Два вопроса по схеме питания ЛДС.
Сообщение anatol22 »
Да, соединение ламп как на рис у ФД263 01. Напряжение на лампе ДС при роботе 40...50 В, напряжение с платы энергосберегающей лампочки - 200В, если предположить, что лампочки загораются последовательно, то штуки 3, а то и 4 можно подключать. Я больше 2-х не пробовал. По номиналу конденсаторов - на 3300 пик!!!(уже исправил) ,они работают только при поджиге
Последний раз редактировалось anatol22 Ср окт 29, 2008 11:28:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Symbiosis »
Вы немного не поняли, я автогенератор собираю, там спирали не используются... там вот так http://radiokot.ru/lab/analog/12/
По опыту роботы с умножителями - лампы ЛДС (без использования накала) уверенно зажигаются только при напряжении свыше 500В, с накалом - при 80...100В. Для поджига должен быть импульс свыше 500В.
По приведенной выше схеме (несколько ламп) работать не будут - при включении первой лампы она посадит напряжение, разве-что лампы последовательно и мощный гератор.
да, лампы последовательно. генератор не слабый. 60Вт спокойно раскачает.
Сообщение Секретный кот »
Главное не путать рабочее напряжение на лампе с напряжением поджига (любого). От 50-60 вольт вы не зажжёте ни одну ЛДС, однако есть лампы с таким рабочим напряжением. Есть ещё такое малоизвестное понятие, как число m – равное отношению суммарных рабочих напряжений на последовательно включаемых лампах к напряжению холостого хода схемы. Именно с его помощью можно определить, сколько ламп можно соединить «в гирлянду». Главное, чтобы m не превышало 0,7. Как правило, это означает последовательное включение не более 4-х ламп (и то, 4 штуки обычно получается самой маленькой длины и соответственно мощности, например TL 4W).
И ещё по поводу схем включения: лучше промышленных «отдельностоящих» ЭПРА пока что никто ничего не придумал. ЭПРАшка от перегоревшей КЛЛки – тоже вариант, но может сгореть вместе с первой сдохшей трубкой. Так как изначально не рассчитана на многократную замену трубок. (У меня правда уже 1 трубку пережила и живёт со второй). Схема с умножителем – даже не смешно. Имеет смысл разве что для суперредких экзотических труднодоставаемых экземпляров, например для аквариумных ламп с люминофором, приготовленным в Америке вручную :lol:
Сообщение Кулибин »
Вот статья Как изготовить блокинг-генератор с использованием готового компьютерного трансформатора. Читайте, собирайте и наслаждайтесь.
Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Кулибин »
Вот пару схем я думаю для ЛДС подойдт. Питание от 6-12В
преобразователь на таймере 555.rar
(18.08 КБ) 425 скачиваний
схема питания ЛДС на двух транзистарах.rar
Схема похожая в китайских преобразователях для питания ЛДС
(34.57 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Димон »
Люди, подскажите пожалуйста вот эта схемка вообще рабочая, кто-нибудь собирал? Чёт какая-то она "не стандартная"
http://www.modlabs.net/node/1413
Сообщение Кулибин »
Димон писал(а):Люди, подскажите пожалуйста вот эта схемка вообще рабочая, кто-нибудь собирал? Чёт какая-то она "не стандартная"
А что тут в этой схеме для вас нетак? Типичная схема!
Сообщение кт3102 »
Собирал я много разных схем для запуска ЛДС. Собирал 2 схемы с блокинг-генератором. Одна схема была на 15Вт-маленькая лампа гдето 20см лежит в машине как фонарь от прикуривателя, другая схема на большую лампу 25Вт. Выступал с ней на конкурсе и выставке дали 1место 8) Также собирал на олимпиаду по технологии схему запуска ЛДС без нити накала. Дали 2 место. Но был один косячок. Когда только спаял плату, подключил 2лдски последовательно, все работало. Собрал в корпус, подключил, неработает :o . Решил поставить лампы в параллель, запускалась только одна лампа, если над лампой была рука!!! С чем это связано? В итоге от второй лампы решили отказаться, но с одной лампой и с рукой сверху все работает. :)))
Сообщение Кулибин »
кт3102 писал(а): В итоге от второй лампы решили отказаться, но с одной лампой и с рукой сверху все работает. :)))
У меня такое было когда из лампы U невытащен стартер!!
кт3102 писал(а):запускалась только одна лампа, если над лампой была рука!!! С чем это связано? . :)))
Такой эффект есть, если использовать лампы по безнакальной схеме. Рука увеличивает емкость. Обычно для облегчения запуска мотается несколько витков провода вокруг лампы и подсоединяется к одному из накалов- тогда рука не нужна. :)))
Сообщение Кулибин »
Уважаемый кт3102 C этой проблемой можно попробовать бороться двумя способами:
1) Вместо намотки нескольких витков провода вокруг лампы и подсоединяется к одному из накалов можно просто сделать металлический отражатель для лампы и уже к нему подсоединить один из контактов лампы (так надежнее).
2) Вместо стартера к этим же выводам подключить высоковольтный конденсатор (не помню правда на сколько мФ, на 0,1 или на 0,01 ). Правда этот же конденсатор иногда мешает запуску ЛДС!!! Надо пробовать в каждом конкретном случае индивидуально.
3 Это лампа может быть дохлой! Попробуйте ее заменить.
Сообщение Димон »
люди, подскажите пожалуйста! Вот эта схема работоспособна? Какието заниженные обмоточные данные. Он на выходе должен давыать 1,5 -2 кв. И можно ли ее сделать на каком-то другом трансе, размером 5х5мм центральной части? Ну и диаметр провода уменьшить в двое?
спасибо за ответ
(15.85 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Алексей FAV »
Вообщето это не в тему, эта тема посвещенна статье.
Но я помогу соберу вечером скажу что получилось.
Сообщение Димон »
Буду премного благодарен...
В общем собрал запустилась не сразу, на отечественных сердечниках
работать отказываеться, поэтому использовал сердечник от компового БП
запустилать но потребляет при той же яркости 1,6А вместо заявленных
700мА, видно сразу что часть инергии идет на разогрев транзисторов,
частота около 40кГц, когда подсоединил лампу напрямую без
конденсатора даже не думает запускаться, как буто на коротко замкнул,
в общем не схема а сплошное разочарование. :(
Но могу заверить что она работает. хоть и не так как надо :)
P.S.В обшем буду дальше эспериментировать с другими сердечниками
если что получиться дельного напишу.
Сообщение Димон »
А на чём мотали, и каким проводом? Транзюки такие как в схеме? Какую лампу подключали?
все что указанно в схеме :)
