5.1 microlab x11-D
unstopable
Re: 5.1 microlab x11-D
Сообщение unstopable »
Блин, походу идёт на DTS декодер cs492604-cl , а потом обратно в cs4226-kq и уже на выход. Неужели и он сдох. :cry:
Вот что уловил на 36-й ноге cs4226, соединяется напрямую с 27-й ногой cs492604. На вход синусоида 1Кгц. Как я понял проц передаёт закодированную синусоиду как раз. В это время на 34-й ноге это, на 32-й ноге это. Длительность выбрана 20 uS, делитель 0.2В/дел
Посмотрел тему с монитор.нет, очень уж схема похожа, может у меня тоже где петрушка там, тем более обе МС такие же стоят там
UPD: да, 1 в 1 схема оттуда(за исключение резистора 1кОм между ОУ и двух кондеров преде суммирующими резисторами , это я нарисовал с ошибкой)
Вроде всё норм, появляется 4В при подаче сигнала.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
unstopable
Ни у кого нет идей? Стоит ли менять этот DTS декодер? МС ждать из-за бугра месяц. Очень уж хочется добить аппарат, но руки уже опускаются ибо не знаю что делать
unstopable
В общем дела продвинулись и вышли на завершающую стадию. Последним рубежом на пути звукового тракта являются два мультиплексора MC14053B. На их входы Х1,Y1,Z1 приходит сигнал, но не выходит ибо на ногах ABC(соединены между собой как внутри одной мс так и между двумя ими) есть только 1.58В (для логической единицы надо 3.3 как я понял) и поэтому не происходит переключение с Х0,Y0,Z0, на X1,Y1,Z1. на ноге Inhibit почти 0, когда есть сигнал и 5В, когда нет, управляется мегой. Схему прилагаю, как получить там 3.3В на ABC не пойму. На аноде диода 1.58 те самые, на катоде 4.75В. Проверил всё что по пути и не по пути - всё без отклонений. Смущает лишь чёрный резистор R2, первый раз вижу такой(надписей нет вообще), два разных мультиметра показывают 0.5 и 0.7 Ом
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Судя по виду, это не резистор, а ферритовая бусина на проволочке.
unstopable
Возможно, но на плате обозначена как R2, индуктивности на плате обозначены через L. Не могли же они ошибиться? ну да ладно, не думаю, что это может повлиять на работу, по крайней мере в искомой части.
unstopable
На кой вообще нужны эти три диода d1-d3? Я не пойму. Если поднять анод d3 и включить, взрывов не будет? :)) Или резистор R8
MrLeo
Сообщение MrLeo »
D2-D3 - это выпрямитель. Транс, как я понимаю, должен быть со средней точкой. На катодах D2-D3 получаем плюс относительно земли. D1, видимо, куда-то этот плюс не пропускает. Врать не буду, сам не очень понимаю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
unstopable писал(а):На кой вообще нужны эти три диода d1-d3?
Видимо, чтобы мультиплексор переключать при пропадании питания. Когда на С7 исчезнет выпрямленное напряжение, получится делитель R1D1R8, почти все 5В будут падать на R8, на входе мультиплексора будет 0. А так диод закрыт бОльшим напряжением и на входе 5В :tea:
Такая хитрая видимо mute при выключении :)
Может у 4053 вход управления битый.
unstopable
А что не понимаете? Вы спрашивайте, если надо - помогу чем смогу(схему отрисую), лишь бы вы мне помогли!
Всмысле ABC битые? inhibit отрабатывает, я уже писал(30мВ, если есть сигнал, 5В если нет)
Martin76
Так откуда на входе управления у 4053 1,6 В?
unstopable писал(а):ибо на ногах ABC(соединены между собой как внутри одной мс так и между двумя ими) есть только 1.58В
inhibit - это 6я нога у 4053?
unstopable
да
Martin76
На ABC тоже логический уровень должен быть. Померяй на D1 напряжение на катоде, можешь его поднять. Если не появится единица на R8, то смотри входы АВС у 4053, С24.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Покопайтесь в схемках. X11 там нет, но, может быть, найдутся похожие узлы.
unstopable
C24 в порядке, я его проверял, ёмкость 2.5 uf показывает. На катоде 4.75В, уже писал вроде
MrLeo схемы этой платы нигде нет, похожие находил, но этих диодов там нет :(
Последний раз редактировалось unstopable Пт сен 13, 2013 22:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Ну тогда вариантов не много, почему на одном конце у R8 5, на другом 1,6. Обрыв этого резистора (очень маловероятно) и битый любой из 6 входов АВС мультиплексоров. Это конечно , если к этим входам еще больше ничего не подключено. Для начала нужно померить сопротивление между землей и входами АВС.
А С7 живой кстати, там по идее поболее 4,75 должно быть.
unstopable
Я сегодня поднимал эти ножки у обоих МС, напряжение осталось тоже, к ним(дорожкам этим) больше ничего не подключено. Резистор проверял на плате(не выпаивал), показывал своё сопротивление. C7 также проверял, 1.2мкф показал мультиметр. Я сам негодую, почему там так мало?!
Martin76
Так а если D1 убрать ? Ничего ужасного не случится. Должна быть 1 на входах АВС. Может при таком раскладе на этом входе импульсы 100Гц, отсюда и фон был?
Последний раз редактировалось Martin76 Пт сен 13, 2013 22:39:19, всего редактировалось 1 раз.
unstopable
Я хоть всё убрал уже, завтра уезжаю, но сейчас всё же попробую
unstopable
Да, появилось 5 Вольт!
Martin76
Это на входе системы стоит схема?
Можешь пока так оставить, потом разберешься, может D2,3 пострадали, может С7 нужно менять, или больше емкостью ставить.
