAM выдерживает на несколько порядков больше перезаписей чем FLASH. Кстати, любопытно, что последний писк фирмы - модель MSP430FR5969 семейства Wolverine можно заказать на настоящий момент только в России через Compel ! Их серийный выпуск намечен позже в этом году, а пока все остальные страны могут попробовать их через семплы. Я, помню, долго охотился за ними - семплы появляются и их тут-же все растребывают - это не контроллеры а "полный атас". Но в Росии, похоже, ни у кого к ним интереса пока нет, 10 штук через Compel доступны уже несколько месяцев.
GreatDrek - Ваше стремление похвально. Шаг за шагом к реализации игры и придете. Кстати, игру уже выбрали?
Я про такую не слышал. Это что-то типа этого? http://gamer.livejournal.com/388189.html
Как я понял, Вы пока "тренируетесь на кошках", т.к. сдается мне что такая игра не под F2452.
Представим что у нас экран 20 на 20 пикселей(это для удобства объяснения), герой у нас к примеру пиксель которого мы передвигаем вперед, можем прыгать к примеру и т.д.
Так вод есть двадцать пикселей с низу экрана, герой наш на самом деле всегда стоит на месте, то есть по центру экрана, а вот если мы говорим пройти в перед на один шаг в перед ( на один пиксель) то те 20 которые у нас были сдвигаются в лево, остается 19 из двадцати которые были, а новый пиксель который должен появиться может рандомно появиться на разной высоте, к примеру в трех разных пикселях по высоте, это делается в коде так--- к примеру делаем таймер который каждые 100мс обнуляется, по кругу до 100 и снова в 0, делим 100мс на 4, получаем по 25 мс, и говорим что если в тот момент когда вы нажали переместиться таймер был <25 то на высоте 1 появиться пиксель, если >25 && <50 то на высоте 2 пикселя, >50 && <75 3пиксель, ну а >75 && <100 то вообще не создавать пиксель, всю логику до конца я не продумывал так как пока не будет экрана и всего нет смысла придумывать полностью игру, надо работать уже с теми вещами что у меня буду и выжимать из них максимум.
Пиксель это абстрактно, на практике же нарисовать человечка и разнообразней ландшафт и добавить логический элемент, чтото на подобии надо переместить кубики так что бы можно было пройти дальше а не окончательно завалить проход.
Кстати я сейчас под G2553 программирую.
Да кстати вспомнил, что такого типа игру я уже делал но только с светодиодной матрицей, у меня лежали светодиоды, скрутил я их на матрицу 5 на 5, но 5 светодиодов очень мало для понимания что происходит на экране если не ты написал там происходящее
Единственное что нормально на той матрице выглядело - это синусоида и эквалайзер, но за то на примере той матрицы я понял как работает развертка в мониторах.
Последний раз редактировалось GreatDrek Сб июн 22, 2013 23:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Ясно. Я из-за любопытства спросил. Единственная игра, в проект которой я был вовлечен когда-то - эта: http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2008/Race/
Может и Вам чего-то попроще выбрать для начала.
Ser60 писал(а):Ясно. Я из-за любопытства спросил. Единственная игра, в проект которой я был вовлечен когда-то - эта: http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2008/Race/
И правильно. Energia - для детей и девочек. Хотя сам GCC, который там используется, вполне хорош, его можно прикрутить, например, к Code::Blocks. Но это уже другая история.
Спасибо, сейчас разбираю синтаксис IAR
В IAR нет какого-то совсем особого синтаксиса. Единственно только объявления прерываний:
#pragma vector = <название вектора, объявленное в заголовочнике для МК и указанное в доках>
__interrupt void <название функции-обработчика, какое Вам больше нравится>(void)
И еще, переменные, которые должны быть положены как константы во флеш (не то, что Вы там писать в рантайме будете, а безусловные константы; ну там, массивы какие-нибудь типа картинок), объявляются через __ro_placement (стр. 210).
А если Вы, например, хотите, чтобы линкер сразу поместил Вашу структуру, например, с сейвами игры, в нужный сегмент, сделать это можно через #pragma location. Указываете адрес, куда положить, - и все, оно будет там.
Все. Остальное - стандартный ANSI C. Боже упаси Вас писать под МК на C++ и заводить объекты!
Ну, тут разговор не столько об ООП вообще, сколько о его конкретной реализации. Но вообще да, ООП - вотчина систем с гигабайтами памяти и гигагерцами вычислительной мощности. Порождение объекта, да еще, не приведи Господь, динамического, отжирает кучу памяти и требует кучу ненужной возни процессора.
Да, тип float/double тоже не надо использовать там, где нет FPU. Софтовые манипуляции с плавающей точкой страшно все замедляют и раздувают код.
то при чтении я получаю не 99 а 135 вроде и не понятный символ
Мне просто интересно понять почему не правильно записывается информация с uart в память.
Здесь drek - указатель на начало массива. И потому когда мы его разыменовываем, например - (unsigned char *)drek[0], мы получаем элемент по нулевому смещению от указателя на массив байт, то есть 'а'.
Стало понятно, но только так как вы сказали было бы правильно нельзя записать, так как программа ругается и говорит что перед записью в ячейку значение надо перевести в char.
inByte у меня типа Byte, но я делал его и типа char и типа unsigned char толку ноль, unsigned я так понял из типа убирает все возможные результаты с минусом, тоесть если байт значения от -128 до 127 то unsigned byte будет от 0 до 255, в общем все то что выписали не помагает я все перепробывал уже, я еще делал так,
