Закат на Марсе и еще куча интересного!
Re:
Сообщение Rokl »
SeregaT писал(а):Галактики разлетаются, да.
Все, да не все... М51 "Туманность Андромеды" убийца галактики "Млечный путь"...она такая красивая и близкая потому, что в скорости врежется в нашу галактику "млечный путь"...Так что мы сидим в партере и наблюдаем ДТП галактического масштаба!!!
Сообщение Stiff »
ну новостя боянная уже давно....а где книжки по астрономии найти где инфу по звездам пишут? ну как там яркость определять или чегонить типа этого?
вощем курс современной астрономии?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение VIRGO »
Rokl писал(а):... М51 "Туманность Андромеды"
"Туманность Андромеды" - M31!
А M51 это "Водоворот" в созвездии Гончих Псов.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Stiff писал(а):ну новостя боянная уже давно....а где книжки по астрономии найти где инфу по звездам пишут? ну как там яркость определять или чегонить типа этого?
у меня однокурсникполучил премию фонда Сореса - увлекался астрономией - знаешь где он брал книги? в Букинисте - в комиссионном магазине - недорого и по теме. сейчас почти в каждом книжном у нас есть отделы где можно найти раритеты. а еще по астрономии заказывают книги по-рекомендации. тебе надо бы найти собратьев старших что б дали совет.
Сообщение А.Андрей »
Max писал(а):Закат на Марсе:
А так же огромное количество интереснейших фотографий в галерее NASA.
красивооооо
Спасибо за внимание.
Сообщение ko666ka »
а на планете земля то ж ничего и снимков завались :))) :))) :)))
закаты и рассветы
Сообщение VIRGO »
Stiff писал(а):....а где книжки по астрономии найти где инфу по звездам пишут? ну как там яркость определять или чегонить типа этого?
Вот, например http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&bl ... k&id=77283
Сообщение Stiff »
Всем спасибки... просто когда врубаеш гугл небо то не понимаешь где ближний космос а где дальний...
может хоть там научусь ориентироваться... кста/ самый лутчший вариант для астронома - это ближайший горный массив вдали от городов.
Просто как то выкатывали в такой вот район - ночью ваще зашибись. Звезд видно в два раза больше (не считал :))) :))) ) невооруженным глазом. Наверное чтоб снять такое небо - обычной 10 мегапиксельной мыльницей не обойдешься
FOX_CRAFT писал(а):вот пендосы дают, фотки снимают от нефиг делать , закаты там всякие :)
:kill: :kill:
Сообщение Rokl »
А.Андрей писал(а):вот пендосы дают, фотки снимают от нефиг делать , закаты там всякие :)
:kill: :kill:[/quote]
Если есть чем снимать закаты на Марсе, от чего бы не снять....А вот нашим нечем снимать, вот и рисуют 3D картинки и презентации....А что еще остается делать "Великой космической державе России"??? :))
Сообщение VIRGO »
Закат на Марсе... А теперь следы на Луне:
Свежие снимки области посадки Apollo 14 сделанные LRO.
http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php ... lo_14.html
Сообщение ko666ka »
http://astrolabia.ru/photo/
фотки с сайта Астролябия
Re:
Сообщение Rokl »
I.Cherry писал(а):Красиво. чего либо больше добавить трудно.. ведь мы же не на Марсе :) .Всегда асоциации с тем что видишь глазами..
На рабочий стол класно подходит.
Макс, у тебя с NASA сотрудничество? :)))
А мы из СССР!
Фотки с поверхности Венеры...а слабо пиндосам повторить!!!
(14.22 КБ) 375 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Rokl писал(а):Фотки с поверхности Венеры...а слабо пиндосам повторить!!!
Думяю не слабо... Только зачем?
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Вот так и Медвепуты отвечают...не слабо,а :)) только зачем?
Невозможность исполнения всегда прикрывают ненужностью результата. :))
Сообщение ko666ka »
http://www.membrana.ru/particle/15984
Атмосфера на Марсе тонка, и ночью грунт остывает очень быстро, от него стремительно стынет и приземный «воздух», в нём тут же начинает конденсироваться и замерзать влага.
Сообщение Rokl »
ko666ka писал(а):http://www.membrana.ru/particle/15984
Какая влага? на Марсе даже водяной лёд сублимирует в космос. Там замерзает только углекислота и выпадает в виде сухого льда на поверхность...
Сообщение ko666ka »
ну если вам лениво идти по ссылке вот оттуда
Высота тумана была всего несколько метров над поверхностью. Среднее содержание замёрзшей воды в нём составляло 1,7 миллиграмма на кубометр. Редкие льдинки покрупнее при этом выпадали вниз. Но это нельзя назвать снежинками. По определению авторов работы, скорее это была «алмазная пыль».
По мере продвижения ночи слой тумана становился всё толще и поднимался всё выше, из него выпадало всё больше кристалликов.
Учёные установили, что большая часть попавших на марсианский грунт частиц с наступлением дня сублимирует. Но некоторое количество влаги, проникая глубже в почву, возможно, сохраняется, накапливаясь в виде скрытого льда. Так или иначе, исследование показывает, что, по меньшей мере, в северных широтах грунт и атмосфера Марса обмениваются водой буквально ежедневно.
Сообщение Rokl »
ko666ka писал(а):......Учёные установили, что большая часть попавших на марсианский грунт частиц с наступлением дня сублимирует. Но некоторое количество влаги, проникая глубже в почву, возможно, сохраняется, накапливаясь в виде скрытого льда. Так или иначе, исследование показывает, что, по меньшей мере, в северных широтах грунт и атмосфера Марса обмениваются водой буквально ежедневно.
[/quote]
Обратите внимание на слово ВОЗМОЖНО...
Конкретно не знает ни кто.
Но более вероятный случай, что Марс просто теряет воду вследствие вымораживания воды из грунта, а по утру вымерзший лёд сублимирует и вода в виде пара уходит в космос.
Вот и получается ежедневный обмен водой грунта с атмосферой, только это не круговорот воды на марсе(как вам представили в переводе), а одностороннее движение... грунт-атмосфера-космос.
Кстати, и Феникс это подтвердил, копнул лопатой, обнажил слой вечной мерзлоты с вкраплением льда. На следующий день ямка оказалось сухой без льда. Так что выпадает в осадок вечером там 99,99% угликислота, тем более температура в северных широтах опускается ниже замерзания углекислого газа. И ни когда не поднимается выше 0 гр по цельсию (На марсе вообще такое случается очень редко и только на экваторе). Так что если на северном полюсе Марса поднимается туман под вечер, когда температура падает ниже -100 градусов, то это может быть только углекислота. (Для сравнения, вспомните, когда вы на Земле видели зимой в мороз под вечер туман?....можете не вспоминать....НИКОГДА. Даже в Антарктиде, хоть на Земле воды в миллиарды раз больше. Туман образуется только со свободной поверхности воды... На Марсе свободной поверхности воды пока НЕ найдено. Лучше вспомните примету... если на небе звёзды яркие, значит ночь будет морозная).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Rokl писал(а):Но более вероятный случай, что Марс просто теряет воду вследствие вымораживания воды из грунта, а по утру вымерзший лёд сублимирует и вода в виде пара уходит в космос.
Тогда поясните, каким образом пар уходит в космос? На земле пар сперва пришлось бы разогнать до скорости более 11 километров в секунду, чтобы он смог улететь в космос, на Марсе немного поменьше, но всё равно быстро. Что там может разогнать пар до таких скоростей?
