Прошу помочь со схемой резервного питания
Сообщение charchyard »
это с подключенной нагрузкой? а что за аккумулятор? это буферная схема для свинцово-кислотных... может "первичка" транса не на 220В? какой ток на выходе микры?
Сообщение diesel170 »
И опять вопрос про подзарядку, на этот раз Ni-MH аналога "Кроны". Зарядил током 0,2С в течение 8 часов, измерил напряжение: в конце заряда - 10,30...10,32 В, сразу после отключения тока - 10,25 В, через несколько минут - 10,05 В.
В схеме этот аккумулятор будет заряжаться от конденсаторного выпрямителя со стабилитроном на выходе (для исключения перезарядки).
Так вот, возник вопрос - какое должно быть напряжение пробоя этого стабилитрона, чтобы заряд происходил как можно полнее и при этом не было перезаряда? Если брать как для Ni-Cd по 1,4-1,42 В/элемент, то это получится 9,8...9,94 В. По-моему, маловато, будет недозаряд.
Сообщение Vovk_Z »
Я хз, но вообще они, вроде, бывают с немного разным номинальным напряжением - от 8,4 Вольта до 9,0 Вольт.
Обычно - 8,4 Вольта. Скорее всего, 9,6..9,8 Вольт зарядного напряжения хватит для любого типа.
8,4В это кажись, под нагрузкой. Есть три варианта:
1) стабилитрон КС510А с напряжением стабилизации 9,9В,
2) он же, плюс 1N5819 - суммарное напряжение 10,21В,
3) второй экземпляр КС510 плюс 1N5819 - в сумме 10,05В.
Вот и не знаю, какой вариант лучше. Склоняюсь всё-таки к варианту 2.
Маловато будет 9,9В, ПМСМ.
