Асинхронный приёмник прямого преобразования.
Bear2011
Re: ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
Сообщение Bear2011 »
малошумящий транзистор П28
Может для 70-х он и был малошумящий, также как и МП39Б
Только где же их теперь найти? И чем КТ3102(07) хуже. Они что не подойдут?
aen
Сообщение aen »
Bear2011 писал(а):Может для 70-х он и был малошумящий.
Ну почему только для 70-х годов?
Не считайте, что люди 40 лет назад были глупее, чем сейчас.
Посмотрите в справочник и увидите, что по шумам П28 не уступает более новым транзисторам КТ3102 с буквами "Д" и "Е"
А про П28 я говорил в смысле, что В.Т. Поляков не зря поставил на входе именно малошумящий транзистор. Конечно сейчас его искать не нужно и поставить равноценный более современный.
Хотя ставить можно любой, но как говорил, нужно учитывать на что это повлияет.
vertera
Сообщение vertera »
спасибо что ответили и помогли!щас займусь усилком :solder: :solder: :solder:
всегда почти с паяльником сижу!
Bear2011
aen
А если входной каскад УНЧ сделать на малошумящем полевике (у КП303А вроде бы уровень шумов нормированный) получается чувствительность станет выше?
aen
Сообщение aen »
Bear2011 писал(а):сделать на малошумящем полевике
Мысль здравая, но не новая. :)
В книжках и в интернете встречаются подобные схемы.
Нужно просто их поискать и почитать. Там есть свои особенности.
vertera писал(а):щас займусь усилком :solder: :solder: :solder:
Кстати я не говорил, что нужно делать только так, как я написал.
Просто я написал как изменятся параметры ППП при каких либо изменениях в схеме и к чему нужно стремиться.
А так ППП будет работать с любым ФНЧ и с любым УНЧ.
Вопрос только как изменятся его параметры, а выбор нужных параметров полностью зависит от вас.
Вам самому их выбирать.
Нужно конечно учитывать еще какая будет антенна.
LML
Сообщение LML »
vertera писал(а):у меня тоже получается как макетка ну я хотел бы усилок хоть допустим не с динамиком а на наушниких капельках типо пробки!
А что мешает? Сопротивление наушника каждого 28-35 ом. Подключаешь их параллельно замкнув на разъёме мини-джек крайний контакт (левый наушник) и средний (правый наушник) и используешь это соединение, как один контакт. А второй контакт это общий, что на разъёме длиннее всех.
Получатся наушники с сопротивлением общим около 14...17 ом. Приёмник "Победа-80" нормально работает и с динамиками 8 и 16 ом, и с наушниками от 8 до 50 ом.
LML писал(а):вот собрал схемку на планке от приемника
а на какую антенну слушать собираешься?
Bear2011
aen
Знаю. Просто вспомнил что делал такой из Радиоежегодника за 198-какой-то год. Автор все тот же Поляков. Там стоял как раз КП303А на входе и 140УД1 как основной УНЧ
vertera
Сообщение vertera »
LML я живу на 10 этаже крыша получается 11 этаж там антен много всяких понаворочено а так на веревку с крыше натянута на другой дом метров 27 ну плюс изиляторы по метру от крыше.вообщем 25 метровая веревка
У Вас залипла клавиша CapsLock. Исправил.
aen
LML
Сообщение LML »
vertera писал(а):вообщем 25 метровая веревка
Для работы на 40 и 80 метров лучше укоротить до длины 20 метров.
vertera
Сообщение vertera »
надо слазить укоротить! если все там незамело.поискал транзистор п 27,28 нет уже.поэксперементирую на 3102
aen
Сообщение aen »
vertera писал(а):поискал транзистор п 27,28 нет
Зачем их искать?
Сейчас выбор малошумящих транзисторов довольно большой.
Дмитрий писал(а):В первом каскаде УНЧ из p-n-p транзисторов можно поставить КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л
Из n-p-n транзисторов КТ3102Д или КТ3102Е
Из импорта тоже можно подобрать.
vertera
Сообщение vertera »
поставил кт 3102 v2 и мп41а v3,v4 прием вроде без шумов но слышимость в наушниках никакое!поставил v2 мп 39 и мп41а v4 и v3 мп14 шумов немного и слышимость в наушниках громкое.по крайней мере маячки слышно громко.вечером подстроюсь в полосу 80м
aen
Re: Приёмник прямого преобразования.
Сообщение aen »
Схему УНЧ можно не копировать. Главное поставить в первом каскаде УНЧ малошумящий транзистор. Можно обычный каскад с ОЭ, а за ним уже усилитель по любой схеме способный работать на вашу нагрузку.
Или взять усилитель например отсюда и добавить к нему выходной каскад на любом транзисторе способном работать на вашу нагрузку.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
vertera
Сообщение vertera »
спасибо за ссылку! вечером прохождение будет буду подбирать транзистор v2.а так потом хочу отдельно через штекерок наподобе как наушники и вход от приемника собрать унч на микросхеме 174ун7.только вот транзистор v2 надо убрать и с дроселя через кондер цеплять
SVHKOTOK
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
в настоящее время не проблема с малошумящими ОУ и УНЧ
из сссровских К157УЛ1, К548УН1...
из буржуйских NE5532, NE5534...
какой смысл собирать на рассыпухе? :dont_know:
vertera
Сообщение vertera »
надо будет погуглить микросхемы усилки
SVHKOTOK
Электрический кот
выбирай по минимальному уровню шума (в даташите)
малошумящие те что я выше перечислил,
с ними будет высокая чуствительность приемника
vertera
Сообщение vertera »
спасибо!поищу
vertera
Сообщение vertera »
все покрутил вечером контура все настроил,катушки залил силиконовым пистолетом!поэксперементировал можно на этих катушках 80 метровых перестроить приемник в 2мгц вообщем хулиганов слыхал!только они в ам работали.теперь только усилок к нему и все
Барс и К
Сообщение Барс и К »
vertera писал(а):поставил кт 3102 v2 и мп41а v3,v4 прием вроде без шумов но слышимость в наушниках никакое!поставил v2 мп 39 и мп41а v4 и v3 мп14 шумов немного и слышимость в наушниках громкое
Тут дело скорее в том,что нельзя слепо менять транзисторы с кремния на германий и наоборот.У них же разные параметры,разные сопр.переходов ,соответственно и режимы без подбора не пойдут.А старые п27-п28 хороши! они низкочастотные,это не зря их Поляков использовал.А по шумам еще и кой-какие современные за пояс заткнут :))
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
