Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Вы уверены в том что это именно в этом конденсаторе проблема?
Позволю напомнить, что конденсатор 330мкФ х 400В стоит 3$.
По поводу печатной платы скину позднее.
Сообщение Jhons »
Deals писал(а):Вы уверены в том что это именно в этом конденсаторе проблема?
Так поставьте второй такой же в ||, пусть будет 136. Послушаете как тональность писка поменяется. Если конкретно поменяется, то ага.
100 рублефф? Хм... Раз у вас нет убитого телеящика под рукой, в котором тупые буржуи зачем то то 440, то 680 лепят, то попробуйте вышеизложенным образом.
Сообщение Deals »
Пересмотрел запасы, на 400В вообще ничего. Завтра вечером куплю и попробую в пределах 50мкФ поставить в параллель.
И только что пытался менять С16 - трансу на него как южный полюс на северный. :-D
Сообщение Deals »
Jhons
200мкФ х 400В.
Эффекта 0. Как я и говорил.
Причем кондер питания схемы к звуку? Этот кондер, как я понял, дает запас для питания первички.
Соответственно у меня стал в 2 раза дольше отключаться транс...
Сообщение Телекот »
Вы рисунок печаки покажите, может всё дело в монтаже.
Сообщение Slabovik »
Обычно свист - это внешнее проявление относительно низкочастотного (по сравнению с частотой преобразования) возбуждения по петле обратной связи. Петель обратной связи в этой штуке как минимум две...
Сообщение Jhons »
Deals писал(а):Причем кондер питания схемы к звуку? Этот кондер, как я понял, дает запас для питания первички.
Это одна из причин возникновения НЧ.
Этот кондер, как и любой кондер, дает с индуктивностью контур, в котором он аналогично дает запас для индуктивности.
Кстати, есть еще кондер и в цепи питания мелкосхемы. И С9 еще проверте на увеличение.
Звук НЧ - это в любом случае резонанс на контуре на гармонику от периодичных импульсов. Иначе откуда этой НЧ взяться?
Deals писал(а):Соответственно у меня стал в 2 раза дольше отключаться транс...
У вас весь БП стал отключатся в 2 раза дольше.
Сообщение Deals »
Схема PCAD.
Соответствие по схеме - плата:
Тут прошу сильно не пинать, т.к. разводка ручками. И не один день (у меня мало времени на рисовку) потрачен на плату.
Сообщение Телекот »
Не куда не годится, всю обвязку микросхемы собери на отдельную дорожку и подведи к 5 выводу отдельно.
А лучше поищи где то здесь на форуме есть печатка подобной схемы, по моему у старичка. Возьми нужную часть.
Сообщение Deals »
Перефразируйте, пожалуйста, ничего не понял за дорожку и за 5 вывод.
Сообщение Телекот »
У вас элементы относящиеся к сигнальным цепям С6,С7,С9,С10,R11. Подключены с силовой дорожке от истока ключа, этого делать нельзя. Соедините эти элементы с 5 ногой отдельной дорожкой. Да и вся плата оставляет желать лучшего. Вторичные цепи расположены очень близко к первичной, свободное место лучше заполнить увеличив ширину силовых дорожек. Поищите на форуме здесь была плата похожей схемы.
Сообщение Deals »
Телекот писал(а):Да и вся плата оставляет желать лучшего.
Оставьте, пожалуйста, свои комментарии при себе. Я объяснил причину. Я работаю, и заниматся могу вечерами и на выходных, и то не всегда. Есть и свои проблемы. За все остальные советы большая благодарность.
И если что-то плохо, покажите где плохо, а не раздувайте из мухи слона. Муху проще убить сразу.
Спасибо за понимание.
Сообщение Seriyvolk »
Deals, зачем так нервно реагировать на критику? Тут реально нужно всю плату переделывать.
Сообщение Starichok51 »
Deals, я, конешно, сочувствую тебе за зря потраченное свободное время, которого у тебя и так мало. но муху (этот рисунок платы) придется убить сразу и без сожаления.
во-первых, правильную" схему я тебе дал еще в личке, вот эту http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=137325. а ты продолжаешь цепляться за схему с недостатками.
во-вторых, вот так http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73387 должен выглядеть правильный монтаж. нужно его только переработать под smd-элементы.
Сообщение Телекот »
Я тоже работаю. Вы спросили я ответил, если мой ответ не нравится можете подождать другого.
Сообщение Deals »
Поймите меня правильно. Я эту плату в любом случае буду переделывать. Просто хотел до последнего добиться более-менее нормального результата. Не хочется перевести опять кусок текстолита и опять если не получится - переделывать.
Сообщение Телекот »
Вам уже три человека сказали что монтаж не годится. А схема проверенная и не раз.
Стекло текстолит это расходный материал. Особенность его в том что чем больше портишь тем больше знаешь.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 12, 2013 16:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deals »
Телекот,
Мне Ваш ответ нравится. Просто без лишних намеков про "лучшее". ;-)
Сообщение Deals »
Телекот писал(а):Стекло текстолит это расходный материал. Особенность его в том что чем больше портишь тем больше знаешь. И тем больше тратишь из кармана ;-)
Сообщение Deals »
Ну вот еще плата, плюемся :)))
Схема по совету Starichok51, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=137325
Немного добавлено деталей отсюда
